Как задать несколько значении во входящий параметр хр.процедуры
Есть хранимая процедура, где: Код: sql 1. Там есть запрос: Код: sql 1. 2. Когда во входящем параметре задаю только одно значение, например: 2552 , запрос выполняется без проблем. А когда задаю два значения через запятую, например: 2552,2553 , ничего не выводит. А если задаваемые значения вручную прописать в запрос, например: Код: sql 1. 2. , то все прекрасно выводится. Как правильно задать несколько значении во входящий параметр? ... |
| 12.02.2017, 14:44 |
Никак. Написать курсор на запрос SELECT, пройтись по курсору и в теле цикла вызывать нужную процедуру несколько раз. Процедуру переделать PROCEDURE bs.pr(IN wprid int(255)) SELECT ... WHERE prID = wprid То, что ты хочешь, можно делать через динамический EXEC (операторы PREPARE STATEMENT и EXEC) но это не всегда правильный подход. В данном случае я считаю совсем нет смысла его использовать. ... |
| 12.02.2017, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830920]: |
564ms |
25ms |
| others: | 244ms |
| total: | 877ms |
