Цифра в скобках у int
Я прочитал эту статью http://rmcreative.ru/blog/post/mysql--dlina-int и теперь ничего уже не понимаю. В чём разница тогда между int(6) и int(9) например? ... |
| 14.07.2016, 10:49 |
На уровне самой базы данных - бесполезная штука. Как комментарий, самой базе нафиг не нужен, пользователь может зачем-нибудь использовать. Как говорит мануал, https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-attributes.html : авторThis optional display width may be used by applications to display integer values having a width less than the width specified for the column by left-padding them with spaces. В клиентах к субд может использоваться для выравнивания столбцов. Если вы, например, хотите писать булевы флаги - то между tinyint(3) и tinyint(1) нет разницы при хранении, но клиент может зарезервировать в таблице для вывода колонку шириной всего в 1 символ, а не в 3. Не знаю, использует ли какой-либо из клиентов эту возможность. ... |
| 14.07.2016, 11:12 |
А если мне phpmyadmin не даёт у int оставлять это поле незаполненным, то какую цифру в него писать лучше? ... |
| 14.07.2016, 11:19 |
alfakuk, ставь 10, больше в инт всё равно не влезает ... |
| 14.07.2016, 11:21 |
Спасибо всем большое, всё понятно ... |
| 14.07.2016, 11:31 |
alfakukЯ прочитал эту статью http://rmcreative.ru/blog/post/mysql--dlina-int и теперь ничего уже не понимаю. В чём разница тогда между int(6) и int(9) например? вкратце - ни в чем. Нет разницы. цифры в скобках показывают клиенту mySQL, как форматировать эту колонку при выводе, сколько знакомест она займет. нестандартные клиенты на это вообще не обращают внимание. ... |
| 15.07.2016, 22:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831573]: |
143ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 472ms |
