Ускорить запрос
Запрос выполняется очень медленно. Это внутренняя часть, выделенная из общего запроса, и она выдает 2 записи и выполняется 2 секунды. Полный запрос, в котором 400 записей, соответственно, выполняется 4 минуты. Как оптимизировать запрос? Можно ли переписать на Join? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.11.2016, 13:32 |
Ускорить запрос
svnvlad, Показывайте план запроса. ... |
| 11.11.2016, 13:40 |
Ускорить запрос
miksoft, как показать? ... |
| 11.11.2016, 14:14 |
Ускорить запрос
Уйди от подзапроса во where, добавь ещё одну таблицу в источник, а отбор максимального замени на сортировку и лимитирование. ... |
| 11.11.2016, 14:33 |
Ускорить запрос
AkinaУйди от подзапроса во where, добавь ещё одну таблицу в источник, а отбор максимального замени на сортировку и лимитирование. Где-то здесь была целая статья про отбор максимального. Почему же там нет ни одного примера с сортировкой и лимитированием? ... |
| 11.11.2016, 14:40 |
Ускорить запрос
svnvladПочему же там нет ни одного примера с сортировкой и лимитированием?Потому что решается задача отбора для группы, а не по всему массиву. ... |
| 11.11.2016, 14:52 |
Ускорить запрос
AkinasvnvladПочему же там нет ни одного примера с сортировкой и лимитированием?Потому что решается задача отбора для группы, а не по всему массиву. Ну полный запрос вот так выглядит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 11.11.2016, 15:18 |
Ускорить запрос
miksoftsvnvlad, Показывайте план запроса. Вот план запроса. Что он дает? ... |
| 11.11.2016, 15:22 |
Ускорить запрос
AkinaУйди от подзапроса во where, добавь ещё одну таблицу в источник, а отбор максимального замени на сортировку и лимитирование. Не совсем понял, как уйти от подзапроса и что значит добавить еще одну таблицу в источник? ... |
| 11.11.2016, 15:35 |
Ускорить запрос
Переписал подзапрос вместо MAX на LIMIT 1, результат точно такой же - 219 мс. Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.11.2016, 05:23 |
Ускорить запрос
Также нашел лишний AND в подзапросе. Убрал, общее время большого запроса сократилось с 4 минут до 13 секунд. Но все равно много, потому что на самом деле там скалярных подзапросов в самом болшом запросе не 1, а около 10. ... |
| 12.11.2016, 05:30 |
Ускорить запрос
svnvlad, INNER JOIN замени на LEFT JOIN ... |
| 12.11.2016, 14:03 |
Ускорить запрос
Злой Бобрsvnvlad, INNER JOIN замени на LEFT JOIN Зачем? Inner же быстрее. ... |
| 14.11.2016, 08:15 |
Ускорить запрос
Злой Бобрsvnvlad, INNER JOIN замени на LEFT JOIN Заменил. Запрос вместо 14 секунд стал выполняться за 20 и более минут (не дождался). ... |
| 14.11.2016, 08:40 |
Ускорить запрос
Как в EMS MySQL Manager-е посмотреть план запроса? Похоже то, что он выдает как план, это совершенно не то, что нужно. Там нет времени выполнения. ... |
| 14.11.2016, 09:01 |
Ускорить запрос
svnvlad, а никак. в оригинале план взятый из команды explain не показывает время выполнения запроса. нужно два раза запускать один раз для плана, второй раз для измерения. ems вообще какие-то поверхностные программы выпускает для всех субд сразу. используйте dbforge ... |
| 14.11.2016, 14:46 |
Ускорить запрос
svnvladЗапрос выполняется очень медленно. Это внутренняя часть, выделенная из общего запроса, и она выдает 2 записи и выполняется 2 секунды. Полный запрос, в котором 400 записей, соответственно, выполняется 4 минуты. Как оптимизировать запрос? Можно ли переписать на Join? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вообше долно быстро работать ...ну если на каждом жоинте не много детишек и индексы на месте. Судя по плану, вроде бы все ок, но 2 секунды это ни в какие ворота... Когда много жоинтов, оптимизатор может запутаться. Варинаты: 1. обновите статистики, проверьте на другом сервере, другой версии. т.е. убедитесь что проблема не зависит (или зависит?) от фаз луны... 2. начните собирать запрос с начала -- cch1, потом c1. то есть в порядке как в ЕХПЛАИН. Это не обязательно самый оптимальный порядок но для первого проближения сойдет. Меряйте время -- на каком то этапе время прыгнет с 2 милисекунд до 200 милисекунд вот тут то и ловите ЕХПЛАИН. Возможно увидете как изменился порядок таблиц в ЕХПЛАИН. есть возможность закрепить порядок но это только после исследования... 3. Успехов :-) ... |
| 16.11.2016, 05:51 |
Ускорить запрос
[quot svnvlad]Запрос выполняется очень медленно. Это внутренняя часть, выделенная из общего запроса, и она выдает 2 записи и выполняется 2 секунды. Полный запрос, в котором 400 записей, соответственно, выполняется 4 минуты. Как оптимизировать запрос? парни, бессмысленно оптимизировать часть запроса... ... |
| 16.11.2016, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831199]: |
159ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 515ms |
