База данных mysql забирает всю память процессора
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с базой данных MySQl. Сайт на drupal 7. Сервер #1 выделенный: 8 ядер, 30 гб оперативной памяти, 1 терабайт жесткий диск. Сервер #2 выделенный, подключенный по UTP в одной стойке: 4 ядра, 15 гб оперативной памяти, 500 гб жесткий диск. Сделал репликацию где сервер №1 master, а сервер №2 slave. Проверяя операцией авторSELECT 'USER', COUNT(*) FROM information_schema.processlist GROUP BY 'USER'; при например 9 юрерах все работает хорошо, но при 150 пик это с утра до вечера, вся память процессора забита MySQL. В день у нас 6000 уникальных пользователей и 80000 в среднем просмотров страниц. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Спасибо ... |
| 08.02.2017, 15:19 |
Don karleone, Покажите, как вы определили, что "вся память процессора забита MySQL" ? Don karleoneПодскажите пожалуйста что можно сделать?1) Оптимизировать запросы. 2) Разобраться с настройками, влияющими на расход оперативной памяти, и изменить их (если, конечно, действительно дело в памяти). Если окажется, что оперативной памяти недостаточно для текущей нагрузки, то увеличить оперативную память. ... |
| 08.02.2017, 16:29 |
Программой htop. Выложил скрин. Оперативная память не расходуется, расходуется память процессора ... |
| 08.02.2017, 16:55 |
Don karleoneВыложил скрин.А чего такой замыленный? Don karleoneОперативная память не расходуется, расходуется память процессораНе существует "памяти процессора", существует оперативная память. ... |
| 08.02.2017, 18:38 |
Don karleone, Загруженность процессора высокая, насколько смог разглядеть. Надо либо запросы оптимизировать, либо избавляться от них (или вовсе, или, например, кэшированием, если это применимо). ... |
| 08.02.2017, 18:41 |
miksoft спасибо за ответы, включил кеширование оп Redis для анонимных пользователей заходит быстро, но вот с зарегистрированными проблема, около 10 секунд при загрузке процессора открываются, дело получается все в запросах? Когда набираю show processlist много sleep процессов появляются, выложил скрин. ... |
| 08.02.2017, 20:23 |
Don karleone, Sleep само по себе не страшно, это всего лишь MySQL-сессии, которые не выполняют никаких запросов в данный момент. Странно, что их так много. Возможно, их процессы-клиенты заняты другим чем-то длительным, например, дисковым чтением или запросом по сети. ... |
| 09.02.2017, 10:13 |
slow_query_log? ... |
| 09.02.2017, 13:26 |
miksoft может быть httpd мешает? В slow_query_log указал 10 секунд и приложил скрипт. ... |
| 09.02.2017, 13:46 |
Don karleonemiksoft может быть httpd мешает?Ну что значит "мешает"? Он тоже свою работу работает. И ему тоже не помешало бы жизнь облегчить, например, вынести отдачу статики на nginx, если это уже не сделано. Или, например, кэшировать тем же nginx-ом статичные страницы. Вообще оптимизация веб-сервера - это очень обширная тема и постом на форуме покрыта никак быть не может. Don karleoneВ slow_query_log указал 10 секунд и приложил скрипт.Поставьте 1 секунду и получившийся лог показывайте текстом. Если очень большой, то в спойлере. ... |
| 09.02.2017, 13:57 |
Поставил 1 секунду. У нас на фронтенде nginx, а на бэкенде apache. Частично решил проблему добавлением строчки авторskip-name-resolve в my.cnf. Скорость увеличилась в два раза, если раньше страницы открывались в среднем 10 секунд, то сейчас 3 секунды, но все равно притормаживает, файл log-slow-queries.log получился очень большой, поэтому выкладу все запросы за 10 минут : /usr/sbin/mysqld, Version: 5.5.50-log (MySQL Community Server (GPL)). started with: Tcp port: 0 Unix socket: /var/lib/mysql/mysql.sock Time Id Command Argument # Time: 170209 18:13:20 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.833888 Lock_time: 0.000689 Rows_sent: 992 Rows_examined: 1984 use youl; SET timestamp=1486642400; SELECT t.