Как применить переменную?
Здравствуйте! Пытаюсь установить значение из переменной Код: sql 1. Эта часть проходит, tamax получен и я могу его вывести А вот дальше я пытаюсь применить его Код: sql 1. но выскакивает ошибка: [Err] 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '@tamax' at line 1 Помогите, пожалуйста, не могу понять как применить переменную ... |
| 23.01.2017, 13:43 |
ЛеонидКириенкокак применить переменную через prepared statement. ... |
| 23.01.2017, 14:32 |
Akina, наподобие такого? Ругается на SQL syntax Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.01.2017, 15:34 |
AUTO_INCREMENT в ALTER TABLE - литерал, а не параметр. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.01.2017, 19:17 |
Akina, ругался на вот эту часть Код: sql 1. изменил на Код: sql 1. 2. И заработало, спасибо! ... |
| 24.01.2017, 11:17 |
Итоговый SQL если кому понадобится Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.01.2017, 11:35 |
ЛеонидКириенко, Достаточно было написать Код: sql 1. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/alter-table.html For both InnoDB and MyISAM, if the value is less than or equal to the maximum value currently in the AUTO_INCREMENT column, the value is reset to the current maximum AUTO_INCREMENT column value plus one. ... |
| 24.01.2017, 11:44 |
miksoft, Хм точно А у меня не срабатывало из-за ключа уникального "Вот жопа усатая", зато научился ... |
| 24.01.2017, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830972]: |
91ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 452ms |
