Установка обработчика ошибок ВНЕ процедуры
Это просто ужас какой-то, обгуглился в усмерть, помогите. Вопрос: можно ли установить обработчик на оределенный вид ошибок вне процедуры, как-то так?: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.12.2016, 10:58 |
версия: Код: sql 1. 2. ... |
| 15.12.2016, 11:01 |
Zlatov вне процедурыНе совсем понял, где это могло бы быть. Ведь в MySQL анонимных процедур нет. И весь программный код (т.е. Compound-Statement) выполняется в процедурах, функциях, триггерах и ивентах. ... |
| 15.12.2016, 11:03 |
miksoft, Вот сразу видно умного, но который так и рвется похоливарить и ткнуть топикстартера носом в лужу. Представте себе!!!, что 95% MySQL-щиков вообще не знают что существуют хранимые процедуры, триггеры и не дай бог транзакции с разными уровнями изоляций и всякими там (о ужас) блокировками на чтение... И у них у всех извращенное понимание: код MySQL выполняется без всяких процедур!!!, например, даже из консоли!!! И ваш вопрос ну просто ввергает их ступор и глаза у них размером со столовый поднос, каждый... Представили? =) Вот, а теперь можете меня причислить к ним. Сегодня я продолжу попытки кодить вне хранимки (и пусть это ввергает в непонимание остальных), и не знаю как сделать IF (вернее знаю, но хотелось бы услышать ответ от здешних): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.12.2016, 12:34 |
Zlatovа теперь можете меня причислить к ним. Уже. ZlatovСегодня я продолжу попытки кодить вне хранимки Да хоть два раза. Вот только вне процедуры он никогда не будет выполнен. Но если ты видишь смысл в написании кода, который не будет выполнен - кто мы, чтобы тебя отговаривать? ... |
| 15.12.2016, 13:05 |
ZlatovСегодня я продолжу попытки кодить вне хранимки (и пусть это ввергает в непонимание остальных), и не знаю как сделать IFНе верите тому, что пишут на форумах - читайте документацию. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/if.html The IF statement for stored programs implements a basic conditional construct. P.S. Не путать с функцией IF() . ... |
| 15.12.2016, 13:24 |
И, кстати, по исходному вопросу: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/declare.html DECLARE is permitted only inside a BEGIN ... END compound statement and must be at its start, before any other statements. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/declare.html This section describes the syntax for the BEGIN ... END compound statement and other statements that can be used in the body of stored programs: Stored procedures and functions, triggers, and events. ... |
| 15.12.2016, 13:27 |
[quot Zlatov]Это просто ужас какой-то, обгуглился в усмерть, помогите. Вопрос: можно ли установить обработчик на оределенный вид ошибок вне процедуры, как-то так?: Да нельзя, нельзя. Только в процедуре или триггере. ... |
| 15.12.2016, 13:29 |
ТС, там ещё осторожно, эти хендлеры не работали в какой-то из первой релизнутой версии, где они появились. ... |
| 15.12.2016, 13:32 |
авторAkinaZlatovа теперь можете меня причислить к ним. Уже. Воо, спасибо, значит мы найдем общий язык. авторZlatovСегодня я продолжу попытки кодить вне хранимки Да хоть два раза. Вот только вне процедуры он никогда не будет выполнен. Но если ты видишь смысл в написании кода, который не будет выполнен - кто мы, чтобы тебя отговаривать? Конечно вы для меня - никто ))), но на счет смысла я всетаки подскажу: я прям практик и пока не проверю эту саму теорию так сказать на пальцах - не поверю. Вот не поленился, проверил, действительно не работает!!! ))): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.12.2016, 13:37 |
Zlatov, на ошибках учатся..... но только дураки на своих....... ... |
| 15.12.2016, 13:43 |
miksoft, Спасибо, всё это я читал. Только вот поверить никак не мог, что НИКАК ну НИКАК невозможно так сказать в "общем потоке" сделать все эти хендлеры транзакции... И скорее всего назрел вопрос конкретный и по сути: Чем же отличаеются "Места" выполенния sql кода в "консоли" (ну или из MySQL Workbench) и в "процедуре". То есть почему конструкции IF, DECLARE... в одном месте можно, а в другом - нет..? ... |
| 15.12.2016, 13:46 |
ZlatovВот не поленился, проверилИ где же в приведенном коде секция DECLARE или оператор IF ? Или, хотя бы, "обработчик на оределенный вид ошибок" ? И хорошо бы указать, как именно запускается данный код. Ибо в консоли mysql и в своем приложении результат может быть разным. ... |
| 15.12.2016, 13:48 |
вадяZlatov, на ошибках учатся..... но только дураки на своих....... Да что ж такие все умные, никакая это не ошибка, это проверка той теории которая написана в доках. Да, представте себе есть люди которые скулу знаю не "Полностью" как некоторые "вади". И доки читаю по мере необходимости. ... |
