MySQL 5.7: Table is full при развертывании базы из бэкапа
Вылетало сегодня уже 2 раза на одном и том же тестовом полигоне, оба раза при развертывании базы mysqldump-ом. Оба раза вылечилось перезапуском сервера, после перезапуска базы развертывались нормально. Читал, что такое происходит при достижении таблицей размера в 4Г, но конкретно тем таблицам, на которые ругался сервер, до 4Г очень далеко. Все таблицы в базе INNODB. Совпадение или нет, но общий размер файла ibdata 4236М, подозреваю, что рубеж в 4Г был пройден как раз на днях (innodb_file_per_table установлен в 0). Вот последние строки лога, предшествующие первой ошибке, вторая в лог вообще не попала. 2017-01-26T04:57:20.953125Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 2017-01-26T04:57:20.953125Z 0 [Note] Executing 'SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES;' to get a list of tables using the deprecated partition engine. You may use the startup option '--disable-partition-engine-check' to skip this check. 2017-01-26T04:57:20.953125Z 0 [Note] Beginning of list of non-natively partitioned tables 2017-01-26T04:57:40.388671Z 0 [Note] End of list of non-natively partitioned tables 2017-01-26T04:57:40.388671Z 0 [Note] c:\orgtc_soft\MySQL Server 5.7\bin\mysqld: ready for connections. Version: '5.7.17' socket: '' port: 3307 MySQL Community Server (GPL) 2017-01-26T04:57:41.544921Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 170126 9:57:41 2017-01-26T05:02:05.914062Z 10 [Note] Aborted connection 10 to db: 'information_schema' user: 'root' host: 'A-MaR_' (Got an error reading communication packets) 2017-01-26T05:57:56.905273Z 21 [Note] Aborted connection 21 to db: 'unconnected' user: 'root' host: 'A-MaR_' (Got an error reading communication packets) 2017-01-26T07:09:30.864257Z 20 [Note] Aborted connection 20 to db: 'information_schema' user: 'root' host: 'A-MaR_' (Got an error reading communication packets) 2017-01-26T07:58:40.758789Z 282 [ERROR] c:\orgtc_soft\MySQL Server 5.7\bin\mysqld: The table 'ch_item_payments' is full my.ini: [mysqld] basedir="c:/orgtc_soft/MySQL Server 5.7/" datadir="c:/orgtc_soft/MySQL Server 5.7/Data/" port=3307 sql_mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" key_buffer_size=128M default_storage_engine=innodb innodb_buffer_pool_size=448M character-set-server=cp1251 innodb_flush_log_at_trx_commit=2 performance_schema=0 innodb_file_per_table=0 bind-address=0.0.0.0 [client] port=3307 В чем может быть причина? ... |
| 26.01.2017, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830968]: |
173ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 451ms |
