Поиск по одному полю с разными значениями
Здравствуйте.. У меня есть таблицы product, field, field_item к примеру в таблице есть поле name_field в нем есть разные значения, например 727-kjeshboks - 12 шт. а 723-mehanicheskij-kodovyj - 6 шт. c общим id_product 12 запрос типа SELECT * FROM field LEFT JOIN field_item ON field.id=field_item.id_field WHERE type=17 AND field.name_field IN ('727-kjeshboks','723-mehanicheskij-kodovyj') GROUP BY id_product выводит все позиции которые есть в таблице field с первым и вторым значением то есть 12 шт Вопрос! Как сделать выборку так что б выводились общее ограничивающие значение 6 шт. то есть по меньшему количеству полей Заранее благодарен за ответы! ... |
| 31.01.2017, 13:35 |
Dominusто есть 12 шт Не верю. Dominusзапрос типа Используйте тег SRC, форматирование и Кнопку "Просмотр". И для КАЖДОГО поля указывайте алиас таблицы. DominusУ меня есть таблицы product, field, field_item Разумнее было показать DDL. А таблица product так и вовсе не нужна, если судить по тексту... ... |
| 31.01.2017, 13:48 |
Код: sql 1. Таблица field Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица field_item Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.01.2017, 14:16 |
Единственным зримым решением в формате именно запроса вижу нумерацию записей в группе и отбор связыванием по равенству этих номеров (в дополнение ID продукта). Считаю более разумным реализовать то же в формате хранимой процедуры, где сформировать два независимых курсора и фетчить их параллельно. ============== Почему Вы отбираете по field.name_field, когда проще и, в общем, разумнее отбирать по field.id? ============== Слово "форматирование" предполагало вот такое представление: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Под словом DDL понимается вывод SHOW CREATE TABLE tablename - при этом видны все параметры полей и индексов. ... |
| 31.01.2017, 15:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=Romes&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
150ms |
33ms |
| others: | 680ms |
| total: | 925ms |
