Выборка записей
Подскажите пожалуйста, как выбрать по 3 записи из бд, которым соответствует одинаковое значение из столбца, т.е. три записи с условным значением поля =1, три записи с условным значением поля =5 и т.д. ... |
| 11.09.2016, 17:31 |
Выборка записей
3 первые записи с одинаковым значением одного из столбца ... |
| 11.09.2016, 17:38 |
Выборка записей
Evgeniy_Mez, не очень понял задачу, но Код: sql 1. 2. 3. при желании продолжить ... |
| 11.09.2016, 19:35 |
Выборка записей
И если 3 первые, то просто order by добавить. ... |
| 11.09.2016, 19:36 |
Выборка записей
sgala, Смотри, исходная таблица название / id запись 1474 / 1 запись 2155 / 3 запись 7878 / 1 запись 7118 / 2 запись 7978 / 2 запись 7578 / 3 а должно получится такого вида: запись 1474 / 1 запись 7878 / 1 запись 7118 / 2 запись 7978 / 2 запись 7578 / 3 запись 2155 / 3 при том, что в исходной таблице может быть любое количество значений поля id и любое количество строк вот такая беда, я думал как то с grop by, но получается вывод одной записи из для каждого id ... |
| 11.09.2016, 22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831418]: |
146ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 433ms |
