Как назначить тип данных одному из столбцов Numbers.
Задача. Назначить тип данных одному из столбцов Numbers. Есть MySQL 5.5 на одной машине, на другой MySQL 5.7. Пользуюсь MySQL Workbrench. ... |
| 04.09.2016, 16:20 |
| 04.09.2016, 20:35 |
Akina, Извините, не очень понял. ... |
| 06.09.2016, 08:39 |
см.уроки [spoiler]здесь ... |
| 06.09.2016, 09:58 |
Alex_Ustinov, Уточню вопрос. Есть тип данных, который называется number. Workbrench у меня не видит такого типа данных. Но именно этот тип данных нужно присвоить столбцу. Надеюсь теперь понятно объяснил. ... |
| 06.09.2016, 11:16 |
gorauralskayaЕсть тип данных, который называется number.Нету такого типа. ... |
| 06.09.2016, 11:22 |
gorauralskayaAlex_Ustinov, Уточню вопрос. Есть тип данных, который называется number. Workbrench у меня не видит такого типа данных. Но именно этот тип данных нужно присвоить столбцу. Надеюсь теперь понятно объяснил.наверное в вашем приложении Numeric. Сразу и не понял. в старой документации на MySQL.ruипы данных NUMERIC и DECIMAL реализованы в MySQL как один и тот же тип - это разрешается стандартом SQL92. Они используются для величин, для которых важно сохранить повышенную точность, например для денежных данных. Требуемая точность данных и масштаб могут задаваться (и обычно задаются) при объявлении столбца данных одного из этих типов, например: salary DECIMAL(5,2) ... |
| 07.09.2016, 01:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831436]: |
57ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 324ms |
