Как перевести mssql запрос в mysql ?
Здравствуйте. Есть вот такой mssql запрос: PHP: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Подскажите пожалуйста, что нужно изменить, чтобы этот запрос работал в mysql? Я, кроме того, что нужно decale на set поменять и тип данных убрать, ничего не знаю. P.S. Запрос должен будет выполняться в этой таблице: http://sqlfiddle.com/#!9/81225 Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 24.12.2016, 20:29 |
drkrol Код: sql 1. А что это? Вообще этот код не имеет прямого перевода в MySQL, т.к. в MySQL нет анонимных процедур. Если удастся переписать цикл на чистый SQL, то хорошо (это, кстати, еще в MS SQL стоило сделать). Если нет - придется этот код оборачивать в процедуру. ... |
| 24.12.2016, 23:11 |
miksoft, Это что-то типа join) Хотя скорее это, наверно, был риторический вопрос... Косяк у меня здесь только с циклом. Я уже много чего прочёл, но всё без толку. При попытке реализовать - ошибка на ошибке. По факту, запрос должен перераспределять даты бронирования в гостинице. Сейчас брони у меня разбросаны хаотично, а sql запрос должен дефрагментовать эти данные. ... |
| 25.12.2016, 16:06 |
| 25.12.2016, 17:19 |
drkrolЭто что-то типа join) Хотя скорее это, наверно, был риторический вопрос...Нет, не риторический. Я и правда не знаю, что такое cross apply. Проверьте еще функцию DATEDIFF. Она явно отличается от одноименной функции в MySQL. ... |
| 25.12.2016, 17:25 |
miksoftdrkrolЭто что-то типа join) Хотя скорее это, наверно, был риторический вопрос...Нет, не риторический. Я и правда не знаю, что такое cross apply. Проверьте еще функцию DATEDIFF. Она явно отличается от одноименной функции в MySQL. cross apply. == CROSS JOIN ... |
| 26.12.2016, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831039]: |
44ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 349ms |