* FROM field_data_body t WHERE (entity_type = 'node') AND (entity_id IN ('47035', '47036', '47037', '47039', '47040', '47041', '47043', '47044', '47046', '47048', '47049', '47051', '47056', '47058', '47059', '47060', '47061', '47062', '47063', '47064', '47065', '47066', '47067', '47068', '47069', '47074', '47076', '47077', '47080', '47081', '47083', '47085', '47086', '47088', '47091', '47093', '47094', '47096', '47097', '47099', '47101', '47102', '47103', '47105', '47106', '47107', '47109', '47110', '47111', '47112', '47113', '47114', '47115', '47116', '47117', '47118', '47121', '47124', '47125', '47126', '47128', '47129', '47130', '47131', '47132', '47133', '47134', '47135', '47136', '47137', '47138', '47139', '47140', '47142', '47143', '47144', '47145', '47146', '47147', '47148', '47149', '47150', '47151', '47153', '47156', '47158', '47159', '47161', '47164', '47165', '47166', '47167', '47169', '47171', '47173', '47177', '47178', '47179', '47181', '47182', '47183', '47184', '47185', '47186', '47187', '47192', '47193', '47195', '47197', '47199', '47214', '47217', '47218', '47219', '47220', '47222', '47223', '47224', '47225', '47226', '47227', '47228', '47229', '47230', '47231', '47232', '47235', '47238', '47239', '47242', '47243', '47244', '47247', '47253', '47256', '47258', '47259', '47260', '47261', '47263', '47264', '47266', '47268', '47269', '47271', '47274', '47275', '47283', '47284', '47285', '47286', '47288', '47291', '47292', '47294', '47295', '47296', '47298', '47300', '47301', '47303', '47307', '47308', '47309', '47312', '47313', '47314', '47317', '47318', '47319', '47320', '47321', '47322', '47323', '47324', '47326', '47327', '47328', '47329', '47330', '47331', '47334', '47336', '47338', '47339', '47343', '47345', '47346', '47348', '47349', '47350', '47352', '47354', '47356', '47357', '47359', '47361', '47362', '47363', '47364', '47365', '47366', '47367', '47368', '47369', '47370', '47373', '47374', '47376', '47377', '47378', '47379', '47381', '47382', '47383', '47384', '47385', '47387', '47388', '47398', '47399', '47400', '47401', '47404', '47405', '47406', '47407', '47408', '47409', '47412', '47414', '47415', '47416', '47417', '47418', '47419', '47420', '47421', '47423', '47426', '47427', '47428', '47429', '47430', '47431', '47433', '47434', '47435', '47436', '47438', '47439', '47441', '47442', '47443', '47444', '47445', '47446', '47447', '47448', '47449', '47450', '47451', '47452', '47453', '47454', '47455', '47456', '47458', '47459', '47462', '47463', '47464', '47465', '47466', '47467', '47468', '47469', '47470', '47471', '47472', '47473', '47493', '47494', '47495', '47496', '47497', '47498', '47499', '47500', '47501', '47502', '47503', '47504', '47510', '47511', '47512', '47513', '47514', '47515', '47516', '47517', '47518', '47519', '47520', '47521', '47522', '47523', '47524', '47525', '47526', '47527', '47528', '47529', '47531', '47532', '47533', '47561', '47564', '47569', '47570', '47571', '47573', '47576', '47579', '47580', '47584', '47586', '47588', '47589', '47591', '47594', '47599', '47600', '47607', '47608', '47612', '47614', '47616', '47694', '47695', '47702', '47705', '47707', '47710', '47711', '47715', '47716', '47718', '47722', '47723', '47729', '47732', '47735', '47738', '47744', '47745', '47749', '47750', '47751', '47753', '47754', '47755', '47762', '47763', '47764', '47768', '47771', '47774', '47777', '47785', '47789', '47794', '47796', '47799', '47804', '47808', '47815', '47818', '47824', '47835', '47843', '47867', '47880', '47882', '47892', '47898', '47901', '47906', '47914', '47929', '47985', '47996', '48006', '48023', '48032', '48036', '48039', '48040', '48041', '48047', '48051', '48061', '48076', '48078', '48083', '48086', '48089', '48093', '48095', '48096', '48101', '48103', '48109', '48116', '48127', '48137', '48138', '48155', '48157', '48172', '48189', '48195', '48199', '48201', '48206', '48212', '48230', '48236', '48237', '48241', '48242', '48244', '48250', '48253', '48261', '48263', '48266', '48273', '48276', '48284', '48331', '48332', '48339', '48343', '48395', '48404', '48406', '48407', '48408', '48409', '48411', '48413', '48443', '48447', '48448', '48454', '48461', '48468', '48474', '48475', '48480', '48481', '48491', '48498', '48499', '48500', '48506', '48512', '48517', '48519', '48521', '48522', '48523', '48532', '48535', '48536', '48538', '48540', '48541', '48542', '48551', '48553', '48554', '48557', '48560', '48562', '48564', '48577', '48585', '48586', '48603', '48607', '48608', '48613', '48614', '48619', '48633', '48638', '48639', '48641', '48642', '48652', '48657', '48659', '48666', '48672', '48677', '48680', '48683', '48686', '48687', '48691', '48692', '48697', '48701', '48702', '48706', '48712', '48719', '48720', '48727', '48731', '48732', '48736', '48740', '48742', '48743', '48745', '48750', '48755', '48758', '48761', '48765', '48768', '48771', '48777', '48782', '48786', '48824', '48832', '48833', '48834', '48840', '48844', '48851', '48856', '48911', '48921', '48923', '48927', '48932', '48935', '48937', '48938', '48940', '48947', '48950', '48953', '48954', '48987', '48989', '48991', '48992', '48994', '48996', '48997', '49054', '49062', '49069', '49074', '49076', '49077', '49087', '49090', '49093', '49096', '49101', '49106', '49109', '49111', '49139', '49166', '49202', '49206', '49208', '49216', '49223', '49229', '49237', '49242', '49248', '49250', '49255', '49258', '49261', '49265', '49266', '49278', '49287', '49291', '49293', '49296', '49297', '49299', '49301', '49308', '49309', '49324', '49326', '49328', '49337', '49343', '49344', '49367', '49368', '49373', '49383', '49384', '49385', '49388', '49389', '49399', '49450', '49456', '49665', '49674', '49675', '49677', '49678', '49679', '49681', '49682', '49684', '49685', '49719', '49720', '49798', '49854', '49855', '49869', '49890', '49899', '49986', '50006', '50008', '50012', '50013', '50015', '50017', '50018', '50023', '50026', '50029', '50032', '50034', '50035', '50036', '50037', '50040', '50041', '50047', '50056', '50058', '50061', '50062', '50065', '50066', '50067', '50068', '50070', '50071', '50080', '50082', '50083', '50085', '50087', '50088', '50089', '50096', '50105', '50107', '50109', '50111', '50112', '50116', '50137', '50156', '50157', '50165', '50171', '50232', '50234', '50244', '50247', '50249', '50253', '50261', '50264', '50268', '50269', '50270', '50271', '50272', '50273', '50501', '50503', '50504', '50506', '50507', '50512', '50513', '50517', '50518', '50520', '50523', '50555', '50593', '50598', '50622', '50659', '50668', '50876', '51100', '51215', '51216', '51226', '51229', '51230', '51288', '51289', '51293', '51295', '51297', '51397', '51399', '51402', '51411', '51418', '51452', '51546', '51558', '51635', '51675', '51971', '52143', '52211', '52216', '52237', '52243', '52249', '52252', '52255', '52257', '52477', '52479', '52482', '52483', '52485', '52488', '52495', '52496', '52505', '52508', '52511', '52515', '52519', '52526', '52528', '52531', '52537', '52540', '52541', '52560', '52562', '52577', '52579', '52582', '52583', '52585', '52586', '52587', '52589', '52590', '52591', '52593', '52594', '52595', '52597', '52598', '52601', '52602', '52604', '52605', '52606', '52609', '52612', '52613', '52616', '52617', '52618', '52621', '52683', '52685', '52686', '52687', '52688', '52689', '52690', '52692', '52693', '52696', '52697', '52698', '52699', '52703', '52705', '52719', '52721', '52725', '52726', '52727', '52730', '52733', '52734', '52735', '52736', '52738', '52739', '52741', '52742', '52743', '52745', '52746', '52747', '52748', '52749', '52751', '52753', '52756', '52760', '52763', '52764', '52766', '52767', '52768', '52769', '52770', '52771', '52774', '52775', '52777', '52778', '52779', '52780', '52782', '52783', '52785', '52820', '52822', '52857', '52919', '52921', '52923', '52924', '52932', '52935', '52937', '52941', '52951', '52955', '52966', '52977', '52981', '52983', '52989', '52996', '53001', '53002', '53003', '53005', '53006', '53008', '53011', '53040', '53041', '53042', '53050', '53051', '53052', '53053', '53054', '53056', '53083', '53120', '53208', '53209', '53276', '53282', '53308', '53365', '53368', '53369', '53370', '53371', '53373', '53381', '53393', '53397', '53400', '53405', '53407', '53408', '53410', '53412', '53418', '53434', '53457', '53459', '53499', '53506', '53512', '53552', '53556', '53575', '53581', '53721', '53722', '53726', '53747', '53762', '53794', '53817', '53824', '53834', '53835', '53837', '53862', '53868', '53912', '53916', '53920', '53926', '53935', '53937', '53941', '53948', '53957', '53974', '54032', '54060', '54078', '54085', '54089', '54124', '54125', '54149', '54154', '54157', '54173', '54196', '54209', '54216', '54225', '54300', '54301', '54303', '54305', '54306', '54309', '54312', '54316', '54319', '54321', '54324', '54326', '54327', '54338', '54352', '54353', '54369', '54375', '54385', '54439', '54500', '54572', '54631', '54695', '54696', '54736', '54739', '54747', '54752')) AND (language IN ('en', 'ru', 'kk', 'es', 'fr', 'ar', 'zh-hans', 'und')) AND (deleted = '0') ORDER BY delta ASC; # Time: 170209 18:13:57 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.337267 Lock_time: 0.000051 Rows_sent: 1 Rows_examined: 511 SET timestamp=1486642437; SELECT SUM(t.visits) AS expression FROM access_counter t WHERE (t.entity_type = 'node') AND (t.entity_id = '29220'); # Time: 170209 18:13:59 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.131874 Lock_time: 0.000051 Rows_sent: 1 Rows_examined: 1485 SET timestamp=1486642439; SELECT SUM(t.visits) AS expression FROM access_counter t WHERE (t.entity_type = 'node') AND (t.entity_id = '21412'); # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.786722 Lock_time: 0.000086 Rows_sent: 30330 Rows_examined: 75966 SET timestamp=1486642439; SELECT s.source, s.context, t.translation, t.language FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'es' WHERE s.textgroup = 'default' AND s.version = '7.36' AND LENGTH(s.source) < '75'; # Time: 170209 18:14:11 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 3.188942 Lock_time: 0.000257 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642451; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'energiya') OR (i.word = 'budushchego') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% energiya %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% budushchego %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ) subquery; # Time: 170209 18:14:13 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.743460 Lock_time: 0.000212 Rows_sent: 10 Rows_examined: 11327 SET timestamp=1486642453; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((82.4245116088 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'energiya') OR (i.word = 'budushchego') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% energiya %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% budushchego %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 20; # Time: 170209 18:14:36 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.985532 Lock_time: 0.000088 Rows_sent: 30330 Rows_examined: 75967 SET timestamp=1486642476; SELECT s.source, s.context, t.translation, t.language FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'ar' WHERE s.textgroup = 'default' AND s.version = '7.36' AND LENGTH(s.source) < '75'; # Time: 170209 18:14:47 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 5.125734 Lock_time: 0.000226 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642487; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'energetika') OR (i.word = 'budushchego') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% energetika %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% budushchego %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ) subquery; # Time: 170209 18:14:48 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.684839 Lock_time: 0.000178 Rows_sent: 10 Rows_examined: 11163 SET timestamp=1486642488; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((95.7923508028 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'energetika') OR (i.word = 'budushchego') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% energetika %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% budushchego %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 30; # Time: 170209 18:15:08 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 4.386070 Lock_time: 0.000201 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642508; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'energiya') OR (i.word = 'budushchego') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% energiya %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% budushchego %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ) subquery; # Time: 170209 18:15:28 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.491503 Lock_time: 0.000109 Rows_sent: 30330 Rows_examined: 75967 SET timestamp=1486642528; SELECT s.source, s.context, t.translation, t.language FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'zh-hans' WHERE s.textgroup = 'default' AND s.version = '7.36' AND LENGTH(s.source) < '75'; # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.676387 Lock_time: 0.000136 Rows_sent: 15 Rows_examined: 3035 SET timestamp=1486642528; SELECT node.title AS node_title, node.nid AS nid, node.language AS node_language, node.created AS node_created, 'node' AS field_data_field_teaser_node_entity_type FROM node node WHERE (( (node.status = '1') AND (node.type IN ('news')) AND (node.language IN ('ru')) ))AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (node.nid = na.nid) )) ORDER BY node_created DESC LIMIT 15 OFFSET 0; # Time: 170209 18:15:29 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 3.273322 Lock_time: 0.000162 Rows_sent: 1 Rows_examined: 15552 SET timestamp=1486642529; SELECT SUM(i.score * t.count) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'zan') )AND (i.type = 'node') AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% u %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% yk %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% zan %' ESCAPE '\\') )AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 1 OFFSET 0; # Time: 170209 18:15:31 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.294442 Lock_time: 0.000177 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642531; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'zan') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% u %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% yk %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% zan %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ) subquery; # Time: 170209 18:15:33 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.519244 Lock_time: 0.000148 Rows_sent: 10 Rows_examined: 17491 SET timestamp=1486642533; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((167.4470044450 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'zan') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% u %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% yk %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% zan %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 1930; # Time: 170209 18:16:03 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 4.005227 Lock_time: 0.000194 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642563; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'bilim') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% bilim %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ) subquery; # Time: 170209 18:16:04 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.644969 Lock_time: 0.000167 Rows_sent: 10 Rows_examined: 21633 SET timestamp=1486642564; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((428.0545545281 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'bilim') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% bilim %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 2860; # Time: 170209 18:16:25 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 4.634720 Lock_time: 0.000188 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642585; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'bilim') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% bilim %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ) subquery; # Time: 170209 18:16:27 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.160448 Lock_time: 0.002608 Rows_sent: 3799 Rows_examined: 3799 SET timestamp=1486642587; SELECT base.fid AS fid, base.uid AS uid, base.filename AS filename, base.uri AS uri, base.filemime AS filemime, base.filesize AS filesize, base.status AS status, base.timestamp AS timestamp FROM file_managed base WHERE (base.fid IN ('7954', '7963', '7966', '7969', '8004', '8005', '8018', '8080', '8107', '8113', '8143', '8162', '8220', '8225', '8226', '8260', '8272', '8286', '8295', '8296', '8328', '8346', '8352', '8382', '8383', '8420', '8427', '8452', '8505', '8511', '8514', '8641', '8649', '8696', '8788', '8843', '8913', '8914', '8944', '8985', '8995', '9030', '9037', '9118', '9133', '9153', '9154', '0', '9188', '9200', '9231', '9236', '9243', '9250', '9253', '9274', '9311', '9341', '9375', '9390', '9453', '9456', '9472', '9495', '9564', '9585', '0', '9598', '9607', '9625', '9652', '9666', '9682', '9710', '9724', '9731', '9734', '9753', '9755', '9758', '0', '9783', '9854', '9890', '9905', '9928', '10193', '10018', '10036', '10046', '10083', '10102', '10156', '10224', '10234', '10237', '10260', '10270', '10324', '10376', '10383', '10389', '10407', '10408', '10445', '10448', '10457', '10496', '10505', '10509', '10565', '10642', '10661', '10668', '10718', '10719', '10722', '10769', '10802', '10836', '10838', '10867', '10878', '10906', '10917', '10954', '10997', '11010', '11020', '11025', '11028', '11036', '11053', '11059', '0', '11147', '11149', '11173', '11174', '11193', '11194', '11202', '11230', '11233', '11238', '11241', '11277', '11287', '11299', '11303', '0', '11314', '11320', '11331', '11334', '11337', '11338', '11343', '11344', '11354', '11355', '11357', '11370', '11382', '11403', '11404', '11405', '11408', '11410', '11416', '11417', '11425', '11430', '11444', '11458', '11465', '11468', '11480', '11483', '11486', '11487', '11493', '11495', '11499', '11505', '11507', '11508', '11509', '11517', '11519', '11534', '11540', '11541', '11542', '11549', '11570', '11571', '11572', '11573', '11577', '11632', '11641', '11642', '11643', '11677', '11719', '11767', '11833', '11834', '11843', '11850', '11915', '12004', '12011', '12021', '12034', '12037', '12045', '12057', '12059', '12065', '12067', '12088', '12089', '12091', '12093', '12101', '12104', '12111', '12118', '12148', '12152', '12159', '12194', '12219', '12239', '12245', '12258', '12260', '12281', '12287', '12289', '12292', '12296', '12300', '12301', '12304', '12307', '12314', '12318', '12359', '12361', '12377', '12382', '12387', '12391', '12393', '12396', '12397', '12404', '12406', '12409', '12412', '12424', '12430', '12439', '12442', '12443', '12447', '12449', '12451', '12456', '12459', '12460', '12468', '12470', '12486', '12495', '12498', '12501', '12505', '12506', '12509', '12513', '12528', '12529', '12530', '12531', '12532', '12550', '12551', '12555', '12557', '12562', '12565', '12574', '12575', '12577', '12578', '12581', '12582', '12584', '12585', '12589', '0', '12593', '12594', '12599', '12600', '12605', '12607', '12608', '12612', '12613', '12614', '12617', '12623', '12626', '12629', '12631', '12632', '12643', '12653', '12655', '12658', '12662', '12669', '12673', '12680', '12685', '12688', '12695', '12697', '12700', '12706', '12719', '12734', '12738', '12747', '12748', '12752', '12753', '12796', '12819', '12820', '12826', '12828', '12835', '12837', '12876', '12878', '12879', '12885', '12887', '12893', '12897', '12904', '12910', '12929', '12938', '12969', '12979', '12980', '12982', '12995', '12998', '13018', '13022', '13025', '13028', '13032', '13034', '13042', '13043', '13050', '13051', '13066', '13075', '13081', '13083', '13084', '13086', '13098', '13101', '13105', '13109', '13123', '13137', '13148', '13149', '13154', '13171', '13172', '13173', '13175', '13185', '13201', '13207', '13231', '13240', '13246', '13268', '13295', '13338', '13361', '13362', '13369', '13382', '13404', '13407', '13414', '13418', '13427', '13454', '13459', '13470', '13476', '13480', '13505', '13512', '13520', '13530', '13539', '13547', '13563', '13580', '13581', '13586', '13590', '13592', '13600', '13606', '13611', '13637', '13643', '13648', '13660', '13670', '13673', '13676', '13677', '13684', '13691', '13730', '13733', '13756', '13770', '13781', '13782', '13787', '13791', '13795', '13800', '13809', '13811', '13812', '13821', '13823', '13835', '13854', '13857', '13876', '13878', '13879', '13890', '13891', '13897', '13898', '13900', '13901', '13911', '13913', '13930', '13959', '13960', '13964', '13966', '13976', '14003', '14006', '14028', '14031', '14037', '14058