Можно ли сравнить структуры двух баз на соответствие
Есть две базы с одинаковыми структурами, но разными данными. Можно ли 1) Автоматизировать так если в первой базе изменяется структура чтобы автоматически изменилась и во второй? Или 2) Сделать процедуру где отображается разницы структур двух баз? ... |
| 02.02.2017, 17:02 |
Адеке1) Автоматизировать так если в первой базе изменяется структура чтобы автоматически изменилась и во второй?В общем случае это невозможно. Ибо разница между структурами не говорит о том какие именно изменения произошли в этой структуре. И в любом случае это неправильно. В обоих базах структура должна меняться из одного источника, например, одним скриптом. Адеке2) Сделать процедуру где отображается разницы структур двух баз?Можно сделать дампы структуры обеих баз и тупо сравнить их текстовым сравнением. В dbForge Studio for MySQL, насколько я в курсе, есть инструмент для визуального сравнения структуры баз. ... |
| 02.02.2017, 17:53 |
miksoftВ dbForge Studio for MySQL, насколько я в курсе, есть инструмент для визуального сравнения структуры баз. Не только структуры, но и самих данных. ... |
| 03.02.2017, 06:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830945]: |
183ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 512ms |
