Выборка: выбрать все что неравно чему-то???
Доброе время суток. Столкнулся вот стакой проблемой. Как выбрать из MySQL все строки в которых определенный параметр не равен определнному значению. Типа param | id -------------- текст1 | 0 текст2 | 1 текст3 | 0 текст4 | 2 текст5 | hi текст6 | 0 поле id varchar перепробывал «!=», «IS NOT», «<>»... не получается... либо выдает ошибку либо нулевой результат хотя в ответе должно быть две записи выбрать все строки в которых id не равно 0 Заранее спасибо. ... |
| 07.02.2006, 01:36 |
опечатался 3 записи ... |
| 07.02.2006, 01:37 |
not like "значение" ... |
| 07.02.2006, 10:43 |
Сам запрос покажите? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 07.02.2006, 10:49 |
Select id from таблица where id не равно 0 not like еще не смотрел ... |
| 07.02.2006, 15:34 |
RodentSelect id from таблица where id не равно 0 not like еще не смотрелА если так: Код: plaintext ... |
| 07.02.2006, 15:55 |
RodentSelect id from таблица where id не равно 0 not like еще не смотрел 1. "не равно" нет такой зарезервированной конструкции в MySQL. 2. Ошибка, которую выдает сервер военная тайна? или вы думаете, что это форум телепатов? 3. SHOW CREATE TABLE и дамп тоже не помешали бы. ... |
| 07.02.2006, 16:42 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Все работают. проблема если писать 0 без кавычек - происходит неявное приобразование и на выходе дурь... Всего. ... |
| 07.02.2006, 17:25 |
Огрмное спасибо. Разобрался. ... |
| 07.02.2006, 17:34 |
У меня такая же проблема, нужно вывести все записи, которые не равны 'Y' вот пробую : select * from pc where top <> 'Y' и проблвал select * from pc where top!= 'Y' не стабатывает пробовал с кавычками, без кавычек, ав от если меняю на знак равно, все срабатывает, то есть проблема операторе "не равно", а не в крывых руках ... |
| 23.07.2007, 21:39 |
top NOT LIKE 'Y' ... |
| 26.07.2007, 19:26 |
точно такая же проблема. пытаюсь составить запрос вида: Код: plsql 1. конструкции: <> != NOT LIKE не работают ... |
| 17.11.2016, 17:00 |
Код: sql 1. ... |
| 17.11.2016, 18:31 |
Или так Код: sql 1. ... |
| 17.11.2016, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831195]: |
44ms |
64ms |
| others: | 219ms |
| total: | 364ms |
