Mysql периодически жрет ресурс CPU
Есть сайт, сделан на Вордпрессе. Проблема : приблизительно 1-3 раза в неделю, в бизнес-время( после 10:30 и до 16:00) сайт начинает долго открываться, выдавать через раз 502 ошибки, причем количество отказов быстро возрастает Все это сопровождается тем, что mysql при этом резко начинает потреблять процессорный ресурс( с обычных 50-90% по top до 300 - 600%). Нагрузка в бизнес-время: около 1500 запросов к MySQL в секунду Хостится все это на нашем собственном сервере, сервер - виртуальная машина (гипервизор Proxmox) , 24 ядра и 28 ГБ ОЗУ(это сейчас, когда проблема проявилась первые разы, было 16 ядер и 16 ГБ ОЗУ). Софт: Операционка Debian 8, nginx 1.6.2 в связке с php-fpm( версия php 5.6.14), mysql 5.5.44 Еще симптоматика: При возрастающем потреблении процессорного ресурса в processlist видно от 100 до 200 запросов в состоянии waiting_for_query_cache_lock Висит каждый из них в таком состоянии недолго, но если все оставить как есть, то количество запросов с таким состоянием увеличивается, потребление процессорного ресурса процессом mysqld возрастает, и в syslog сыпяться ошибки типа BUG: soft lockup - CPU#10 stuck for 22s [php-fpm:20108] Сайт превращается в однгу сполшную 502 ошибку, сервер может даже не отвечать на команды в консоли Зато если на 30-60 секунд сайт отключить от базы данных, то запросы завершаются, и вновь подключенный сайт к БД спокойно может работать от нескольких часов до пары суток, пока вновь не произойдет такая ситуация Как я понимаю, при возрастающем потреблении процессорного ресурса демоном mysql этого ресурса не хватает процессам php-fpm, которые в свою очередь вовремя не отдают ответ nginx, и возникает 502 ошибка Чем меньше ресурса СPU для php-fpm - тем больше запросов к nginx возвращаются с ошибкой Что делалось: Во-первых, мы попробовали отказаться совсем от кэша запросов и вынесли каталог с временными таблицами(/dev/shm) в ОЗУ, но при отключенном кэше mysql сразу же жрет процессор до 600-1000%, processlist показывает несколько сотен выолняющихся одновременно запросов с разным состоянием, время выполнения до 2 сек., сайт по сути не работает Кэш вернули, поигрались с размером(от 32 до 96 МБ), на проблему это никак не повлияло, увеличили query_cache_min_res_unit с дефолтных 4 Кбайт до 8, чтобы избежать разбиения больших результатов запросов на большое количество блоков в кэше Практически никак не повлияло. Уменьшили wait_timeout до 2 сек., чтобы отсечь долго выполняющиеся запросы(хотя их и так не было ни в processlist, ни в slow-log) Сайт продолжил работать как ни в чем не бывало - в вечернее, ночное время все страницы открывались без проблем, днем преиодически возникали описанные выше ситуации my.cnf автор # # The MySQL database server configuration file. # # You can copy this to one of: # - "/etc/mysql/my.cnf" to set global options, # - "~/.my.cnf" to set user-specific options. # # One can use all long options that the program supports. # Run program with --help to get a list of available options and with # --print-defaults to see which it would actually understand and use. # # For explanations see # http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html # This will be passed to all mysql clients # It has been reported that passwords should be enclosed with ticks/quotes # escpecially if they contain "#" chars... # Remember to edit /etc/mysql/debian.cnf when changing the socket location. [client] port = 3306 socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock # Here is entries for some specific programs # The following values assume you have at least 32M ram # This was formally known as [safe_mysqld]. Both versions are currently parsed. [mysqld_safe] socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock nice = 0 [mysqld] # # * Basic Settings # user = mysql pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock port = 3306 basedir = /usr datadir = /var/lib/mysql tmpdir = /dev/shm lc-messages-dir = /usr/share/mysql skip-external-locking # # Instead of skip-networking the default is now to listen only on # localhost which is more compatible and is not less secure. #bind-address = 127.0.0.1 #bind-address = 127.0.0.1 # # * Fine Tuning # key_buffer = 256M max_allowed_packet = 256M wait_timeout = 2 thread_stack = 192K thread_cache_size = 256 # This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed # the first time they are touched myisam-recover = BACKUP max_connections = 2046 #table_cache = 64 #thread_concurrency = 10 # # * Query Cache Configuration # #query_cache_limit = 10M #query_cache_size = 128M # # * Logging and Replication # # Both location gets rotated by the cronjob. # Be aware that this log type is a performance killer. # As of 5.1 you can enable the log at runtime! general_log_file = /var/log/mysql/mysql.log general_log = 1 # # Error log - should be very few entries. # log_error = /var/log/mysql/error.log # # Here you can see queries with especially long duration slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log slow_query_log = 1 long_query_time = 20 log_queries_not_using_indexes # * InnoDB # # InnoDB is enabled by default with a 10MB datafile in /var/lib/mysql/. # Read the manual for more InnoDB related options. There are many! innodb_buffer_pool_size = 8192M innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 thread_cache_size = 16 # # * Security Features # # Read the manual, too, if you want chroot! # chroot = /var/lib/mysql/ # # For generating SSL certificates I recommend the OpenSSL GUI "tinyca". # # ssl-ca=/etc/mysql/cacert.pem # ssl-cert=/etc/mysql/server-cert.pem # ssl-key=/etc/mysql/server-key.pem #skip-name-resolve query_cache_limit = 10M #query_cache_size = 128M query_cache_size = 64M query_cache_type = 1 query_cache_min_res_unit = 8192 max_heap_table_size=128M tmp_table_size=128M key_buffer_size=128M key_cache_division_limit=70 [mysqldump] quick quote-names max_allowed_packet = 256M Какие еще будут идеи? П.С. Поменять переписать сайт на другом движке не предлагать - это довольно очевидное решение, но у него слишком много издержек. ... |
| 23.06.2016, 12:37 |
| 23.06.2016, 13:39 |
ScareCrow, У нас же запись запросов без использования индексов и так велась, это видно из конфига. по сути, у нас там постоянно только одна группа запросов, к стандартной вордпрессовской таблице termmeta, в которой у нас одна строка, а вордпресс периодически (раз в несколько секунд) делает запрос типа SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM wp_termmeta WHERE term_id IN (933) ORDER BY meta_id ASC при этом индекс для поля term_id присутствует, просто такого значения term_id=933 нет и никогда не было в таблице(и соответственно, в индексе), из-за этого, как я понимаю, запрос попадает в slow-log Но опять же, повторюсь: подобных запросов(без индексов) в логе где-то один за несколько секунд(при порядка 1500 общего числа запросов в секунду), и время выполнения его либо миллисекунды либо доли миллисекунд. Вы думаете, в этом может быть одна из причин проблемы с производительностью? ... |
| 23.06.2016, 14:05 |
мил человек. прогони сначала mysqltuner. потом покажи кусок лога который без индексов. ... |
| 23.06.2016, 14:46 |
