Как при редактировании одного столбца менять значения в другом
Не ругайте сильно.. Делаю Web приложение на яве и пока подвис с бд на MySql а именно - Есть две таблицы сотрудники и должность. ну и допустим по две строки в должности это (id , наименование) ну и в сотрудниках (id, должность). Между ними связь один ко многим. Вообще толком не нашел как делать такую связь но сделал в Workbench визуально и импортировал вроде правильно. (если подскажите строчку кода будет вообще супер). Потому что такая строка alter table employee add foreign key (id_employee) references appointment (id_appointment); не говорит о том связь тут 1 ко 1 или 1 ко многим или многие ко многим. Мне нужна связь многие к одному (много сотрудников одна должность). Ну и главный вопрос. Как сделать чтобы при редактировании названия должности с одной на другую она автоматом менялась в сотрудниках?? я пытался через внешний ключ привязать строки таблиц друг к другу но мне выдает ошибку постоянно. ALTER TABLE `system`.`appointment` ADD CONSTRAINT `FK_appointment_1` FOREIGN KEY `FK_appointment_1` (`name`) REFERENCES `employee` (`appointment`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT; ... |
| 14.08.2016, 17:04 |
предвосхищая последующее равитие вашей базы, посоветую сделать 3-ю таблицу - "Прием на работу" с примерными полями - айди сотрудника, айди должности, дата начала, дата окончания, что то типа того.... хотя вариантов много, зависит от задачи использования бд ... |
| 14.08.2016, 17:15 |
Alex_Ustinov, По заданию только две таблицы нужно. Связью многие к одному. ... |
| 14.08.2016, 17:23 |
AVESATANA Как сделать чтобы при редактировании названия должности с одной на другую она автоматом менялась в сотрудниках?? это делается в приложении а не в БД автормного сотрудников одна должность...в табл Сотрудники делаете поле Должность (форрейжн кей на id_должности из табл должность). Отсутсвие уникальности по этому полю дает что надо ... |
| 14.08.2016, 17:51 |
AVESATANA, См. пример: таблицы Employees, Jobs в Тестовая схема Oracle Если кратко, то Emloyees.job_id должно ссылаться на jobs.job_id, а не так как у Вас. ... |
| 15.08.2016, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831496]: |
184ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 496ms |
