Вопрос от новичка по выборке данных из нескольких таблиц (SQL-синтакс)
Добрый день, форумчане. Тут новичок. Есть вопрос: Имеется две таблицы: TableUsluga ID Name Opisanie 1 Услуга1 Описание1 ------------- TableRabota ID uslugaID Field1 ..... FieldN 1 1 someData someData ------------- Использую следующий запрос: SELECT *, (SELECT `Name` FROM `TableUsluga` WHERE `ID`=`TableRabota`.`uslugaID`) AS `UslugaName` FROM `TableRabota` WHERE `ID`=1 Такой запрос успешно работает. А вот если из таблицы TableUsluga необходимо вытащить не одно поле, а два, то конструкция не работает. Пробовал следующим образом SELECT *, (SELECT `Name`, `Opisanie` FROM `TableUsluga` WHERE `ID`=`TableRabota`.`uslugaID`) FROM `TableRabota` WHERE `ID`=1 Подскажите правильный вариант. Не охота выполнять 2 запроса, хочется всё сделать в одном. Заранее спасибо ... |
| 19.11.2016, 17:26 |
Pantsakov, Про join почитай. ... |
| 19.11.2016, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831186]: |
172ms |
45ms |
| others: | 278ms |
| total: | 549ms |
