MariaDB 10.1.13 медленнее, чем 5.5.48
Продолжение. Почитав отзывы, решил-таки окончательно перейти на MariaDB. Сейчас версия 5.5.48 стоит почти на всех терминалах, и эта версия пока что показала себя наилучшим образом. Параллельно начал тестировать у себя 10.1.13. Сразу заметил, что развертывание базы из скрипта стало дольше, чем на предыдущих версиях, но в работе замедление модификации данных было не столь заметным. Сегодня решил в качестве эксперимента поставить 10.1.13 на один из терминалов. По логам сразу видно, что медленные Insert и Update встречаются гораздо чаще, чем на 5.5.48, с Select вроде как все ОК, возможно стало даже чуть быстрее. Читал Release notes и по 10.1, и по 10.0, но не нашел ответа на вопрос, почему модификация данных стала медленнее. Вот ключевые настройки, фигурирующие в ini-файле. Для 5.5.48 и 10.1.13 они одинаковы. 10.1.13 ставил отдельно, не поверх. sql_mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" default_storage_engine=innodb innodb_buffer_pool_size=126M innodb_log_file_size=50M На какую настройку нужно еще обратить внимание? ... |
| 25.04.2016, 14:20 |
| 25.04.2016, 17:32 |
Лучше поздно, чем никогда:) Похоже что проблема оказалась банально в нехватке оперативы: на 512М так и не захотели нормально работать ни 10.1, ни 10.0, ни MySQL 5.6, сколько ни изгалялся с innodb_buffer_pool_size. 5.5 видимо менее прожорлив и работает сносно. На 1Г все версии работают отлично. ... |
| 15.12.2016, 23:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831081]: |
150ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 426ms |
