Удаление строк дубликатов.
Доброго времени суток! Есть таблица ID | INT | TEXT Мне нужно из неё удалить строки дубликаты в которых совпадают INT и TEXT, что бы оставалась та строка в который id максимальный. Например: 1 | 123 | text0 2 | 123 | text1 3 | 123 | text1 -удалить 4 | 123 | text1 -удалить 5 | 123 | text1 -удалить 6 | 123 | text2 Пробовал через временную таблицу, но она мне все удаляет, кроме max id, где то я ошибся. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.12.2016, 21:23 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.12.2016, 21:53 |
Если ID уникальный, то достаточно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.12.2016, 21:55 |
Akina, а это работающая конструкция? Пишут, что You cannot delete from a table and select from the same table in a subquery. ... |
| 27.12.2016, 13:59 |
Это как бы идея. Да, влоб не сработает. Но сработает, если подзапрос оформить как представление: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Альтернатива - перенос подзапроса в секцию FROM: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Да, всё это - только если `id` UNIQUE. ... |
| 27.12.2016, 14:17 |
авторYou cannot delete from a table and select from the same table in a subquery. Обходится ещё одним подзапросом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В этом случае подзапрос неявно уезжает во временную табличку и теряет связь с delete. Либо delete с join'ом подзапроса, что обходит это ограничение mysql тем же самым способом. ... |
| 27.12.2016, 14:31 |
Akina, ещё (как рекомендует документация) можно делать обертку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.12.2016, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831036]: |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 331ms |
