Синхронизация локальных БД
Здравствуйте! Есть несколько компьютеров (не более 20), каждый собирает определенную информацию с датчиков. И есть один сервер, куда должны стекаться данные со всех компьютеров в одну большую базу данных. Казалось бы, всё просто - достаточно сделать одну базу данных на сервере, в которую будут писать все компы. НО компы установлены на технике, которая постоянно движется, в качестве устройства связи используется 3G-модем. Соответственно, не получается надеяться на постоянное и надежное соединение, а данные терять нельзя. Читал про репликацию, но в данном случае она не подходит. Сейчас в голове только один вариант - на каждом компьютере делать свою локальную базу данных. При появлении связи отсылать данные на сервер, причем только новые записи (которые появились после последней синхронизации с сервером). При этом запоминать, какие данные уже ушли, а какие еще нет, чтоб в следующий раз не послать (или упустить) лишнего. Есть ли какой-то готовый механизм для реализации подобных вещей? Потому что моя идея кажется мне немного костыльной... ... |
| 09.08.2016, 05:37 |
timohinskiy, поставить на центральном компе сервер http, и клиенты на техничках. при наличии связи отправлять данные ... |
| 09.08.2016, 07:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831508]: |
166ms |
25ms |
| others: | 272ms |
| total: | 490ms |
