Запрос на удаление нескольких слов из текста
Уважаемы гуру! Помогите плиз чайнику. Сайт состоит из статей. Из текста каждой статьи нужно просто удалить вот такую, например, конструкцию <p>{loadposition user6}</p>. Вот и все. Можно ли это сделать через SQL-запрос. Подскажите пожалуйста. ... |
| 31.10.2014, 08:57 |
Код: sql 1. ... |
| 31.10.2014, 09:15 |
SharuPoNemnogu, Спасибо! Я не была уверена, что так можно. ... |
| 01.11.2014, 11:33 |
Опять возникла необходимость воспользоваться запросом на удаление фрагмента текста из базы. Вот это не работает: REPLACE('f8xj0_content.fulltext', '<p>{loadposition user6}</p>', '') Вот такую ошибку выдает: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '('f8xj0_content.fulltext', '<p>{loadposition user6}</p>', '')' at line 1 Подскажите пожалуйста, как правильно сделать. Вручную удалять нереально. Спасибо большое заранее. ... |
| 26.07.2016, 09:58 |
REPLACE(f8xj0_content.fulltext, ... ... |
| 26.07.2016, 10:43 |
tanglir, REPLACE (f8xj0_content.fulltext, '<div>{loadposition social}</div>', ' ') Вот так? Но это все равно не работает. ... |
| 26.07.2016, 14:07 |
NatFreeне работаеткак именно "не работает"? ... |
| 27.07.2016, 05:06 |
tanglirкак именно "не работает"? Та же ошибка: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '(f8xj0_content.fulltext, '<div>{loadposition social}</div>', ' ')' at line 1 Получается мне нужно <div>{loadposition social}</div> вот это заменить на пробел. А нет какой команды просто удалить? Спасибо. ... |
| 27.07.2016, 17:35 |
Покажите ПОЛНЫЙ текст запроса. Причём обязательно в теге SRC и отформатированный (обязательно проверить - кнопка "Просмотр". ... |
| 27.07.2016, 18:07 |
Akina, Полный текст запроса: REPLACE (f8xj0_content.fulltext, '<div>{loadposition social}</div>', ' ') К сожаление, вот это - "обязательно в теге SRC и отформатированный (обязательно проверить - кнопка "Просмотр" - мне ни о чем не говорит, потому как я полный чайник в MySQL. Прилагаю картинку, как у меня все это выглядит. ... |
| 27.07.2016, 18:36 |
Это - НЕ ЗАПРОС! ... |
| 27.07.2016, 20:31 |
AkinaЭто - НЕ ЗАПРОС! Подскажите тогда пожалуйста, как мне удалить вот такую конструкцию <div>{loadposition social}</div> из текста страниц сайта. В ручную не получится, так как много страниц. Надеюсь все-таки не помощь. ... |
| 27.07.2016, 20:40 |
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/update.html Читать до полного понимания. ... |
| 27.07.2016, 20:45 |
Akina, UPDATE f8xj0_content SET `fulltext` = replace(`fulltext`,"<div>{loadposition social}</div>"," "); Вот это сработало! Этот фрагмент <div>{loadposition social}</div> удален со всех страниц, вместо него просто пробел. ... |
| 27.07.2016, 20:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831537]: |
161ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 441ms |
