Не работает событие.
Всем привет ! Создал табличку create table e_test (id int) engine = MyISAM; Создал простое событие , которое пишет в таблицу значение с интервалом в минуту Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. включил события SET GLOBAL event_scheduler = ON; в процессах присутствует демон. Но почему-то не пишется в табличку ничего , если убрать DISABLE ON SLAVE, то все работает, А нужно так чтоб в Мастере событие работало а на слейве - нет. Mysql 5.7.17-log Кто может подсказать в чем проблема ? PS : show master status;- показывает бин лог , т.е. сервер является мастером. ... |
| 12.01.2017, 21:43 |
k.kuzmichevпочему-то не пишется в табличку ничего , если убрать DISABLE ON SLAVE, то все работает, А нужно так чтоб в Мастере событие работало а на слейве - нет.А как настроена репликация? ... |
| 13.01.2017, 07:44 |
Репликация на моем сервере не настроена , Я просто прописал в my.cfg следующие строки Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я подазреваю что этого хватит чтобы понять что сервер является мастером , или Я ошибаюсь ? На проде один мастер и два слейва. ... |
| 13.01.2017, 12:08 |
Команда : Код: plsql 1. показывает : Код: plsql 1. 2. ... |
| 13.01.2017, 12:12 |
Решение найдено : Документация : In the case of CREATE EVENT and ALTER EVENT: The status of the event is set to SLAVESIDE_DISABLED on the slave regardless of the state specified (this does not apply to DROP EVENT). то есть убираем DISABLE ON SLAVE , данный ивент запустится на мастере , а на слейве ивент будет иметь статус SLAVESIDE_DISABLED автоматически, не смотря та то запущен ил не запущен процесс событий. ... |
| 13.01.2017, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1831004]: |
183ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 522ms |
