Ошибка с ключами (Foreign key)
Приветствую, помогите исправить ошибки в коде, не выходит создать связи показывает ошибку: (Error Code : 1005 Can't create table 'lyabon.#sql-50c_2a' (errno: 150) ... |
| 24.11.2016, 13:09 |
woody19rus, где DDL таблиц? Обычная грабля - колонки имеют разные типы (с учётом модификтора unsigned) ... |
| 24.11.2016, 13:11 |
Melkij, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 24.11.2016, 13:16 |
woody19rus, и какой именно constraint возвращает ошибку? Про минимальный воспроизводимый пример когда-нибудь слышали? ... |
| 24.11.2016, 13:18 |
Melkijwoody19rus, и какой именно constraint возвращает ошибку? Про минимальный воспроизводимый пример когда-нибудь слышали? При каждом constraint ошибку возвращает. Про мин. воспроизводимый пример, не слышал ... |
| 24.11.2016, 13:20 |
Melkijwoody19rus, и какой именно constraint возвращает ошибку? Про минимальный воспроизводимый пример когда-нибудь слышали? Но уже прочел, исправлюсь в будущем) ... |
| 24.11.2016, 13:20 |
А Вы знаете, что референсы умеют референситься только на индексы, а никак не на поля? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 24.11.2016, 13:36 |
Кстати, в таблицы при ТАКОЙ структуре ничего не вставить. В первую не даст вставить реф на вторую, и наоборот. ... |
| 24.11.2016, 13:39 |
AkinaКстати, в таблицы при ТАКОЙ структуре ничего не вставить. В первую не даст вставить реф на вторую, и наоборот. Меня это тоже очень озадачило. Одна проблема - это mysql. В Measure вставить запись можно будет по одной интересной причине: Код: sql 1. Этого внешнего ключа на самм деле нет. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-table.html авторMySQL parses but ignores “inline REFERENCES specifications” (as defined in the SQL standard) where the references are defined as part of the column specification. MySQL accepts REFERENCES clauses only when specified as part of a separate FOREIGN KEY specification. Такой вот интересный способ отстрелить себе ногу. Аналогично check парсятся как валидный DDL, но ничего не делают. AkinaА Вы знаете, что референсы умеют референситься только на индексы, а никак не на поля? Всё-таки именно на поля, но на этих полях должны быть индексы. Составной индекс с необходимым полем на первом месте тоже сгодится. Детали ошибки при создании индекса доступны только в одном неочевидном месте. Надо смотреть в секцию LATEST FOREIGN KEY ERROR листинга запроса SHOW ENGINE INNODB STATUS. mysqlCannot find an index in the referenced table where the referenced columns appear as the first columns, or column types in the table and the referenced table do not match for constraint. ... |
| 24.11.2016, 13:59 |
Выполните команды по одной и определите после какой из них появляется ошибка. woody19rus Код: plsql 1. А это зачем??? Это и не нужно, и технически невозможно. т.к. у полей Comment и ID_Good_movement разный тип. Да и в остальных командах, похоже, есть ошибки. ... |
| 26.11.2016, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831158]: |
168ms |
25ms |
| others: | 206ms |
| total: | 425ms |
