что за COM_FIELD_LIST ?
получаю такую ошибку при попытке INSERT множество строк через VALUES (...),(...),(...) Код: plsql 1. при этом ошибка вылетает, когда строк 7750 когда их 7749, то ошибки нет и все строки залетают ^^ даже если последнюю строку засунуть выше, дело не в ней а в чём? что это за com_field_list такой вообще - я не понял из описания на dev.mysql.com? ... |
| 13.10.2016, 20:35 |
http://dev.mysql.com/doc/internals/en/com-field-list.html Какая версия MySQL, какая версия клиента MySQL и какой клиентской программой пытаетесь выполнить запрос? ... |
| 13.10.2016, 21:26 |
miksoft http://dev.mysql.com/doc/internals/en/com-field-list.html Какая версия MySQL, какая версия клиента MySQL и какой клиентской программой пытаетесь выполнить запрос? 5.7 я читал это но не вижу там причину ошибки откуда конкретно оно вылезает? ... |
| 13.10.2016, 21:39 |
tip78откуда конкретно оно вылезает?У меня есть гипотеза, что вы пользуетесь устаревшим клиентом. ... |
| 13.10.2016, 21:54 |
Вообще-то это предупреждение, а не ошибка. ... |
| 13.10.2016, 21:57 |
miksofttip78откуда конкретно оно вылезает?У меня есть гипотеза, что вы пользуетесь устаревшим клиентом. нет ... |
| 13.10.2016, 21:58 |
AkinaВообще-то это предупреждение, а не ошибка. ну строки то не добавляются результат: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 13.10.2016, 22:00 |
и повторюсь, это только если строк 7750 если 7749, то всё ок ну бред какой-то ... |
| 13.10.2016, 22:01 |
tip78и повторюсь, это только если строк 7750 если 7749, то всё ок ну бред какой-то аа, это связано с max_allowed_packet 1M у меня как раз размер файла превышает 1мб на 7750 строке ... |
| 13.10.2016, 22:22 |
tip78tip78и повторюсь, это только если строк 7750 если 7749, то всё ок ну бред какой-то аа, это связано с max_allowed_packet 1M у меня как раз размер файла превышает 1мб на 7750 строкеОт этого случается "ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away". Но вот чтобы это вызывало "Warning (Code 1287): 'COM_FIELD_LIST' is deprecated" - впервые вижу. ... |
| 13.10.2016, 23:30 |
miksoftНо вот чтобы это вызывало "Warning (Code 1287): 'COM_FIELD_LIST' is deprecated" - впервые вижу.Я думаю, что это не связано с собственно запросом. Полагаю, что это клиент пытается "проявить интеллект" и запросить структуру таблицы, добавление в которую вызывает ошибку (может, надеется как-то выправить ситуацию?), но делает это излишне древними методами, что и порождает ворнинги. ... |
| 14.10.2016, 17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831326]: |
200ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 523ms |
