UPDATE large table WHERE id in (1,2,3)
У меня есть большая MyIsam таблица на 40млн строк. id - это primary key. Мне нужно делать что-то вроде Код: sql 1. За раз в множество ID включается где-то 150к чисел. И на 1 такой запрос уходит примерно 70 секунд. Но мне нужно обновлять минимум миллион строк в минуту. Подскажите куда копать. Я думал операции по primary key должны выполняться быстро ... |
| 20.11.2016, 21:46 |
dart_sitius, И все эти 150к чисел вы засовываете в текст запроса? Не пробовали класть в отдельную таблицу (Memory) и использовать ее в запросе? dart_sitiusНо мне нужно обновлять минимум миллион строк в минуту.Это 17к в секунду, довольно много. Может, имеет смысл сменить тип таблиц на InnoDB или Memory? ... |
| 20.11.2016, 22:07 |
авторИ все эти 150к чисел вы засовываете в текст запроса? Не пробовали класть в отдельную таблицу (Memory) и использовать ее в запросе? Не пробовал, попробую. Так должно быть быстрее? автор Может, имеет смысл сменить тип таблиц на InnoDB или Memory? Memory не получится из-за обьема (40млн строк). А вот InnoDB похоже должен дать выигрыш, спасибо, попробую ... |
| 20.11.2016, 22:42 |
dart_sitiusMemory не получится из-за обьема (40млн строк).Само по себе это не приговор. Хотя да, расход памяти будет приличным - сотни мегабайт или единицы гигабайт в зависимости от структуры таблицы. ... |
| 20.11.2016, 23:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831183]: |
55ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 346ms |
