2006 [MySQL server has gone away]
Сайт размещен на отдельном сервере mac mini недавно перенесли сайт с одного сервера на другой, поновее с новой ОС OS X El Capitan, mysql ставил из dmg образа с оф сайта mysql, правда вот под нужную ос еще нету dmg, скачивал под 10.10 Установил, все работало нормально, но потом обнаружились проблемы, периодически при подключении к базе стало выдавать ошибку "2006 mysql server has gone away" (сайт на PHP). С какого-то момента они начинают сыпаться постоянно. Перезагрузка mysql помогает и сутки, иногда больше, работает все без проблем. Потом все повторяется... Замечу, что другой сайт тоже перенес точно такой же переезд, и mysql ставил тот же, но при этом он работает без ошибок Что сервер отключает соединением по таймауту - отклоняем, настройка стоит по умолчанию, т.е. 8 часов... Да и ошибке возникает при первом коннекте в скрипте зачастую. Пробовал переустанавливать другие версии mysql (5.5, 5.6), но ошибка не пропадает... в логе ошибок только записи типа: IP address '5.39.222.253' could not be resolved: nodename nor servname provided, or not known Непонятно, куда это mysql пытается обратиться... Сам mysql сервер при этом работает, проверял Uptime - не сбрасывается в моменты ошибок. Вроде пишут еще либо слишком большие данные либо неверные. Но когда дамп заливал, таких ошибок не выдавало + настройку mac_allowed_packet увеличил до 1Гб Если все-таки неверный запрос, то как его вычислить Или какие еще могут быть причины, куда копать? ... |
| 05.11.2015, 12:47 |
g_andreyв логе ошибок только записи типа: IP address '5.39.222.253' could not be resolved: nodename nor servname provided, or not known Непонятно, куда это mysql пытается обратиться... Интересно, кто тебе сказал, что это именно MySQL просит конвертировать адрес в имя? Сообщение в логах - ни разу не его... А по поводу g_andreyпериодически при подключении к базе стало выдавать ошибку "2006 mysql server has gone away"читать тут . ... |
| 05.11.2015, 13:03 |
Ну и смотреть лог медленных запросов. ... |
| 05.11.2015, 13:03 |
g_andrey, Как сделана сетевая часть инфраструктуры? MySQL работает на одном компе с сайтом? Доступ извне к этому компу как осуществляется? Есть подозрение, что у вас MySQL доступен для коннекта извне. Если кроме сайта с MySQL работать никто больше не должен и сайт работает на этом же компе, то вообще выключите у MySQL работу с сетью. Оно так спокойнее будет. ... |
| 05.11.2015, 13:16 |
авторС какого-то момента они начинают сыпаться постоянно. Перезагрузка mysql помогает и сутки, иногда больше, работает все без проблем. Потом все повторяется... такое было когда в приложении оставались не закрытые конекшины к базе, именно на сутки хватало. ... |
| 05.11.2015, 21:27 |
Akina, Интересно, а чье же еще сообщение может быть в логах mysql ? ... |
| 10.11.2015, 22:16 |
вадя, и такую ошибку выдавал? вроде в таком случае должен был писать что-то типа "Too many connections" ... |
| 10.11.2015, 22:23 |
g_andrey, просто зависал..... ... |
| 11.11.2015, 00:10 |
Проблема все еще актуальна. Если кто может помочь за вознаграждение, прошу откликнуться. также периодически выдает ошибку во время дампа базы. Пробовал ставить и percona-server из портов. ошибки начинает выдавать, например, при возрастании нагрузки, если запустить нагрузочное тестирование с помощью утилиты siege на 50 соединениний - однозначно выдаст. При этом в процессах mysqld нагрузку на процессор создает 200-300-500% ... |
| 12.09.2016, 22:54 |
авторЗамечу, что другой сайт тоже перенес точно такой же переезд, и mysql ставил тот же, но при этом он работает без ошибокдавайте попробуем сравнить тот который работает нормально и этот "плохой" - версии MySQL PHP и т.д. ... |
| 12.09.2016, 23:35 |
Уже бессмысленно... Забыл дополнить, что на нем теперь тоже стала проявляться эта ошибка... На нем нагрузка меньше на порядок, поэтому видимо не проявлялось до поры до времени ... |
