Экпорт/Импорт БД
Товарищи, необходима помощь! Исходный данные: Параметры хостинга с которого выполняю экспорт: - Тип сервера: MariaDB, - Версия сервера: 5.5.41, - БД состоит из 65 таблиц (тип таблиц: InnoDB), вес БД - 5.2 Гб Параметры хостинга на который выполняю импорт: - Тип сервера: MariaDB, - Версия сервера: 5.5.50 Экспорт БД выполнялся только ночью, подключение к серверу было ограничено! Выполняю экспорт БД с помощью MySQL Workbench, все проходит без ошибок. Но размер дампа смущает - 2.5 Гб. Выполняю импорт БД с помощью MySQL Workbench, все проходит без ошибок. Но размер БД стал 4.4 Гб. Таблиц 65. Начал сравнивать таблицы, выявил таблицу в которой не хватает примерно 250 тыс. строк. Выполняю экспорт каждой таблицы БД с помощью MySQL Workbench - результат без ошибок, размер - 2.5 Гб. Импорт дает тот же результат. Выполняю экспорт БД при помощи консоли, все проходит без ошибок. Размер дампа - 2.7 Гб. Выполняю импорт БД при помощи консоли, все проходит без ошибок. Размер БД стал 4.7 Гб. Таблиц 65. В этой же таблице не хватает примерно 180 тыс. строк. Прошу подсказать в какую сторону "рыть" да бы решить данную проблему? ... |
| 08.08.2016, 14:47 |
Экпорт/Импорт БД
Rem1xВыполняю импорт БД при помощи консоли, все проходит без ошибок.И без предупреждений? Сколько записей в дампе этой таблицы? ... |
| 08.08.2016, 14:58 |
Экпорт/Импорт БД
1 894 005 записей ... |
| 08.08.2016, 15:06 |
Экпорт/Импорт БД
Rem1xвыявил таблицу в которой не хватает примерно 250 тыс. строк. Ну так ищи, на каком этапе проблема. Сделай экспорт только этой таблицы, причём только данные. Вручную проверь количество скопированных в дамп записей (ну и смотри сообщения об ошибках при экспорте). Если не всё экспортируется - разбирайся, почему. Если экспортируется всё - очисти (truncate) её на целевом сервере и импортируй дамп данных. Смотри ошибки и предупреждения, разбирайся в причинах. ... |
| 08.08.2016, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831512]: |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 288ms |
