Сбрасывается значение AUTO_INCREMENT
Помню была тема - у человека сбрасывался AUTO_INCREMENT для таблицы при каких-то условиях. Кто-нибудь может подкинуть ссылку? Не смог найти по форуму. Столкнулся уже два раза, не могу отловить конкретную причину. ... |
| 25.11.2010, 14:54 |
Сбрасывается в ноль? У InnoDB есть свойство - при рестарте MySQL автоинкремент устанавливается в MAX(id)+1 ... |
| 25.11.2010, 15:05 |
miksoft, у меня табличка пустая, из неё данные переносятся в другую табличку. При сбросе AI в 0 после рестарта, соответственно, при переносе возникает ошибка PK constaintа. В той теме как-нибудь победили такое поведение или резюмировали, что это баг, а не фича? Думаю - надо ли в старт СУБД закладывать обновление AUTO_INCREMENT для этой таблицы или есть менее костыльное решение? ... |
| 25.11.2010, 16:38 |
an0nymу меня табличка пустая, из неё данные переносятся в другую табличку Невозможно переместить то чего нет! ... |
| 25.11.2010, 16:41 |
an0nymmiksoft, у меня табличка пустая, из неё данные переносятся в другую табличку. При сбросе AI в 0 после рестарта, соответственно, при переносе возникает ошибка PK constaintа. В той теме как-нибудь победили такое поведение или резюмировали, что это баг, а не фича? Думаю - надо ли в старт СУБД закладывать обновление AUTO_INCREMENT для этой таблицы или есть менее костыльное решение?Если речь именно о том, о чем я говорил , то это документированная фича . ... |
| 25.11.2010, 16:49 |
miksoft, ясно. Спасибо. ) ... |
| 25.11.2010, 17:22 |
miksoftУ InnoDB есть свойство - при рестарте MySQL автоинкремент устанавливается в MAX(id)+1 Я как раз на эту особенность и напоролся, после перезагрузки сервера AUTO_INCREMENT сбросился в 1 в таблице, где были удалены все строки. А где про это свойство написано, не подскажите? ... |
| 11.10.2016, 23:42 |
И можно ли как то это отменить? Имеется в виду, сброс AUTO_INCREMENT после перезапуска сервера? ... |
| 11.10.2016, 23:54 |
PosohovА где про это свойство написано, не подскажите?Хм, я же дал ссылку почти 6 лет назад. Она хотя и редиректится на документацию по современной версии MySQL, но все еще актуальна. ... |
| 11.10.2016, 23:55 |
PosohovИ можно ли как то это отменить? Имеется в виду, сброс AUTO_INCREMENT после перезапуска сервера?Пока - нет, да и незачем. В будущем можно будет перейти на версию 8.0, там это поведение изменено. ... |
| 11.10.2016, 23:57 |
miksoftPosohovИ можно ли как то это отменить? Имеется в виду, сброс AUTO_INCREMENT после перезапуска сервера?Пока - нет, да и незачем. В будущем можно будет перейти на версию 8.0, там это поведение изменено. Как это незачем? Я, например, переношу все данные из одной таблицы в другую, в том числе поле с AI, и горя не знал, пока сервер не перезагрузил. А теперь как? Все время вручную отслеживать какой ID писать при вставке новой записи в таблицу, чтобы при очередном переносе дубля ID не возникло? ... |
| 12.10.2016, 10:41 |
PosohovКак это незачем? Я, например, переношу все данные из одной таблицы в другую, в том числе поле с AI, и горя не знал, пока сервер не перезагрузил. А теперь как? Все время вручную отслеживать какой ID писать при вставке новой записи в таблицу, чтобы при очередном переносе дубля ID не возникло?Так прямо вместе с ID и переносите. Все равно в последовательности ID будут пропуски и при независимой генерации автоинкремента в разных таблицах идентификаторы разъедутся. ... |
| 12.10.2016, 20:20 |
miksoftТак прямо вместе с ID и переносите. Все равно в последовательности ID будут пропуски и при независимой генерации автоинкремента в разных таблицах идентификаторы разъедутся. В том то и дело, что после сброса AI переносить строки с ID уже не получится, потому как новые ID будут повторять те, что уже перенесены. Пример: 1. Все строки с ID (1,2,3,4,5) перенес в другую таблицу. 2. Сервер перезагрузился и обнулил AI в пустой таблице. 3. Вставляю новые пять строк - получаю те же ID через AI, что и были (1,2,3,4,5) 4. Результат: переносить эти строки с ID уже нельзя, т.к. в приемной таблице строки с такими ID уже есть. Вывод: либо самому создавать ID при вставке строк, либо при переносе строк в другую таблицу, уже там менять ID на новый, что довольно геморройно, если переносишь не одну, а несколько связанных таблиц. Вот в чем проблема! ... |
| 12.10.2016, 20:37 |
Posohov, А, понял, при переносе записей вы исходную таблицу хотите очищать. Ну тут да, напрямую не получится. Либо используйте обходные варианты (например, удалять в исходной таблице все записи, кроме последней, или резервировать ID в целевой таблице при вставке в исходную), либо вообще пересматривайте схему БД (не факт, что этот перенос реально нужен). ... |
