PMA - сложные запрсоы
Добрый день! Пожалуйста, подскажите как осуществить с помощью SQL запроса в PMA такую функцию: Если имя "Товара" содержит значение "(123)", то удалить данное значение из имени товара. Если модель "Товара" содержит значение "(123)", то удалить данное значение из Модели товара. Платформа OpenCart 2. Так же интересует, возможно ли работать с атрибутами. Нужно найти все значения определенного атрибута и проверить их на то, что они содержат целые или не целые числа (пример: "1590" или "1,59".). В случае если содержит, то значение атрибута умножить на 1000. ... |
| 20.12.2016, 13:57 |
lolwhat, Показывайте DDL таблицы, пример исходных данных и желаемый результат. ... |
| 20.12.2016, 15:37 |
lolwhatЕсли имя "Товара" содержит значение "(123)", то удалить данное значение из имени товара. Если модель "Товара" содержит значение "(123)", то удалить данное значение из Модели товара. Используйте функцию Replace() . lolwhatвозможно ли работать с атрибутами. Почему бы и нет? lolwhatНужно найти все значения определенного атрибута и проверить их на то, что они содержат целые или не целые числа (пример: "1590" или "1,59".). В случае если содержит, то значение атрибута умножить на 1000.Для проверки, содержит ли поле числовое значение, достаточно прибавить ноль и сравнить с нулём. Если получено ненулевое значение - значение поля можно интерпретировать как числовое. ... |
| 20.12.2016, 15:40 |
Впрочем, такое сравнение очень грубое и может ошибаться. Чтобы сделать корректно, нужно: 1) удалить ведущие и концевые пробельные символы; 2) проверить, что field = CONCAT(field+0); Но и в этом случае возможны проблемы, скажем, если в числе более 17 значащих цифр, или оно, например, в экспоненциальном формате. ... |
| 20.12.2016, 15:54 |
miksoftlolwhat, Показывайте DDL таблицы, пример исходных данных и желаемый результат. Не уточните, как показать? AkinalolwhatЕсли имя "Товара" содержит значение "(123)", то удалить данное значение из имени товара. Если модель "Товара" содержит значение "(123)", то удалить данное значение из Модели товара. Используйте функцию Replace() . lolwhatвозможно ли работать с атрибутами. Почему бы и нет? lolwhatНужно найти все значения определенного атрибута и проверить их на то, что они содержат целые или не целые числа (пример: "1590" или "1,59".). В случае если содержит, то значение атрибута умножить на 1000.Для проверки, содержит ли поле числовое значение, достаточно прибавить ноль и сравнить с нулём. Если получено ненулевое значение - значение поля можно интерпретировать как числовое. Спасибо за информацию про "REPLACE". На самом деле, получается только на примере кода учится. Вообщем, честно говоря я ничего не понял ... |
| 20.12.2016, 15:56 |
lolwhatmiksoftlolwhat, Показывайте DDL таблицы, пример исходных данных и желаемый результат. Не уточните, как показать?DDL можно увидеть с помощью команды SHOW CREATE TABLE имя_таблицы. А показать с помощью тэга SRC. Исходные данные лучше показывать с помощью тэга CSV (кнопка Table), но если случай простой, то можно и без этого. ... |
| 20.12.2016, 15:59 |
miksoftlolwhatпропущено... Не уточните, как показать?DDL можно увидеть с помощью команды SHOW CREATE TABLE имя_таблицы. А показать с помощью тэга SRC. Исходные данные лучше показывать с помощью тэга CSV (кнопка Table), но если случай простой, то можно и без этого. Table Create Table oc_product CREATE TABLE `oc_product` ( `product_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT `model` varchar(64) NOT NULL `sku` varchar(64) NOT NULL `upc` varchar(12) NOT NULL `ean` varchar(14) NOT NULL `jan` varchar(13) NOT NULL `isbn` varchar(17) NOT NULL `mpn` varchar(64) NOT NULL `location` varchar(128) NOT NULL `quantity` int(4) NOT NULL DEFAULT '0' `stock_status_id` int(11) NOT NULL `image` varchar(255) DEFAULT NULL `manufacturer_id` int(11) NOT NULL `shipping` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' `price` decimal(154) NOT NULL DEFAULT '0.0000' `price_usd` decimal(154) NOT NULL DEFAULT '0.0000' `price_euro` decimal(154) NOT NULL DEFAULT '0.0000' `points` int(8) NOT NULL DEFAULT '0' `tax_class_id` int(11) NOT NULL `date_available` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00' `weight` decimal(158) NOT NULL DEFAULT '0.00000000' `weight_class_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' `length` decimal(158) NOT NULL DEFAULT '0.00000000' `width` decimal(158) NOT NULL DEFAULT '0.00000000' `height` decimal(158) NOT NULL DEFAULT '0.00000000' `length_class_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' `subtract` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' `bestseller` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' `ya_market` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' `ozon` enum('0''1') NOT NULL DEFAULT '0' `ozon_options` varchar(255) NOT NULL `ozon_donor` enum('0''1') NOT NULL DEFAULT '1' `ozon_attributes` text NOT NULL `ozon_error` varchar(255) NOT NULL `manufacturer_warranty` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' `sales_notes` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' `minimum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' `sort_order` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' `viewed` int(5) NOT NULL DEFAULT '0' `date_added` datetime NOT NULL `date_modified` datetime NOT NULL `url` varchar(255) NOT NULL PRIMARY KEY (`product_id`) KEY `bestseller` (`bestseller`) KEY `ya_market` (`ya_market`) KEY `ozon` (`ozon`) KEY `ozon_donor` (`ozon_donor`)) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=17236 DEFAULT CHARSET=utf8 ... |
| 20.12.2016, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831063]: |
75ms |
57ms |
| others: | 229ms |
| total: | 415ms |
