Почему в phpMyAdmin процедура выдает ошибку, если внутри стоит execute ?
Вот приблизительный код процедуры: DELIMITER // DROP PROCEDURE IF EXISTS procedure1// create procedure procedure1() begin SET @jjj=concat('update table1 set table1.column1=1 where table1.column2=3;'); prepare iii from @jjj; execute iii; end; // CALL procedure1 ()// - выдает ошибку (Ответ MySQL: #1312 - PROCEDURE srv_.procedure1 can't return a result set in the given context) Если в окне phpMyAdmin - SQL - указать только код (без процедуры): SET @jjj=concat('update table1 set table1.column1=1 where table1.column2=3;'); prepare iii from @jjj; execute iii; , то все работает нормально. Если убрать из процедуры execute iii; , то процедура работает без ошибок. Почему запуск выполнения процедуры в phpMyAdmin - SQL выдает ошибку, если внутри ее есть execute iii; ? Версия MySQL: 5.5.25-log - MySQL Community Server (GPL). Версия phpMyAdmin: 3.5.8.2 Версия клиентской библиотеки MySQL (5.1.70). ... |
| 28.09.2016, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831378]: |
266ms |
| others: | 254ms |
| total: | 593ms |