| 12.10.2016, 20:46 |
miksoftPosohov, А, понял, при переносе записей вы исходную таблицу хотите очищать. Ну тут да, напрямую не получится. Либо используйте обходные варианты (например, удалять в исходной таблице все записи, кроме последней, или резервировать ID в целевой таблице при вставке в исходную), либо вообще пересматривайте схему БД (не факт, что этот перенос реально нужен). Даже если и не очищать исходную таблицу, всегда есть момент, когда AI при сбросе просто уменьшится и опять в исходной таблице будет повтор значений. А перенос реально нужен, таким образом я сбрасываю текущие данные в архив, а если их не сбрасывать, а просто метить в этой же таблице, то при разрастании таблицы выборка текущих данных будет происходить все медленнее и медленнее. Ну это уже проблема другого рода. Я вот хотел бы знать, на кой ляд они стали сбрасывать AI только после перезагрузки сервера, а не сразу после удаления строк с последними ID, если уж им так приспичило экономить числа AI? Или у них какая другая была философия в этом вопросе? PS А откуда известно, что AI в MySQL 8.0 они сбрасывать больше не будут и в чем была причина? ... |
| 12.10.2016, 21:06 |
Вся ценность AI состояла в том, что его значение никогда не убывает и в этом была гарантия от повторов. Теперь же, после сброса AI, получили только экономию чисел и невозможность переносить строки с ID в другие таблицы. ... |
| 12.10.2016, 21:19 |
PosohovДаже если и не очищать исходную таблицу, всегда есть момент, когда AI при сбросе просто уменьшится и опять в исходной таблице будет повтор значений.Если последнюю запись не удалять, то почему же уменьшится? Posohovпри разрастании таблицы выборка текущих данных будет происходить все медленнее и медленнее.В общем случае - не факт. Сильно зависит от того, какая именно выборка. В ряде случаев решается без переноса правильными индексами или секционированием. PosohovЯ вот хотел бы знать, на кой ляд они стали сбрасывать AI только после перезагрузки сервера, а не сразу после удаления строк с последними ID, если уж им так приспичило экономить числа AI? Или у них какая другая была философия в этом вопросе?Как я понимаю - чтобы не создавать узкого места при вставке записей. Ведь этот счетчик нужно на диск писать каждый раз. PosohovА откуда известно, что AI в MySQL 8.0 они сбрасывать больше не будут и в чем была причина? http://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/news-8-0-0.html InnoDB: The current maximum auto-increment counter value is now written to the redo log each time the value changes, and it is saved to an engine-private system table on each checkpoint. These changes make the current maximum auto-increment counter value persistent across server restarts. Additionally: A server restart no longer cancels the effect of the AUTO_INCREMENT = N table option. If you initialize the auto-increment counter to a specific value, or if you alter the auto-increment counter value to a larger value, the new value is persisted across server restarts. A server restart immediately following a ROLLBACK operation no longer results in the reuse of auto-increment values that were allocated to the rolled-back transaction. If you modify an AUTO_INCREMENT column value to a value larger than the current maximum auto-increment value (in an UPDATE operation, for example), the new value is persisted, and subsequent INSERT operations allocate auto-increment values starting from the new, larger value. For more information, see AUTO_INCREMENT Handling in InnoDB, and InnoDB AUTO_INCREMENT Counter Initialization. ... |
| 12.10.2016, 23:20 |
http://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/news-8-0-0.html InnoDB: The current maximum auto-increment counter value is now written to the redo log each time the value changesКстати, любопытно, как это будет сочетаться с innodb_flush_log_at_trx_commit=2 или 0. ... |
| 12.10.2016, 23:29 |