| 13.09.2016, 08:53 |
тогда включайте slow- general- логи и штудируйте ... |
| 13.09.2016, 11:33 |
Alex_Ustinov, Вы полагаете, что все таки дело в запросах. Как тогда объяснить, что такая беда происходит во время дампа т.е. запускаю mysqldump и во время его выполнения при попытке открыть страницу сайта выдает 2006, причем выдает ее не при каком-то запросе , а еще в момент коннекта (если же клиент mysql попытаться запустить в терминале то описание ошибки другое: ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 102 ) Пока не могу 100% утверждать как отрабатывает бэкап, тестирую на резервном сервере, вроде пока создается полностью, на боевом точно было такое что и mysqldump вылетал , не доделав бэкап) По поводу штудирования логов По general - не совсем понятно, что искать... ну иногда, конечно, можно выявить зацикливания какие-нибудь , но тут такого нет... Есть, то что не нравится - к одной таблице пару десятков запросов аналогичных (select * from table where id=x) где id меняется, т.е. в скриптах можно заменить их одним запросом и потом разобрать резульатат в Php, но, врядли, это причина, работало так уже несколько лет и не вызывало проблем... По медленным: начала разбирать лог медленных запросов и убирать их вообще из скриптов, сначала вроде все шло неплохо, убрал правда десятка 3 запросов , после чего запускаю нагрузку и вроде сервер деражался, наверно больше получаса работал , хотя до этого при нагрузке выдавал ошибку уже в течение минуты Потом я запустил еще одну копию siege в 50 потоков, в результате - ошибка. После чего запусал один экземпляр siege и все равно была ошибка... На следующий день начал все заново, запустил нагрузку - в логах медленных запросов теперь новые запросы появились , убрал и их, снов запустил нагрузку - пока полет нормальный ... |
| 05.10.2016, 11:03 |
два часа , полет нормальный только slow-log продолжает пополняться записями типа: use... SET timestamp ... т.е. даже такие операции выполняются медленно... ... |
| 05.10.2016, 12:01 |
| 05.10.2016, 12:02 |
Хотя нет, вот ошибки посыпались, возможно и ранее проскакивали, разрешения на файл в котором метка ставится о том что была ошибка сбились, в итоге не видно если проскакивала , пока не посыпались кучей ... |
| 05.10.2016, 12:18 |
g_andreyв логе ошибок только записи типа: IP address '5.39.222.253' could not be resolved: nodename nor servname provided, or not known Давай начнём поиск источника обнаруженной ошибки (хотя не факт, что это основа, а не следствие более ранней ошибки). А в качестве первого шага попробуй уйти от разрешения адреса в имя через DNS, внеся соотв. запись в HOSTS. g_andreyчье же еще сообщение может быть в логах mysql ?Если верить поверхностному просмотру результатов поиска, то эта проблема собственно с доступом к MySQL в линуксах и плотно связана с наличием SSH. ... |
| 05.10.2016, 12:26 |
AkinaА в качестве первого шага попробуй уйти от разрешения адреса в имя через DNS, внеся соотв. запись в HOSTS.А почему не через skip-name-resolve ? ... |
| 05.10.2016, 12:30 |
miksoftпочему не через skip-name-resolve ? Да потому что g_andreyпотом обнаружились проблемы, периодически при подключении к базе стало выдавать ошибку "2006 mysql server has gone away" (сайт на PHP). И не вижу никаких оснований считать, что проблема внутри MySQL, ибо ошибка-то вроде как снаружи. ... |
| 05.10.2016, 12:41 |