| 15.12.2016, 13:49 |
ZlatovТолько вот поверить никак не мог, что НИКАК ну НИКАК невозможно так сказать в "общем потоке" сделать все эти хендлеры транзакции...Грубо обработать ошибки можно, ваш способ вполне годится при определенных условиях. Но хендлеры - увы, либо в процедурах (функциях и т.п.), либо в клиентском коде (на PHP или кто чем пишет). ... |
| 15.12.2016, 13:52 |
miksoftZlatovВот не поленился, проверилИ где же в приведенном коде секция DECLARE или оператор IF ? Или, хотя бы, "обработчик на оределенный вид ошибок" ? И хорошо бы указать, как именно запускается данный код. Ибо в консоли mysql и в своем приложении результат может быть разным. Ну IF завуалирован тут: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А DECLARE вы ж сам знаете что нельзя его вне процедуры ). Целью было не декларе. А проверить START TRANSACRION; ROLLBACK; Запускаю прям из MySQL Workbench. Мне в нём сподручней для быстрых тестов. ... |
| 15.12.2016, 14:08 |
Однако при _ошибке_ в workbench останавливается ход выполнение и до ROLLBACK дело просто не доходит. Прям печаль. Только процедуры, только хардкор =( И вот допустим я храню файлик спец данных (куча инсертов) в SQL формате так сказать. и вот я на баше хочу отправить текст файла в mysql < filename.sql но так, чтобы либо все добавилось, либо если где-то ошибка - то ничего. ага, значит сначала я должен mysql -e "START TRANSACTION" потом mysql < filename.sql потом if [ $? ] then mysql -e "ROLLBACK;" else mysql -e "COMMIT;" Не хранимку же ради этого создавать? правильно? ... |
| 15.12.2016, 14:21 |
Zlatovага, значит сначала я должен mysql -e "START TRANSACTION" потом mysql < filename.sql потом if [ $? ] then mysql -e "ROLLBACK;" else mysql -e "COMMIT;"Так не выйдет.Это будет три отдельных запуска mysql и, следовательно, три отдельных MySQL-сессии. ... |
| 15.12.2016, 14:26 |
ZlatovОднако при _ошибке_ в workbench останавливается ход выполнение и до ROLLBACK дело просто не доходит.В настройках это никак не регулируется? ... |
| 15.12.2016, 14:30 |
miksoftZlatovага, значит сначала я должен mysql -e "START TRANSACTION" потом mysql < filename.sql потом if [ $? ] then mysql -e "ROLLBACK;" else mysql -e "COMMIT;"Так не выйдет.Это будет три отдельных запуска mysql и, следовательно, три отдельных MySQL-сессии. Аааа это действительно так как вы сказали ((((( Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пишет: ошибка, откат, но первый инсёрт не откатывается (header - unique field в моей таблице) ... |
| 15.12.2016, 14:51 |
miksoftZlatovОднако при _ошибке_ в workbench останавливается ход выполнение и до ROLLBACK дело просто не доходит.В настройках это никак не регулируется? Да наверняка регулируется, но я пишу код не для того чтобы его из бенча вызывать, так что он обойдётся) с башем можно пойти по пути изврата (перенаправления вывода) Код: powershell 1. 2. 3. 4. Действительно оно стоит того? Есть пути в баше проще? С пыхом, проще, мы там в одной сессии - юзаем PDO - ловим PDOException - все счастливы, правильно? ... |
| 15.12.2016, 15:05 |
ZlatovЕсть пути в баше проще?Сходу не знаю. Для начала я бы проверил действие mysql при ошибке после явного начала транзакции. Если mysql завершится с откатом транзакции, то остается только закончить ее. Т.е. как-то так: Код: sql 1. ... |
| 15.12.2016, 15:27 |
miksoftДля начала я бы проверил действие mysql при ошибке после явного начала транзакции. Если mysql завершится с откатом транзакции Ошибка, даже синтаксическая, не приводит к откату транзакции. http://ru.stackoverflow.com/a/573657/203622 ... |
| 15.12.2016, 15:35 |
MelkijmiksoftДля начала я бы проверил действие mysql при ошибке после явного начала транзакции. Если mysql завершится с откатом транзакции Ошибка, даже синтаксическая, не приводит к откату транзакции. http://ru.stackoverflow.com/a/573657/203622 Некорректный пример. Там mysql используется в интерактивном режиме, а я говорю про опцию --execute, которая должна "Execute the statement and quit.". Вот как именно она сделает quit в случае ошибки - с откатом транзакции или с коммитом? ... |
| 15.12.2016, 15:43 |
miksoft, получилось так: файл bashtransaction.sql: Код: sql 1. 2. 3. Код: powershell 1. 2. 3. Код: sql 1. = пусто такое ощущение, что кто-то выполнил ROLLBACK. Вот как мне думается: выполняется START TRANSACTION; потом выполняется INSERT INTO (первый) потом выполняется INSERT INTO (второй) - вываливается ошибка ... а дальше просто сессия закрывается, а так как она закрывается, но при этом открытая транзакция, то выполняется ROLLBACK. Как то так? ... |
| 15.12.2016, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831078]: |
176ms |
76ms |
| others: | 235ms |
| total: | 533ms |