miksoftЕсли последнюю запись не удалять, то почему же уменьшится? В этом то весь бред и состоит, что теперь так или иначе нужно самому вручную следить за AI. Какой тогда в нем смысл? Ведь смысл AI в том, чтобы он автоматически увеличивался и потому за ним следить не надо, а если он может по воле сервера уменьшится, то смысл его пропадает совсем. miksoftКак я понимаю - чтобы не создавать узкого места при вставке записей. Ведь этот счетчик нужно на диск писать каждый раз. А какое тут узкое место может быть? И что за беда писать счетчик на диск? И разве до перезагрузки сервера они его не пишут на диск? В памяти что ли держат? Вы же сами видите, что в MySQL 8.0 они вернули истинный смысл AI, исправно записывают его на диск и не трогают ни при каких обстоятельствах, даже если вы сами его изменили. PS Все это похоже на откровенное вредительство, чтобы перетянуть клиентов на платный MySQL. Хотя не знаю, как там обстоят дела с AI, может те же проблемы, только решаемые уже за отдельную плату. ... |
| 13.10.2016, 12:20 |
Особенно в MySQL 8.0 мне понравилось вот это: If you modify an AUTO_INCREMENT column value to a value larger than the current maximum auto-increment value (in an UPDATE operation, for example), the new value is persisted, and subsequent INSERT operations allocate auto-increment values starting from the new, larger value. В MySQL 5.6 я с этой проблемой тоже столкнулся, когда вручную увеличил значение столбца с AI, а сервер продолжал считать по своему и мне приходилось дополнительно обновлять еще и AI с помощью ALTER TABLE table AUTO_INCREMENT = N, теперь как я понял, этого делать не придется. Собственно AUTO_INCREMENT таким и должен быть ВСЕГДА, просто по определению. PS Теперь с нетерпением буду ждать выхода 8-ки, хотя не факт, что они и там, начиная с какой нибудь версии 8.1 опять не поломают истинное предназначение AI. ... |
| 13.10.2016, 13:45 |
PosohovВ том то и дело, что после сброса AI переносить строки с ID уже не получится Ну так не нумеруйте их в промежуточной таблице, нумеруйте уже в конечной, из которой они не удаляются. ... |
| 13.10.2016, 14:14 |
Dimitry SibiryakovНу так не нумеруйте их в промежуточной таблице Честно говоря, не понятно о чем это? Не нумеровать - это как? Создавать строки без ID? А как их потом находить? ... |
| 13.10.2016, 15:07 |
PosohovИ разве до перезагрузки сервера они его не пишут на диск? В памяти что ли держат?Во всех старых и текущих версиях - да, в памяти. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/innodb-auto-increment-handling.html This counter is stored only in main memory, not on disk. PosohovИ что за беда писать счетчик на диск?Лишний ввод-вывод. Причем писать придется в разные места - в REDO и в таблицу. PosohovВ MySQL 5.6 я с этой проблемой тоже столкнулся, когда вручную увеличил значение столбца с AI, а сервер продолжал считать по своему и мне приходилось дополнительно обновлять еще и AI с помощью ALTER TABLE table AUTO_INCREMENT = N, теперь как я понял, этого делать не придется.Не должно такого быть. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/numeric-type-attributes.html When you insert any other value into an AUTO_INCREMENT column, the column is set to that value and the sequence is reset so that the next automatically generated value follows sequentially from the inserted value. ... |
| 13.10.2016, 16:11 |
miksoftНе должно такого быть. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/numeric-type-attributes.html When you insert any other value into an AUTO_INCREMENT column, the column is set to that value and the sequence is reset so that the next automatically generated value follows sequentially from the inserted value. Это только при вставке строки, а при обновлении ID на больше самого большого, AI не увеличивается, а в 8.0 увеличивается. http://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/news-8-0-0.html If you modify an AUTO_INCREMENT column value to a value larger than the current maximum auto-increment value (in an UPDATE operation, for example), the new value is persisted, and subsequent INSERT operations allocate auto-increment values starting from the new, larger value. На 5.6 AI работает так (сам только что проверил): 1. Имеем две записи с ID (1,2). 2. Обновляем ID=2 на ID=10. 3. Вставляем новую запись с AI - получаем новую строку с ID = 3. 4. Вставляем новую запись с ID = 9 - все ОК! 5. Вставляем новую запись с AI - получаем ошибку, ID=10 уже есть. 6. Вставляем новую запись с AI - получаем новую строку с ID = 11. Вывод: даже при ошибке вставки, AI увеличивается на 1. ... |
| 13.10.2016, 18:44 |
Posohov.... опять не поломают истинное предназначение AI.вы примите и поймите АКСИОМУ - автоинкремент не для нумерации или какого то счетчика, а для примари Кей, за которым следить не нужно. Соответственно менять его самому не нужно. ... |
| 16.10.2016, 08:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831256]: |
76ms |
51ms |
192ms |
| others: | 240ms |
| total: | 597ms |