Вот результаты прогона mysqltuner >> MySQLTuner 1.6.13 - Major Hayden <major@mhtx.net> >> Bug reports, feature requests, and downloads at http://mysqltuner.com/ >> Run with '--help' for additional options and output filtering [--] Skipped version check for MySQLTuner script [--] Performing tests on 127.0.0.1:3306 [OK] Logged in using credentials passed on the command line [!!] failed to execute: SHOW SLAVE STATUS\G [!!] FAIL Execute SQL / return code: 256 [!!] failed to execute: SHOW SLAVE HOSTS [!!] FAIL Execute SQL / return code: 256 [OK] Currently running supported MySQL version 5.5.44-0+deb8u1-log [OK] Operating on 64-bit architecture -------- Storage Engine Statistics ----------------------------------------------------------------- [--] Status: +ARCHIVE +BLACKHOLE +CSV -FEDERATED +InnoDB +MEMORY +MRG_MYISAM +MyISAM +PERFORMANCE_SCHEMA [--] Data in InnoDB tables: 772M (Tables: 48) [--] Data in MyISAM tables: 260K (Tables: 6) [OK] Total fragmented tables: 0 -------- Security Recommendations ------------------------------------------------------------------ [!!] failed to execute: SELECT CONCAT(user, '@', host) FROM mysql.user WHERE TRIM(USER) = '' OR USER IS NULL [!!] FAIL Execute SQL / return code: 256 [OK] There are no anonymous accounts for any database users [!!] failed to execute: SELECT CONCAT(user, '@', host) FROM mysql.user WHERE (password = '' OR password IS NULL) AND plugin NOT IN ('unix_socket', 'win_socket') [!!] FAIL Execute SQL / return code: 256 [OK] All database users have passwords assigned [!!] failed to execute: SELECT CONCAT(user, '@', host) FROM mysql.user WHERE CAST(password as Binary) = PASSWORD(user) OR CAST(password as Binary) = PASSWORD(UPPER(user)) OR CAST(password as Binary) = PASSWORD(UPPER(LEFT(User, 1)) + SUBSTRING(User, 2, LENGTH(User))) [!!] FAIL Execute SQL / return code: 256 [!!] failed to execute: SELECT CONCAT(user, '@', host) FROM mysql.user WHERE HOST='%' [!!] FAIL Execute SQL / return code: 256 [!!] There is no basic password file list! -------- CVE Security Recommendations -------------------------------------------------------------- [--] Skipped due to --cvefile option undefined -------- Performance Metrics ----------------------------------------------------------------------- [--] Up for: 2d 1h 24m 45s (286M q [1K qps], 1M conn, TX: 1224G, RX: 34G) [--] Reads / Writes: 99% / 1% [--] Binary logging is enabled (GTID MODE: OFF) [--] Physical Memory : 28.5G [--] Max MySQL memory : 13.7G [--] Other process memory: 36.7G [--] Total buffers: 8.3G global + 2.7M per thread (2046 max threads) [--] P_S Max memory usage: 0B [--] Galera GCache Max memory usage: 0B [OK] Maximum reached memory usage: 9.4G (33.09% of installed RAM) [OK] Maximum possible memory usage: 13.7G (48.02% of installed RAM) [!!] Overall possible memory usage with other process exceeded memory [OK] Slow queries: 0% (33K/286M) [OK] Highest usage of available connections: 20% (424/2046) [OK] Aborted connections: 0.26% (4370/1682146) [!!] name resolution is active : a reverse name resolution is made for each new connection and can reduce performance [!!] Query cache may be disabled by default due to mutex contention. [OK] Sorts requiring temporary tables: 0% (2K temp sorts / 4M sorts) [OK] No joins without indexes [!!] Temporary tables created on disk: 80% (1M on disk / 2M total) [!!] Table cache hit rate: 2% (400 open / 15K opened) [OK] Open file limit used: 0% (5/10K) [OK] Table locks acquired immediately: 99% (51M immediate / 51M locks) [OK] Binlog cache memory access: 99.73% ( 453472 Memory / 454700 Total) -------- Performance schema ------------------------------------------------------------------------ [--] Performance schema is disabled. -------- ThreadPool Metrics ------------------------------------------------------------------------ [--] ThreadPool stat is disabled. -------- MyISAM Metrics ---------------------------------------------------------------------------- [!!] Key buffer used: 18.2% (24M used / 134M cache) [OK] Key buffer size / total MyISAM indexes: 128.0M/23.0K [OK] Read Key buffer hit rate: 100.0% (46M cached / 1 reads) [OK] Write Key buffer hit rate: 100.0% (28M cached / 0 writes) -------- AriaDB Metrics ---------------------------------------------------------------------------- [--] AriaDB is disabled. -------- InnoDB Metrics ---------------------------------------------------------------------------- [--] InnoDB is