Помощь в составлении запроса
Привет всем. Нужна помощь в составлении запроса. Есть таблица в таблице два поля дата и поставщик. Нужно сделать выборку так чтобы самая первая дата (например сегодня) шла вверху, и все такие же поставщики как у этой даты шли ниже (уже не зависимо какая дата у них) Потом берется следующая самая ранняя дата после первой и выводятся все даты с поставщиками ниже. к примеру так http://joxi.net/krD96BgsVJ9Xmp ... |
| 30.12.2016, 12:39 |
winzza, в примере с картинки вверху - самая ранняя дата. И не очень понятно, что такое "все такие же поставщики как у этой даты". ... |
| 30.12.2016, 13:17 |
В примере с картинкой результат который должен быть! ... |
| 30.12.2016, 13:26 |
winzza, навскидку, сделать подзапрос min(data) , customer , к нему подтянуть данные из основной таблицы. поле с min(data) использовать для сортировки ... |
| 30.12.2016, 14:48 |
Короч сам написал. Мот кому пригодится. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.12.2016, 15:02 |
Поправлюсь. Правильнее так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Бо по предыдущему примеру дубли были ... |
| 30.12.2016, 16:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=KiSH&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
157ms |
40ms |
| others: | 645ms |
| total: | 913ms |
