Количество строк в подзапросе
Здравствуйте! Задача - выбрать заблокированных пользователей из таблицы, причем у разных пользователей может быть одинаковый емейл. Выбрать нужно только тех, у кого все копии емейла заблокированы (block=1). Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. эти двое должны попасть в выборку. А эти двое нет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пыталась соорудить запрос по типу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. но в ответ получаю "Subquery returns more than 1 row"... Помогите плз ) ... |
| 30.01.2017, 15:10 |
anuta123выбрать заблокированных пользователей из таблицы, причем у разных пользователей может быть одинаковый емейл.А чем идентифицируется пользователь, если не E-mail-ом? ... |
| 30.01.2017, 15:12 |
Формально Код: sql 1. 2. 3. 4. Однако Вы говорите о ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ (которые, если верить описанию, идентифицируются по id), а подсчитываете УНИКАЛЬНЫЕ EMAIL. ... |
| 30.01.2017, 15:15 |
anuta123, найдите уже программиста, чтобы писал вам запросы... ... |
| 30.01.2017, 19:06 |
anuta123, 0) left self join anti 1) not exists подзпрос 2) как уже говорили - group by + having 3) not in подзапрос ... |
| 31.01.2017, 05:01 |
miksoftА чем идентифицируется пользователь, если не E-mail-ом? Телефоном. Но это отдельная тема в сложном существующем проекте, и я вникаю лишь в то, что нужно сделать. AkinaФормально спасибо, то что нужно. Я вчера придумала другой: Код: sql 1. 2. 3. но ваш явно правильнее, да и работает быстрее ... |
| 31.01.2017, 11:52 |
anuta123, Можно еще чуть проще: Код: sql 1. 2. 3. 4. А писать SELECT * неправильно, т.к. в остальных полях, кроме email, будут значения из случайной записи в пределах каждой группы. ... |
| 31.01.2017, 13:13 |
miksoftanuta123, Можно еще чуть проще: Код: sql 1. 2. 3. 4. А писать SELECT * неправильно, т.к. в остальных полях, кроме email, будут значения из случайной записи в пределах каждой группы. да, я вчера долго не могла понять почему email и id не совпадают, потом дошло ))) ... |
| 31.01.2017, 16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830953]: |
185ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 521ms |