enabled. [OK] InnoDB buffer pool / data size: 8.0G/772.7M [!!] InnoDB buffer pool instances: 1 [!!] InnoDB Used buffer: 8.30% (43494 used/ 524287 total) [OK] InnoDB Read buffer efficiency: 100.00% (15712886119 hits/ 15712924640 total) [!!] InnoDB Write Log efficiency: 44.04% (834843 hits/ 1895459 total) [OK] InnoDB log waits: 0.00% (0 waits / 1060616 writes) -------- TokuDB Metrics ---------------------------------------------------------------------------- [--] TokuDB is disabled. -------- Galera Metrics ---------------------------------------------------------------------------- [--] Galera is disabled. -------- Replication Metrics ----------------------------------------------------------------------- [--] Galera Synchronous replication: NO [--] No replication slave(s) for this server. [--] This is a standalone server. -------- Recommendations --------------------------------------------------------------------------- General recommendations: Dedicate this server to your database for highest performance. Configure your accounts with ip or subnets only, then update your configuration with skip-name-resolve=1 When making adjustments, make tmp_table_size/max_heap_table_size equal Reduce your SELECT DISTINCT queries which have no LIMIT clause Increase table_open_cache gradually to avoid file descriptor limits Read this before increasing table_open_cache over 64: http://bit.ly/1mi7c4C Beware that open_files_limit (10230) variable should be greater than table_open_cache ( 400) Variables to adjust: long_query_time (<= 10) query_cache_type (=0) tmp_table_size (> 128M) max_heap_table_size (> 128M) table_open_cache (> 400) innodb_buffer_pool_instances(=8) ... |
| 23.06.2016, 16:36 |
автор[!!] Temporary tables created on disk: 80% (1M on disk / 2M total) скорее всего вот это и есть. автор[--] Binary logging is enabled (GTID MODE: OFF) у вас репликация? если нет то отключайте - тормозит же. автор[!!] InnoDB Write Log efficiency: 44.04% (834843 hits/ 1895459 total) тоже добавить. автор[!!] name resolution is active : a reverse name resolution is made for each new connection and can reduce performance отключить нафик. авторtmp_table_size (> 128M) max_heap_table_size (> 128M) table_open_cache (> 400) innodb_buffer_pool_instances(=8) сделать. ... |
| 23.06.2016, 16:45 |
В архиве приложил кусок slow-log на интервале около 1,5 часов ... |
| 23.06.2016, 16:47 |
ScareCrowавтор[!!] Temporary tables created on disk: 80% (1M on disk / 2M total) скорее всего вот это и есть. Я писал выше, что мы сам каталог вынесли в RAM на уровне операционной системы. Я еще раньше обращал внимание на это(высокий процент временных таблиц, создаваемых на диске), мы увеличили tmp_table_size с 32 до 128M и max_heap_table_size с 32 до 128M, но на процент соотношение временных таблиц в памяти/на диске это не повлияло никак, я подозреваю что проблема в том, что у Wordpress поля, в котором храниться собственно контент сайта, типа text, и временные таблицы, которые создаются с таки же типом соответствующего поля, сразу попадают на диск Именно поэтому мы вынесли их в ОЗУ на уровне операционной системы. ScareCrowавтор[--] Binary logging is enabled (GTID MODE: OFF) у вас репликация? если нет то отключайте - тормозит же. Репликация - да, есть (это сейчас вынужденное явление, у нас после наступления этих проблем появился резервный сервер, на который реплицируется вся инфа, и опробуются изменения в конфигурации) ScareCrowавтор[!!] InnoDB Write Log efficiency: 44.04% (834843 hits/ 1895459 total) тоже добавить. А тут можно подробнее - какой именно параметр править и насколько? ScareCrowавторtable_open_cache (> 400) сделать. А что можете по этому поводу сказать авторRead this before increasing table_open_cache over 64: http://bit.ly/1mi7c4C Нет ли описываемых проблем в версии 5.5.44, не в курсе ? Спасибо за ответы. ... |
| 23.06.2016, 17:01 |
