Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / заставить mysql обновить information_schema для базы данных
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39358695
Alexander Mavrin
Всем добрый день.
Есть файлы БД, восстановленные с мертвого диска, скорее всего неповреждённые. Пытаюсь залить их на новый сервер в папку /var/lib/mysql.
MySQL базу данных видит, show tables таблицы видит, но при попытке обратиться к таблице выдаёт ошибку "Table 'xxx.yyy' doesn't exist". Как я понимаю, это от того, что в information_schema нет данных о таблице, столбцах, и всего прочего.
Как заставить MySQL восстановить эти данные, и можно ли это сделать?
    #39358704
Alexander Mavrin
ANALYZE, CHECK, REPAIR и OPTIMIZE - все возвращают ошибку Table 'xxx' doesn't exist, только SHOW TABLES работает.
    #39358820
Alexander Mavrin
В общем, получилось запустить MySQL со старой папкой с базами, и из под неё сделать dump. Восстановить БД из папки БД для InnoDb, похоже, невозможно.
