как оптимизировать запрос, если в таблицах по 100 000+ записей
как оптимизировать этот запрос когда в обоих таблицах по 100 000+ записей select count(*) FROM user WHERE `user`.`email` !="" AND `user`.`last_login` <= "2016-08-01 00:00:00" AND (`user`.`banned` = 0 OR `user`.`banned` is NULL) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `notify_user` WHERE (`notify_user`.user_id = `user`.`id` OR `notify_user`.email = `user`.`email`) AND (`notify_user`.`event`=103 OR `notify_user`.`event`=105)) AND user.email != '' GROUP BY user.email ORDER BY user.id ASC сейчас выполняется по часу или даже больше ... |
| 20.10.2016, 16:02 |
khurshed, Сколько записей возвращают запросы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На поле last_login и banned индексы есть? Можно получить предварительную выборку, ниже. Она быстро формируется? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Какие индексы на таблицах пока не известно. ... |
| 20.10.2016, 17:16 |
Еще можно попробовать заменить AND NOT EXISTS на LEFT JOIN и искать/считать NULL с правой части запроса. И еще ко всем заметкам от trew Я бы добавил EXPLAIN. Этот запрос должен отрабатывать за 3 минуты максимум. (личный опыт на 650к строк) ... |
| 20.10.2016, 17:25 |
trewkhurshed, Сколько записей возвращают запросы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На поле last_login и banned индексы есть? Можно получить предварительную выборку, ниже. Она быстро формируется? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Какие индексы на таблицах пока не известно. 1. По первому запросу 99970 2. По второму 113217 3. Индекс был только у banned last_login добавил 4. Да сформировалось быстро 5. В таблице notify_user почти не было индексов добавил по нужным полям ... |
| 20.10.2016, 17:34 |
Fitter2Еще можно попробовать заменить AND NOT EXISTS на LEFT JOIN и искать/считать NULL с правой части запроса. И еще ко всем заметкам от trew Я бы добавил EXPLAIN. Этот запрос должен отрабатывать за 3 минуты максимум. (личный опыт на 650к строк) Код: plsql 1. так что ли? ... |
| 20.10.2016, 17:42 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. это уже занимает больше времени ... |
| 20.10.2016, 18:39 |
Чтоб мне не расписывать вашу колбасу, опишу идею: LEFT JOIN если посмотреть теоритически должен дать вам user.idnotify_user.user_id22NULL231725NULL получается, что вам нужно подсчитать все NULL, типа SELECT SUM(IF(notify_user.user_id, 0, 1) FROM .... - думаю это будет быстрее. Хотя я не понял после вашего ответа, может индексы решили вашу проблему. Вы хоть результаты свои публикуйте, мне вот интересны результаты. ... |
| 20.10.2016, 19:53 |
Fitter2, все идею понял теперь. но он по дублям криво подбирает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. один email он брал и уже существует в таблице notify_user . Делаю вторую выборку туда уже попадает другой пользователь с таким email-ом ... |
| 21.10.2016, 06:10 |
khurshed, а объясните чайнику, для чего у вас конструкция GROUP BY? ... |
| 21.10.2016, 09:20 |
khurshedкак оптимизировать этот запрос когда в обоих таблицах по 100 000+ записей select count(*) FROM user WHERE `user`.`email` !="" AND `user`.`last_login` <= "2016-08-01 00:00:00" AND (`user`.`banned` = 0 OR `user`.`banned` is NULL) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `notify_user` WHERE (`notify_user`.user_id = `user`.`id` OR `notify_user`.email = `user`.`email`) AND (`notify_user`.`event`=103 OR `notify_user`.`event`=105)) AND user.email != '' GROUP BY user.email ORDER BY user.id ASC сейчас выполняется по часу или даже больше создать нужные индексы. запрос надо немного переделать - or вынести из подзапроса, и использовать два подзапроса без or. Снаружи позволяла они будут объединяться уже по AND. индексы в notify user нужно два по (event,user ID ) и по (event,email) в user по last logon. ... |
| 21.10.2016, 09:27 |
paverkhurshed, а объясните чайнику, для чего у вас конструкция GROUP BY? кстати, да... ... |
| 21.10.2016, 09:28 |
khurshed, вообще, когда у автора запросе в голове каша, то такие вот неработающие запросы и получается. автор, попробуй вообще добиться того, чтобы у тебя не было ни одного OR в запросе. для этого придется менять базу данных и приложение.... ... |
| 21.10.2016, 09:30 |
MasterZiv, получилось так, что в таблице юзеров появились несколько юзеров с одинаковыми email, отсюда и group by, чтобы повторно не отправлять некое письмо, надеюсь понятно объяснил. ... |
| 21.10.2016, 11:30 |
khurshedв таблице юзеров появились несколько юзеров с одинаковыми email, отсюда и group by, чтобы повторно не отправлять некое письмо Несколько разных юзеров или дубли? Если разные, кому именно нужно/не нужно отправлять? Вот это вот и есть каша ... |
| 21.10.2016, 12:29 |
paver, разные юзеры, данные разные кроме email. Надо перым email -ом в таких случаях надо отправить. Да не спорю, просто не учли один момент и получилось пользователи с одинаковым email , их от силы наберется 150 из 120000 Но все же надо исключать повторную отправку ... |
| 21.10.2016, 13:02 |
Таблица user Таблице notify_user Надо сделать выборку из user. которых нет в таблице notify_user по user_id и по email, для примера добавил одинаковые email, их надо исключить ... |
| 21.10.2016, 14:59 |
khurshedMasterZiv, получилось так, что в таблице юзеров появились несколько юзеров с одинаковыми email, отсюда и group by, чтобы повторно не отправлять некое письмо, надеюсь понятно объяснил. DISTINCT ... |
| 21.10.2016, 15:37 |
Вот так выполняется за 10 секунд Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 21.10.2016, 16:19 |
MasterZivkhurshedMasterZiv, получилось так, что в таблице юзеров появились несколько юзеров с одинаковыми email, отсюда и group by, чтобы повторно не отправлять некое письмо, надеюсь понятно объяснил. DISTINCT Так ведь это опять может вызвать сортировку. Так что лучше всего провести мероприятия по блокировке таких пользователей по выдуманным поводам. ... |
| 21.10.2016, 17:28 |
Прочитав ваши посты запутался, мне казалось вы что-то хотели подсчитать, а по последним постам вижу вы там выборку берете. Всегда лучше проговаривать о том что вы имеете и что хотите получить. В любом случае 1 час и 10 сек - прогресс заметен :) ... |
| 24.10.2016, 23:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831273]: |
59ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 323ms |
