Как выполнить релевантный поиск?
Здравствуйте! Имеется таблица с информацией о некоторых моделях. В таблице поля: "Марка модели", "Год выпуска", "Название" и т.п. Дана строка "Марка модели год выпуска название другие параметры", при чем порядок может быть произвольным, а так же возможны опечатки. Как отсортировать данные по релевантности исходя из данной строки? Марка модели может быть вида "модель 1", где "1" — играет ключевую роль в релевантности. То есть, цифры и строки длиной 1 нужно учитывать. p.s. записей в таблице не много - порядка 10 000. Общий размер текста, из полей так же не большой — подобные описанным выше полям. спасибо! ... |
| 18.08.2016, 11:46 |
snewerМарка модели может быть вида "модель 1", где "1" — играет ключевую роль в релевантности.Это говорит о том, что тебе следует написать свою ПФ расчёта релевантности - как ТЫ её видишь для ТВОЕЙ задачи. ... |
| 18.08.2016, 14:22 |
snewerЗдравствуйте! Имеется таблица с информацией о некоторых моделях. В таблице поля: "Марка модели", "Год выпуска", "Название" и т.п. Дана строка "Марка модели год выпуска название другие параметры", при чем порядок может быть произвольным, а так же возможны опечатки. Как отсортировать данные по релевантности исходя из данной строки? Марка модели может быть вида "модель 1", где "1" — играет ключевую роль в релевантности. То есть, цифры и строки длиной 1 нужно учитывать. p.s. записей в таблице не много - порядка 10 000. Общий размер текста, из полей так же не большой — подобные описанным выше полям. спасибо! ошибаешься!!! в фразе вида модель один ключевым является модель 1 - как одна лексема. 1)ищу модель асуса за 2000-2006 год модель а 2)нужен асус 2000-2006 года а модель любая комплектация зелёного цвета а - это союз или идентификатор модели в 2) ? не мудри... используй фултекст индекс, строя текст для индексации из склеивания разных полей строки - аля для строки асус, 2000, смартфон, зелёный, К200, прцоессор 2ГГц память 2Гб .... описание строить строку на фуллтекст индекс проиводитель асус в 2000 году модель к200 с процессор...описание + фирма асус марка асус тоесть не надо морщить попу и пытаться сделать то что иследовательские цетры с переменным успехом медленно продвигаются. сдесь возьми готовое. а думать только нужно как опдготовить данные для этого решения ... |
| 18.08.2016, 21:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831479]: |
164ms |
40ms |
| others: | 261ms |
| total: | 502ms |
