оптимизация запроса
Всем привет. Существует запрос типа SELECT (SELECT count(`id`) FROM `table1` WHERE `col1`= 1 and `col2` = 'some text') as 'one', (SELECT count(`id`) FROM `table1` WHERE `col1`= 2 and `col2` = 'some text') as 'two', (SELECT count(`id`) FROM `table1` WHERE `col1`= 3 and `col2` = 'some text') as 'three' ....; Запрос довольно большой, хотелось бы знать, есть возможность ли его оптимизировать? Заставить работать быстрее? Поиск как правило идет по ключевым полям. ... |
| 29.09.2016, 11:09 |
оптимизация запроса
crazybite, Показывайте полностью запрос, его план и DDL всех участвующих таблиц с индексами. Для начала. ... |
| 29.09.2016, 11:14 |
оптимизация запроса
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.09.2016, 11:15 |
оптимизация запроса
Akina, Я некорректно написал, some text имеется ввиду разный в каждом сравнении.. Исправлю первый пост. miksoft, col1 и col2 ключи. varchar 200 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.09.2016, 11:30 |
оптимизация запроса
Текст "col1 и col2 ключи. varchar 200 " забыл удалить ) З.Ы. не нашел как редактировать сообщение :\ ... |
| 29.09.2016, 11:32 |
оптимизация запроса
Какая нафиг разница? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.09.2016, 11:32 |
оптимизация запроса
crazybite, Для чего в запросе LEFT JOIN, а не просто JOIN? ... |
| 29.09.2016, 11:33 |
оптимизация запроса
miksoftДля чего в запросе LEFT JOIN, а не просто JOIN?Товарищ просто не знает о существовании INNER JOIN. ... |
| 29.09.2016, 11:34 |
оптимизация запроса
miksoft, Не знаю, всегда использую LEFT или INNER. Akina, В данном случае INNER будет выдавать не полный результат = 'some textN' может быть is null, is not null ... |
| 29.09.2016, 11:37 |
оптимизация запроса
crazybiteВ данном случае INNER будет выдавать не полный результатРезультат будет точно такой же из-за условий в секции WHERE. Так что рекомендую слово LEFT убрать. В зависимости от селективности полей, вероятно, еще имеет смысл сделать индекс (`col1`,`col2`) у обеих таблиц. ... |
| 29.09.2016, 11:53 |
оптимизация запроса
miksoft, Немного не понял про индексы... Код: sql 1. 2. 3. Вот так вот? Что это даст? А все же как мне сделать этот SELECT с JOINами как показал Akina? Это будет быстрее чем первоначальный вариант? ... |
| 29.09.2016, 13:12 |
оптимизация запроса
В итоге просто убрать LEFT? Это все оптимизирует? :) ... |
| 29.09.2016, 16:51 |
оптимизация запроса
crazybite Код: sql 1. Одного этого достаточно. Нужен он или нет - пока сказать невозможно, т.к. вы не показали план запроса и неизвестна статистика распределения данных. Если поле `col1` уникально или близко к тому, то этот индекс не нужен. ... |
| 29.09.2016, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831371]: |
209ms |
58ms |
| others: | 237ms |
| total: | 555ms |
