Можно ли как-то выполнить без использования хранимых процедур такой код?
if 1=0 then insert into activity (name) values ('Значение 1'); insert into activity (name) values ('Значение 2'); insert into activity (name) values ('Значение 3'); end if; ... |
| 26.11.2016, 17:58 |
seg856if 1=0 then insert into activity (name) values ('Значение 1'); insert into activity (name) values ('Значение 2'); insert into activity (name) values ('Значение 3'); end if; ...попробуйте так....(сам не пробовал) INSERT INTO activity (name) SELECT 'Значение 1' name UNON SELECT 'Значение 2' UNON SELECT 'Значение 3' FROM dual where 1=0 ... |
| 26.11.2016, 18:37 |
Код: sql 1. а условие лучше не в sql проверять т.е. если условие false - то просто не обращаться к базе ... |
| 26.11.2016, 19:50 |
То есть синтаксис хранимых процедур не применим в обычных скриптах? ... |
| 26.11.2016, 19:58 |
seg856, что такое обычные скрипты? ... |
| 26.11.2016, 20:11 |
seg856То есть синтаксис хранимых процедур не применим в обычных скриптах?Нет, в MySQL нет анонимных процедур. ... |
| 26.11.2016, 21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831149]: |
154ms |
51ms |
| others: | 217ms |
| total: | 461ms |
