ошибка при создании таблицы #1050 - Table `mybase`.`mytable` already exists
Вообщем, после аварииной случаи обнаружил что 1 таблица удалилась. Благо, там было мало записи и данные можно достать из другого места. Решил пересоздать таблицу вручную, а здесь говорят что такая таблица есть. Обрадовался, стал искать, но все таки нет ее. Где она может быть? Может все таки где-то скрыто лежит и возможно будет восстановить? ... |
| 27.08.2016, 11:28 |
В списке SHOW FULL TABLES FROM `mybase` отсутствует. ... |
| 27.08.2016, 11:33 |
Адекепосле аварииной случаи обнаружил что 1 таблица удалилась.Да ну не удалилась. Никто же не давал команду на удаление, верно? Скорее всего, повреждены или удалены какие-то файлы таблицы, и потому оная таблица недоступна. АдекеРешил пересоздать таблицу вручную, а здесь говорят что такая таблица есть.Какие-то файлы таблицы остались на диске (целые или повреждённые) и потому создать их заново не представляется возможным при создании таблицы. Адекестал искать, но все таки нет ее. Где она может быть?B datadir смотрите (это переменная, которая показывает, где лежат рабочие файлы СУБД). Если инстанс мускуля чрутнутый, то следует смотреть от директории чрута, а не от корня ФС. Адекегде-то скрыто лежит и возможно будет восстановить?Это 50/50. Либо возможно, либо нет. Битые файлы индексов обычно восстанавливаются без проблем. Но это не Ваш случай. А вот данные обычно не очень. Из бекапа, конечно, 100% можно восстановить. ... |
| 27.08.2016, 23:06 |
Вообщем так и не смог создать таблицу с таким именем. Ни удалить, ни восстановить, ни создать не смог. Но что хорошо, можно оказывается создать представление с таким именем. Так создал представление с этим именем, а таблицу назвал по другому. Хоть вариант. Спасибо vkle что откликнулся. ... |
| 28.08.2016, 19:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831463]: |
39ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 321ms |
