Количество записей в таблице влияет на скорость
Добрый день. У меня такая проблема - есть очень громоздкая PHP-функция расчёта статистики по займам. Там на столько сложный алгоритм, что этот скрипт не может выполниться за раз, и пришлось для него написать кэш. Сейчас в таблице с кэшем 179579 записей и скрипт выборки из кэша почему-то работает медленно. Как только я эту таблицу очищаю, всё начинает работать гораздо быстрее. Почему такое может происходить? Дамп структуры таблицы выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Сама выборка выглядит довольно простецки: Код: sql 1. ... |
| 17.10.2016, 17:25 |
Freakmeister, так индексы-то где? ... |
| 17.10.2016, 17:28 |
Freakmeister, Покажите результат SHOW CREATE TABLE `wp_loans_stats` И, да, индекса по полю loan_id (или начинающегося с этого поля) не хватает. ... |
| 17.10.2016, 17:44 |
Melkij, индекс стоит на id, разве этого не достаточно? Я подумал что в loan_id он не нужен, потому что там встречаются не уникальные значения. Где про это почитать?) miksoft, вот: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 18.10.2016, 17:00 |
Всё, нашёл где почитать: http://www.mysql.ru/docs/man/MySQL_indexes.html Прошу прощения за глупые вопросы, я не опытный кодер.) Надо будет ещё про "первичный" ключ почитать, надеюсь я его в остальных таблицах правильно расставил. ... |
| 18.10.2016, 17:14 |
А нафига тебе ДВА индекса по полю id? ... |
| 18.10.2016, 19:42 |
Akina, в смысле? Я через phpMyAdmin базу создавал, у меня на поле id висит "первичный" и "индекс". Так делать не правильно? http://dl2.joxi.net/drive/2016/10/18/0001/2051/108547/47/0a79b3b965.png ... |
| 18.10.2016, 20:37 |
Freakmeister, PRIMARY KEY (`id`), KEY `id` (`id`) означает, что у вас два индекса по одному полю. Представь, что таблица это книга, а индекс - алфавитный указатель. Имеет ли смысл печатать в конце книги 2 алфавитных указателя? ... |
| 18.10.2016, 21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831309]: |
192ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 538ms |
