Можно ли ON DUPLICATE KEY UPDATE с условием WHERE ?
Доброго дня. Документация не предусматривает такого варианта, потому вопрошаю здесь. Что имеется. Табличка на несколько полей и около 10 млн. строк. SELECT довольно частые, INSERT редко и помногу, редкие UPDATE единичных записей. По двум полям имеется уникальный ключ UNIQUE KEY `item_date` (`item_id`,`item_date`) - суть - обеспечить единственное значение параметра элемента в пределах суток. Появилась необходимость видоизменить добавление записей. А именно, в случае совпадения ключа (индекс) нужно обновлять поле значения параметра `item_value` существующей записи при условии, что поле `item_lock`=0. Пока вижу только решение с дополнительным запросом SELECT и последующим INSERT или UPDATE по ситуации. Но, может быть, имеется какой-то способ сделать проверку поля при ON DUPLICATE KEY UPDATE ? ... |
| 07.09.2016, 14:12 |
vkleможет быть, имеется какой-то способ сделать проверку поля при ON DUPLICATE KEY UPDATE ?Эта часть запроса работает строго для одной записи. Условие бессмысленно. Можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.09.2016, 14:18 |
Пардон, CASE VALUES(item_lock). ... |
| 07.09.2016, 14:19 |
Akina, Благодарю, не сообразил сразу :) ... |
| 07.09.2016, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831430]: |
161ms |
42ms |
| others: | 248ms |
| total: | 486ms |
