Можно ли использовать агрегаты в if
вот такая конструкция Код: sql 1. выдаёт такую ошибку Код: sql 1. а вот такой вариант Код: sql 1. вот что говорит Код: sql 1. Подскажите, что не так делаю ... |
| 20.10.2016, 11:29 |
Nick-name, правильный второй. Скобки только пересчитайте. ... |
| 20.10.2016, 11:45 |
Nick-name, AS `forpay` не надо повторять много раз, это алиас для всего поля и его нужно писать после выражения, а не внутри его. ... |
| 20.10.2016, 11:45 |
MelkijNick-name, правильный второй. Скобки только пересчитайте. в смысле скобки пересчитать? ... |
| 20.10.2016, 11:52 |
а из-за чего вот эта ошибка может возникать? Код: sql 1. она появляется при втором варианте ... |
| 20.10.2016, 12:00 |
Nick-nameMelkijNick-name, правильный второй. Скобки только пересчитайте. в смысле скобки пересчитать? У вас 7 открывающих на только 6 закрывающих скобок в выражении. автора из-за чего вот эта ошибка может возникать? Исторически mysql пишет ошибку с того места, где парсеру встретилось что-то неожиданное. Ошибку синтаксиса надо искать перед этим местом. ... |
| 20.10.2016, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831300]: |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 301ms |