авторА тут можно подробнее - какой именно параметр править и насколько? https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/optimizing-innodb-logging.html очевидно что вдвое. сделйте скриншот top и iotop при тормозах. ... |
| 23.06.2016, 17:14 |
попробуйте перейти на Pecona Server последней версии. ... |
| 23.06.2016, 17:17 |
ScareCrowпопробуйте перейти на Pecona Server последней версии. А что скажете по поводу мысли доапгрейдить mysql до версии 5.7? С Percona пока что не знаком, хотелось бы как-то обкатать ее, прежде чем переносить на нее критичные для компании сервисы. ... |
| 23.06.2016, 18:35 |
s_vistprocesslist показывает несколько сотен выолняющихся одновременно запросов с разным состоянием, время выполнения до 2 сек., сайт по сути не работает А пусть не показывает. Ограничивайте число одновременно выполняющихся php-fpm. Запросы станут в очередь, но кеш сохранится в порядке. П.С. Поменять переписать сайт на другом движке не предлагать - это довольно очевидное решение, но у него слишком много издержек. тогда вот вам неочевидное : выключить все нестандартные плагины. гарантия 146% что отпустит. ... |
| 23.06.2016, 20:44 |
А как собран этот slow log ? log_queries_not_using_indexes ? Ну попробуйте создать индексы, если запросы такие простые В slow.log запросы все простые и быстрые. И с одной и той же таблицей. long_query_time = 20 - зачем так много? Много полезной информации теряете. Раз вы заявляете о 1500 запросах в секунду, значение немаленькое, то выглядит это все как очередная неудачная реализация хранения данных, не так как принято с субд. Я предлагаю на несколько десятков секунд включить general log через запрос SQL и посмотреть вообще на все запросы. В итоге, нужно стремиться найти что это за плагин, заменить и отключить его. Это единственный способ. mysqltuner-ом ничего не натюните. И пожалуй, в этом случае поможет полное отключение query_cache. ... |
| 23.06.2016, 21:09 |
Попробуйте перевести реплику(бекап-рестор) на перкону 5.6, потом переведете и основной сервер. Версия 5.6 появилась достаточно давно, чтобы на неё ставить основной сервер. Перкона работает чуть шустрее(а иногда и не чуть) и дает больше возможностей для мониторинга. Например можно будет узнать из каких таблиц больше всего данных выбирается без использования индексов. Через рестарт докиньте в конфиг параметр innodb_buffer_pool_instances = 8 # можно и 16 в вашем случае попробовать. Больше 16 ставить не стоит. Перед восстановлением базы из бекапа добавить параметр innodb_file_per_table = 1 Еще мне кажется тут нужно добавить innodb_io_capacity = 500 # default=200 Похожая ситуация по загрузке у меня была, когда не было нужных индексов в двух самых часто используемых таблицах. Добавил 2 индекса и нагрузка в простое упала с 100% до 0% CPU. ЗЫ: после того как я один раз попробовал перкону, на ванильный мускл возвращаться даже мыслей не возникало. ... |
| 24.06.2016, 06:09 |
LiveManПеркона работает чуть шустрее(а иногда и не чуть) и дает больше возможностей для мониторинга. Например можно будет узнать из каких таблиц больше всего данных выбирается без использования индексов. эффект плацебо кстати тоже научно подтвержден и существует. Чудеса. ... |
| 24.06.2016, 12:59 |
netwindLiveManПеркона работает чуть шустрее(а иногда и не чуть) и дает больше возможностей для мониторинга. Например можно будет узнать из каких таблиц больше всего данных выбирается без использования индексов. эффект плацебо кстати тоже научно подтвержден и существует. Чудеса. про мониторинг правда. вот сейчас топикстартер реально вместо селекта из перфоманс схемы на кофейной гуще гадает. ... |
| 24.06.2016, 13:30 |
ScareCrow, про мониторинг согласен. лишнего в цитату зацепил. Однако и простые способы не были испробованы. ... |
| 24.06.2016, 13:38 |
