mysqldump
Здравствуйте! Требуется помощь в организации "бэкапа" БД в MySQL по расписанию. В интернете куча инфы как это сделать с помощью планировщика cron. А как это можно реализовать на windows и стандартными средствами MySQL, типа event? Или все-таки придется создавать .bat файл с запуском "бэкапа" и "сувать" его в стандартный планировщик windows? ... |
| 05.10.2016, 09:05 |
mysqldump
brukvalubстандартными средствами MySQL, типа event Стандартные средства сервера не позволяют запускать внешние процессы. Вернее, позволяют, конечно, но это идеологически неверно. Бэкап вообще - это бэкап структуры плюс бэкап данных. Структура меняется редко, и её бэкап вполне можно делать и разово по факту её изменения. А бэкап данных прекрасно выполняет штатное SELECT INTO OUTFILE? который великолепно помещается в задание планировщика сервера CREATE EVENT. Но вообще-то идеологически неверное, скорее всего решение - это бэкап "изнутри". Например, потому, что не существует средств внутреннего полного контроля состояния, а это всегда потенция получения несогласованных данных. Пусть даже при правильной организации это несогласованность типа "излишки" - всё равно неприятно. ... |
| 05.10.2016, 11:07 |
mysqldump
Akina, рассматривал SELECT ... INTO OUTFILE. Но как его "засунуть" в event, если имя недолжно уже существовать в сохраняемой директории? ... |
| 05.10.2016, 12:35 |
mysqldump
brukvalubимя не должно уже существовать в сохраняемой директории?TIMESTAMP или GUID... а вообще в каталоге бэкапа должен поддерживаться порядок. ... |
| 05.10.2016, 12:37 |
mysqldump
Akina, а как в директории в имени файла указать TIMESTAMP? Его нужно заключить в какие-то символы типа "%" или как? ... |
| 05.10.2016, 12:51 |
mysqldump
brukvalubкак в директории в имени файла указать TIMESTAMP?В эвенте запускаешь процедуру. В ней получаешь текущий штамп времени, формируешь текст запроса в переменной и выполняешь его, используя prepared statement. ... |
| 05.10.2016, 15:33 |
mysqldump
Akinabrukvalubкак в директории в имени файла указать TIMESTAMP?В эвенте запускаешь процедуру. В ней получаешь текущий штамп времени, формируешь текст запроса в переменной и выполняешь его, используя prepared statement. понял принцип, разобрался. спасибо за совет! ... |
| 06.10.2016, 06:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=chaynichek&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
32ms |
| others: | 731ms |
| total: | 976ms |
