При дампе получаются разные размеры файла
Вопрос такой. Делаю дамп БД через NavicatPremium - размер файла получается 2 647кб. Делаю тот же дамп через mysqldump.exe - файл получается 1 495кб. Это нормально? Почему размер файлов такой разный? Визуально я смотрю данные вроде бы все есть. Есть ли возможность как-то программно сравнить две базы чтобы быть уверенным, что все данные при дампе сохранились? ... |
| 25.11.2016, 10:36 |
jeka1980Это нормально? Почему размер файлов такой разный?Бывает. Разные программы, получаются разные типы запросов, разная структура размещения данных в файле, разный набор комментариев. Откройте в блокноте - увидите разницу ... |
| 25.11.2016, 11:02 |
при создании дампа есть много опций, типа, в транзакции запихивать, пересоздавать таблицы итп, кодировка, создавать бд или нет. как вариант, для успокоения души, можно создать простейшую бд из пары таблиц с парой значений, и сделать бэкап при тех же настройках, после чего, визуально сравнить дампы. ... |
| 25.11.2016, 11:04 |
Откройте в блокноте - увидите разницу Да я открывал, вижу разницу. Просто на глаз не могу понять все ли там есть, вот и переживаю за данные. Когда в программе открываю БД вроде бы все есть, во всяком случае, последние записи, которые добавляю и могу визуально просмотреть - на месте. Значит и правда получается, что разные программы делают дамп с разной структурой, я в принципе так и думал, просто сомневался. ... |
| 25.11.2016, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831163]: |
41ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 354ms |