Пока не дошли до применения всех рекомендаций (прежде всего, изменение innodb_log_file_size, table_open_cache, skip-resolve-name и ограничения числа одновременно выполняющихся php-fpm) Сделали 2 вещи innodb_buffer_pool_size = 1024M вместо 8192(8ГБ дали исходя из размера всех таблиц БД + запас с учетом роста) Но учитывая автор InnoDB buffer pool / data size: 8.0G/772.7M решили забрать у буфера неиспользуемую память, чтобы поменять thread_cache_size = 16 на 128 Вчера картинка была такая | Threads_cached | 0 | | Threads_connected | 37 | | Threads_created | 80631 | | Threads_running | 8 | Через после реконфига и перезапуска Mysql такая: | Threads_cached | 96 | | Threads_connected | 126 | | Threads_created | 349 | | Threads_running | 99 | Cпустя сутки после перезапуска: | Threads_cached | 111 | | Threads_connected | 18 | | Threads_created | 349 | | Threads_running | 3 | Пока наблюдаем ... |
| 24.06.2016, 15:36 |
помогло? ... |
| 24.06.2016, 15:39 |
[quot s_vist]Есть сайт, сделан на Вордпрессе. Проблема : приблизительно 1-3 раза в неделю, в бизнес-время( после 10:30 и до 16:00) сайт начинает долго открываться, выдавать через раз 502 ошибки, причем количество отказов быстро возрастает Все это сопровождается тем, что mysql при этом резко начинает потреблять процессорный ресурс( с обычных 50-90% по top до 300 - 600%). 1) само потребление процессора MySQL ем не является какой-то проблемой. это нормально 2) проблемы сайте не обязательно связаны с MySQL. ... |
| 25.06.2016, 10:46 |
s_vist, в первую очередь я бы разобраться, почему именно 502 выдается, поглядел в логи сервера- фронтенд. Чтобы это все до MySQL дошло, еще достаточно много чего нужно отместь... ... |
| 25.06.2016, 14:48 |
MasterZiv, 502 выдается если время работы скрипта превышено. Это единственная причина. Что тут смотреть ? А происходит это в условиях нехватки процессорной мощности и лавинообразного нарастания запущенных процессов и скриптов. ... |
| 25.06.2016, 15:59 |
ScareCrowпомогло? Пока сложно сказать. С момента внесения изменений описываемых проблем не наблюдалось Если брать пятницу(23.06), то обратили внимание, что пик потребления процессора в пятницу(24.06) был на 30% ниже( в процентах от максимального ресурса процессора), чем в остальные будние дни на неделе, составил 40%(статистика бралась с гипервизора, данные о пиках беруться на 3-часовом интервале каждых суток). Но сегодня, 25.06, аналогичный пик составил 64%, что весьма нетипично для субботы(обычно в выходные дни нагрузка на процессор существенно ниже). При этом кол-во запросов за сутки не сильно отличалось от стандартных(в пятницу - как для буднего дня в субботу - как для выходного). Короче еще несколько дней на следующей неделе будем наблюдать, потом делать выводы. ... |
| 26.06.2016, 00:09 |
сделай таки скрин top и iotop ... |
| 26.06.2016, 00:18 |
netwindLiveManПеркона работает чуть шустрее(а иногда и не чуть) и дает больше возможностей для мониторинга. Например можно будет узнать из каких таблиц больше всего данных выбирается без использования индексов. эффект плацебо кстати тоже научно подтвержден и существует. Чудеса. Я на перкону переходил 2 года назад(с 5.5 на 5.5), точных цифр не помню. Прирост был очень значительный, видимый на глаз по скорости загрузки интерфейса. По цифрам какие то запросы стали работать до 20-30% быстрее. Естественно, что не все стало работать быстрее, основная часть запросов не ускорилась. Быстрее стали работать особенно кривые либо сложные запросы с большим количеством соединений. Если кто то считает что сравнение цифр выполнения запросов это плацебо, то напоминаю, что у нас в стране все еще свобода мыслей. ;) А ТС почему то упорно не желает делить буфер иннодб, хотя при большом количестве соединений это помогает. И переход на 5.6 я советовал из похожих соображений - там улучшена работа с кешем запросов. ... |
| 27.06.2016, 06:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831334]: |
169ms |
49ms |
131ms |
| others: | 218ms |
| total: | 604ms |
