Одна запись уникальна остальные одинаковые
Добрый день коллеги. Возникла задача. Необходимо в таблице сделать один столбец 'active', в котором только одна запись будет 'true' а остальные 'false'. Можно ли средствами mysql сделать такое(то есть единственность 'true' и множественность 'false')? Или проверку надо делать на языке программирования? Заранее спасибо. ... |
| 26.01.2017, 15:29 |
vital8111, Для этого: -- нужно использовать транзакции (и движок, их поддерживающий, т.е. InnoDB) -- нужно использовать уровень изоляции SERIALIZABLE -- Обычно такое проверяют триггерами на модификации, но можно делать это и процедурами (только в одной транзакции всё, и доступ к таблице на модификацию только этими процедурами). ... |
| 26.01.2017, 15:50 |
MasterZiv, А можно поподробнее пожалуйста? Или ссылку на мануал? Спасибо. ... |
| 26.01.2017, 15:53 |
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/triggers.html https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/innodb-transaction-isolation-levels.html https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/commit.html ... |
| 26.01.2017, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830969]: |
194ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 522ms |
