Ограничение прав на пользователя.
Всем привет. Помогите разобраться. Есть три БД. Так же есть два пользователя. Один из них должен полностью управлять всеми тремя БД. (это я сделал) Второй вообще не должен их видеть и тем более с ними как-то контактировать.( он мне нужен для, того чтобы узнавать информацию о реплике. Работает она или нет. Стоит Galera нужно выводить команды SHOW STATUS LIKE 'wsrep%'; И уже работать с этими командами ) Как сделать так, чтобы он(второй) пользователь не видел те три БД? REVOKE ALL ON test1 FROM user; не работает. Он все равно видит те три базы данных. Если посмотреть его права доступа, то у него стоит USAGE *.* список BD: test1 test2 test3 ... |
| 27.07.2016, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831538]: |
162ms |
| others: | 278ms |
| total: | 505ms |
