двойной запрос(новичек)
Доброго дня. Есть таблица на 400тыс. строк id | uniq_id | type | time 1 | qweqwe| 1 | 1469128536 2 | asdasd | 1 | 1469128537 3 | qweqwe | 2 |1469128538 4 | zxczxc | 1 | 1469128539 5 | asdasd | 2 | 1469128540 ... Необходимо сделать выборку всех записей во временном интервале c id 1 SELECT * FROM table WHERE type = 1 AND time BETWEEN 1469128536 AND 1469128538 А после найти все записи с предыдущей выборки и получить поле time с id = 2,те например нам вернули уники qweqwe и asdasd. Далее выполняем поиск, но уже не учитывая временные рамки: SELECT * FROM table WHERE type = 1 AND uniq_id LIKE 'qweqwe'; и тд Необходимо получить разность поля time строк с одинаковыми uniq_id, где в одном случае id = 1, а во втором id = 2. После суммировать все полученные разности и разделить на кол-во уникальных записей, которые участвовали в запросах. На данный момент я делаю это в 2 этапа через php и циклы, что само по себе сильно затратно и обрабатывается довольно долго. Подскажите, можно ли как-нибудь эту задачу решить в 1 запросе, как вариант через процедуру? Иначе говоря надо вычислить среднее значение времени, как долго запись с id 1 становиться записью с id 2. ... |
| 21.07.2016, 22:29 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.07.2016, 05:10 |
Спасибо) Однако по времени выяснилось, что способ всего немного быстрее. Буду работать над оптимизацией таблицы ... |
| 22.07.2016, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831556]: |
142ms |
| others: | 207ms |
| total: | 396ms |