Akinag_andreyв логе ошибок только записи типа: IP address '5.39.222.253' could not be resolved: nodename nor servname provided, or not known Давай начнём поиск источника обнаруженной ошибки (хотя не факт, что это основа, а не следствие более ранней ошибки). А в качестве первого шага попробуй уйти от разрешения адреса в имя через DNS, внеся соотв. запись в HOSTS. g_andreyчье же еще сообщение может быть в логах mysql ?Если верить поверхностному просмотру результатов поиска, то эта проблема собственно с доступом к MySQL в линуксах и плотно связана с наличием SSH. Сейчас за это цепляться думаю уже не стоит, таких ошибок пока нет может из-за того, что включены опции skip-networking , skip_name_resolve - но отключил, пока тоже не появилось Включил логирование не только ошибок но предупреждений В итоге в логе вылезли следующие сообщения [Warning] File Descriptor 1043 exceedeed FD_SETSIZE=1024 Через поиск вышел на статью https://ellislab.com/blog/entry/mysql-5.7-server-os-x-has-gone-away Здесь достаточно правдоподобно описано почему так происходит, примерно так: в случае OS X в системной функции, которую использует Mysql для проверки существования соединения есть баг - не отлавливается событие закрытия соединения, т.е. php закрывает соединение , а mysql этого не понимает и считает его открытым В итоге когда число открытых соединений превышает 1024 ( системное ограничение а не mysql ) то вылетает эта ошибка... как решение предлагается уменьшить wait_timeout interactive_timeout чтобы сервер закрывал такие соединения По ощущениям, по поведению сервера - это очень похоже на правду. НО не спасает уменьшение этих параметров.... К тому же, по логике когда появляется эта ошибка, число открытых соединений должно превышать 1024 А как проверяются открытые соединения - наверно, show processlist - выполняю ее непрерывно пока идет тестирование - в результате кол-во процессов не превышает 50 (число создаваемых siege соединений ), т.е. и близко не 1024, и как только siege завершает работу в течение нескольких секунд все эти процессы исчезают ... |
| 06.10.2016, 12:43 |
g_andrey, авторtable_cache старое название для переменной table_open_cache, в нем указывается количество открытых таблиц для всех демонов. Увеличение значения приведет к увеличению количества используемых дескрипторов файла. Советуют рассчитывать по формуле: количество одновременных соединений * количество открытых таблиц в соединении. Т.е. для каждого соединения используется свои ячейки из кэша. Для проверки можно запустить mysqltuner.pl А вот дескрипторы, о которых здесь речь идет - это не могут быть те, число которых у меня превышено ? т.е. если кол-во соединений надо умножить на кол-во открытых таблиц, то вполне может быть что их будет больше 1024 ... |
| 07.10.2016, 11:14 |
g_andreyэто не могут быть те, число которых у меня превышено ? Легко. В OSX может возникнуть любая произвольная фигня, которую долгие годы никто не починит. ... |
| 07.10.2016, 18:12 |
Ну в принципе, про дескрипторы - есть что то похожее на правду: если выполнять flush tables когда начинает выдавать ошибку то ошибку некоторое время не выскакивает но с каждым разом запрос "flush tables" выполняется все медленнее и медленнее, при чем медленность выполнения относится не только к запросам mysql, время открывания папок по sftp также увеличивается, через некоторое время по vnc становится уже невозможно зайти а если выполнить рестарт Mysql то "медляки" пропадают, то есть помимо дескрипторов как будто накапливается что-то еще ... |
| 10.10.2016, 10:16 |
Во вложении скрин - вот такая картина - mysql под 300% нагрузки на цп Ну не ужели не хватает ресурсов, нагрузка средненькая , где-то 3500 посетителей в сутки, 7-8 тыс страниц... сервер с процессором i7 2.3Ггц, 16гб оперативки, ssd диск.. пытался уже все подряд в memcached пихать - но и то в итоге были провалы при коннекте к Memcache - полсекунды на это уходило... Может дело и не в Mysql... может опять же это не причина, а следствие, в результате общей нагрузки и mysql не справляется и оттого у него нагрузка 300%... Но с другой стороны, удавалось удерживать ее на уровне, но при этом, отключив, наверное, половину запросов, на другом сервере, послабее ... |
| 11.10.2016, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831333]: |
151ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 411ms |
