как заменить подSELECT в случае с CASE WHEN ?
вот такой расклад Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. возможно ли закомментированный subSELECT заменить на что-то другое? дело в том, что когда GROUP BY `uid` работает, то `active_meeting` теряется и выводится NULL надо чтобы он наверх вылазил ... |
| 12.01.2017, 19:14 |
`active_meeting` это, соответственно, плавающая дата, когда встреча начата, но не закончена, т.е. в процессе её надо показывать ... |
| 12.01.2017, 19:15 |
tip78, Что за поле uid ? Оно уникально или нет? Если оно уникально, то нет смысла в группировке. Если оно не уникально, то подзапрос может вернуть несколько записей, что приведет к ошибке. ... |
| 12.01.2017, 19:28 |
miksoft, `uid` НЕ уникален, это НФ, куда скидываются встречи уникальность реализована через `end` у одного `uid` может быть только 1 `end`=0 (т.е. встреча не закончена) ... |
| 12.01.2017, 19:34 |
tip78, Тогда, по идее, подзапрос должен работать. На всякий случай, в нем тоже дайте для таблицы алиас и явно укажите его для всех используемых полей, чтобы было однозначно ясно какой именно `uid` и др. поля используются. ... |
| 12.01.2017, 20:06 |
miksofttip78, Тогда, по идее, подзапрос должен работать. На всякий случай, в нем тоже дайте для таблицы алиас и явно укажите его для всех используемых полей, чтобы было однозначно ясно какой именно `uid` и др. поля используются. так подзапрос и работает и накладок там нет но я хочу его заменить на что-то менее ресурсоёмкое CASE WHEN в этом случае работает, но наполовину ... |
| 12.01.2017, 20:11 |
tip78но я хочу его заменить на что-то менее ресурсоёмкоеПри наличии индекса (`uid`,`end`) должен работать вполне неплохо. ... |
| 12.01.2017, 20:16 |
можно попробовать так: Код: sql 1. ... |
| 12.01.2017, 20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831008]: |
218ms |
40ms |
| others: | 245ms |
| total: | 554ms |
