Превышение количества используемых сокетов - MySQL
Подскажите. Как бороться с проблемой: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted Возникает при большом количестве последовательных подключений. ----- С MYSQL общается только одно приложение локально. (Всё на винде (WIN2008 и WIN10)) Не возникает если задержку в по секунды ставить в некоторых соединениях. ... |
| 06.12.2016, 19:15 |
Любой сервис ограничен как в количестве сокетов приёма, так и в количестве портов для обращения наружу. Каждое приложение использует некоторый прописанный в нём пул портов (ну например от 50000 до 59999) и последовательно из него выбирает следующий за только что использованным. Если добирается до конца диапазона, снова начинает сначала (список закольцован). И вот если к тому моменту, как на втором витке процесс доберётся до номера порта, который ещё не отпущен с предыдущего витка - будет получено указанное сообщение. Можно попробовать справиться с проблемой изменением interactive_timeout и wait_timeout. . ... |
| 06.12.2016, 19:57 |
neslesС MYSQL общается только одно приложение локально.А зачем "одно приложение локально" постоянно закрывает и открывает новые соединения с MySQL? Почему оно не может пользоваться одним соединением постоянно? ... |
| 06.12.2016, 20:00 |
miksoft, К приложению может подключаться множество клиентов в разное время ----------- Да и некоторые операции требуют установление нового соединения(например получение ID) ... |
| 07.12.2016, 10:29 |
neslesК приложению может подключаться множество клиентов в разное времяЭто не мешает приложению держать пул коннектов. neslesДа и некоторые операции требуют установление нового соединения(например получение ID)Ну если только по причине какой-то кривизны в самом приложении. MySQL такого точно не требует. ... |
| 07.12.2016, 13:24 |
AkinaЛюбой сервис ограничен как в количестве сокетов приёма, так и в количестве портов для обращения наружу. Каждое приложение использует некоторый прописанный в нём пул портов (ну например от 50000 до 59999) и последовательно из него выбирает следующий за только что использованным. Если добирается до конца диапазона, снова начинает сначала (список закольцован). И вот если к тому моменту, как на втором витке процесс доберётся до номера порта, который ещё не отпущен с предыдущего витка - будет получено указанное сообщение. Ну это враки. С точки API, номера портов при "активном" подключении через connect без bind выдаются ОС, приложение этим не управляет. Т.е. написать приложение упирающееся в эту проблему в другой ОС нужно еще суметь. А windows вроде бы в районе 4000 сокетов что-то включается. Кстати, версия ос у вас какая? серверная windows по идее изначально должна как-то эти проблемы решать автоматически. Иначе какой же это сервер ... |
| 14.12.2016, 00:53 |
пишут что можно поменять : https://blogs.msdn.microsoft.com/dgorti/2005/09/18/only-one-usage-of-each-socket-address-protocolnetwork-addressport-is-normally-permitted/ HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\MaxUserPort А так же предлагают иной метод обойти это в коде - педально-шаговый bind+connect, когда приложение само выбирает номер порта. Вот отсюда, видимо,ноги растут у того странного мнения. ... |
| 14.12.2016, 01:00 |
Насколько я понимаю, описанная проблема существует только для сетевых сокетов. Если на самом деле "приложение локально" то почему бы не перейти на локальные сокеты (named pipes или как их там) ? ... |
| 14.12.2016, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831092]: |
220ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 528ms |
