Сортировка валют
Здравствуйте Таблица: value, currency Пример заполнения: 100, rur 100, usd 100, eur 200, eur 200, usd 300, rur Хочу отсортировать таким образом чтобы получилось сначала доллары, потом евры, потом рубли В голову пришел такой путь реализации задачи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно как-то иначе сделать? ... |
| 23.09.2016, 17:57 |
Сортировка валют
Alexei772Здравствуйте Таблица: value, currency Пример заполнения: 100, rur 100, usd 100, eur 200, eur 200, usd 300, rur Хочу отсортировать таким образом чтобы получилось сначала доллары, потом евры, потом рубли В голову пришел такой путь реализации задачи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно как-то иначе сделать? Код: sql 1. 2. ... |
| 23.09.2016, 18:02 |
Сортировка валют
Alexei772Можно как-то иначе сделать?Конечно. Нормализовать данные, вынеся валюты в отдельную таблицу. И там либо добавить поле порядка при сортировке, либо просто ввести данные так, чтобы данному порядку соответствовали ID-ы. Это если не рассматривать идиотские варианты типа Код: sql 1. ... |
| 23.09.2016, 18:03 |
Сортировка валют
Alexei772Здравствуйте Таблица: value, currency Пример заполнения: 100, rur 100, usd 100, eur 200, eur 200, usd 300, rur Хочу отсортировать таким образом чтобы получилось сначала доллары, потом евры, потом рубли В голову пришел такой путь реализации задачи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно как-то иначе сделать? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 23.09.2016, 18:09 |
Сортировка валют
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ну и костылей накину 1) хранить кирренси ввиде '01usd','02eur','03rub' а при выводе срезать два знака 2)раз уж таблица всеравно денормализованна, то можно есчё и рядом с каренси хранить порядок(есчё один столбик) ... |
| 23.09.2016, 18:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831390]: |
79ms |
61ms |
| others: | 246ms |
| total: | 440ms |