', '14069', '14099', '14124', '14129', '14133', '14149', '14159', '14163', '14164', '14166', '14167', '14168', '14203', '14213', '14214', '14234', '14237', '14241', '14244', '14245', '14246', '14247', '14249', '14255', '14269', '14274', '14282', '14284', '14294', '14295', '14314', '14318', '14321', '14323', '14326', '14344', '14355', '14376', '14377', '14379', '14388', '14397', '14400', '14415', '14425', '14426', '14434', '14457', '14461', '14469', '14490', '14491', '14492', '14501', '14503', '14524', '14525', '14529', '14531', '14532', '14534', '14540', '14559', '14571', '14576', '14582', '14587', '14592', '14650', '14653', '14658', '14660', '14664', '14681', '14688', '14716', '14723', '14730', '14749', '14763', '14770', '14772', '14781', '14786', '0', '14795', '14848', '14855', '14857', '14859', '14869', '14872', '14874', '14878', '14883', '14885', '14887', '14888', '14889', '14891', '14893', '14894', '14897', '14900', '14911', '14919', '14920', '14936', '14942', '14943', '14947', '14975', '14977', '14984', '15004', '15005', '15008', '15014', '15018', '15019', '15020', '15024', '15041', '15043', '15048', '15049', '15061', '15069', '15072', '15086', '15088', '15089', '15096', '15106', '15115', '15125', '15142', '15143', '15153', '15159', '15162', '15166', '15170', '15173', '15183', '15211', '15215', '15216', '15222', '15223', '15224', '15230', '15231', '15239', '15294', '15297', '15299', '15307', '15337', '15358', '15362', '15371', '15378', '15379', '15381', '15405', '15407', '15411', '15414', '15418', '15422', '15425', '15429', '15431', '15432', '15433', '15439', '15447', '15449', '15460', '15462', '15468', '15511', '15513', '15515', '15516', '15517', '15519', '15521', '15525', '15526', '15528', '15530', '15537', '15539', '15544', '15558', '15571', '15581', '15586', '15587', '15598', '15608', '15609', '15617', '15619', '15636', '15642', '15648', '15651', '15653', '15657', '15661', '15665', '15688', '15700', '15702', '15704', '15707', '15711', '15712', '15713', '15715', '15718', '15723', '15725', '15727', '15739', '15765', '15796', '15804', '15810', '15817', '15839', '15855', '15913', '15930', '16124', '16130', '16132', '16133', '16137', '0', '16187', '16216', '16217', '16219', '16222', '31093', '16232', '16246', '16260', '16261', '16279', '16280', '16282', '16292', '16301', '16305', '16317', '16334', '16337', '16354', '16411', '16471', '16508', '16529', '16532', '16539', '16573', '16599', '16603', '16605', '16629', '16637', '16662', '16664', '16674', '16679', '16754', '16756', '16781', '16792', '16802', '16811', '16819', '16824', '16829', '16849', '16853', '16866', '16870', '16876', '16886', '16887', '16891', '16903', '16918', '16920', '16949', '16971', '16987', '16989', '16995', '17033', '17071', '17072', '17081', '17082', '17104', '17158', '17162', '17164', '17187', '17196', '17229', '17236', '17242', '17302', '17304', '17311', '17319', '17328', '17333', '17376', '17379', '17380', '17386', '17394', '17397', '17421', '17422', '17527', '17530', '17535', '17562', '17566', '17582', '17592', '17598', '17602', '17607', '17611', '17612', '17613', '17614', '17618', '0', '17643', '17644', '17654', '17662', '17665', '17667', '17683', '17687', '17695', '17716', '17719', '17724', '17734', '17736', '17737', '17739', '17742', '17744', '17745', '17746', '17749', '17769', '17770', '17772', '17794', '17799', '17800', '17805', '17828', '17838', '17840', '17848', '17859', '17877', '17891', '17903', '17914', '17929', '17941', '17949', '17964', '18025', '18032', '18036', '18046', '18049', '18051', '18074', '18092', '18141', '18146', '18167', '18170', '18174', '18206', '18210', '18217', '18245', '18247', '18250', '18266', '18289', '18336', '18343', '18350', '18359', '18371', '18373', '18382', '18386', '18388', '18424', '18430', '18434', '18468', '18487', '18528', '18546', '18623', '18624', '18643', '18646', '18668', '18673', '18714', '18733', '18761', '18850', '18852', '18854', '18867', '18901', '18924', '18926', '18932', '18935', '18943', '18946', '18951', '18967', '18981', '18983', '19017', '19020', '19054', '19116', '19123', '19130', '19153', '19162', '19172', '19200', '19204', '19225', '19227', '19243', '19247', '19263', '19267', '19282', '19292', '19305', '19309', '19318', '19351', '19371', '19404', '19421', '19422', '19423', '19439', '19441', '19444', '19456', '19464', '19473', '19475', '19488', '19494', '19501', '19508', '19511', '19563', '19576', '19580', '19598', '19599', '19620', '19627', '19631', '19640', '19673', '19678', '19716', '19729', '19741', '19783', '19787', '19795', '19827', '19841', '19854', '19858', '19879', '19880', '19886', '19890', '19892', '19902', '19904', '19908', '19911', '19927', '19939', '19944', '19949', '19951', '19955', '19957', '19958', '19967', '19969', '19971', '19978', '19980', '19982', '19987', '19993', '19996', '20015', '20023', '20028', '20031', '20036', '20050', '20061', '20062', '20079', '20081', '20095', '20104', '20105', '20155', '20164', '20166', '20173', '20183', '20184', '20186', '20190', '20196', '20202', '20213', '20216', '20221', '20265', '20310', '20316', '20320', '20333', '20343', '20345', '20352', '20358', '20371', '20388', '20395', '20407', '20411', '20431', '20500', '20502', '20505', '20506', '20511', '20524', '20528', '20534', '20546', '20562', '20603', '20605', '20611', '20619', '20630', '20638', '20651', '20685', '20710', '20725', '20752', '20770', '20805', '20814', '20815', '20829', '20831', '20839', '20878', '20935', '20946', '20948', '20965', '20974', '20980', '20988', '20990', '20994', '20999', '21000', '21003', '21028', '21045', '21078', '21098', '21104', '21137', '21140', '21141', '21147', '21164', '21166', '21177', '21199', '21234', '21236', '21238', '21265', '21301', '21305', '21308', '21319', '21321', '21349', '21366', '21369', '21371', '21375', '21376', '21397', '21403', '21410', '21424', '21456', '21460', '21461', '21476', '21495', '21496', '21504', '21517', '21522', '21526', '21529', '21531', '21571', '21572', '21580', '21585', '21622', '21628', '21630', '21637', '21653', '21663', '21665', '21690', '21694', '21710', '21715', '21718', '21728', '21736', '21737', '21741', '21744', '21745', '21746', '21754', '21758', '21761', '21767', '21768', '21819', '21845', '21875', '21915', '21918', '21919', '21957', '21959', '21973', '21987', '21990', '22764', '21993', '22006', '22012', '22018', '22025', '22030', '22033', '22043', '22062', '22063', '22067', '22068', '22079', '22094', '22136', '22150', '22151', '22185', '22190', '22213', '22214', '22217', '22242', '0', '22264', '22270', '22288', '22318', '22343', '22353', '22364', '22368', '22387', '22441', '22453', '22472', '22482', '22577', '22591', '22594', '22597', '22635', '22678', '22691', '22698', '0', '22706', '22770', '22779', '22788', '22802', '22819', '22843', '22867', '22924', '22975', '23012', '23014', '23020', '23037', '23039', '23041', '23043', '23089', '23114', '23118', '23149', '23151', '23190', '23192', '23200', '23220', '23221', '23238', '23239', '23240', '23242', '23243', '23257', '23266', '23275', '23329', '23330', '23331', '23336', '23338', '23339', '23356', '23362', '23388', '23397', '23399', '23424', '23427', '23430', '23453', '23469', '23479', '23483', '23498', '23516', '23523', '23533', '23584', '23597', '23603', '23604', '23617', '23619', '23651', '23652', '23663', '23664', '23667', '23675', '23696', '23706', '23710', '23729', '23766', '23800', '23809', '23815', '23825', '23896', '23901', '23904', '23905', '23906', '23907', '23912', '23942', '23957', '23960', '23963', '23964', '23986', '24005', '24009', '24010', '24033', '24092', '24203', '24255', '24268', '24307', '24325', '24439', '24443', '24485', '24488', '24553', '24578', '24601', '24691', '24805', '24870', '24871', '24907', '24916', '24929', '24953', '25010', '25026', '25050', '25069', '25150', '25352', '25407', '25473', '25491', '25514', '25521', '25534', '25555', '25574', '25606', '25633', '25692', '25798', '25888', '25948', '25992', '25996', '26001', '26042', '26136', '26145', '26168', '26176', '26194', '26209', '26218', '26266', '26281', '26290', '29113', '26373', '26374', '26375', '26412', '26572', '26621', '26629', '26694', '26711', '26837', '26850', '26852', '27054', '27176', '27224', '27296', '27329', '27376', '27379', '27388', '27397', '27415', '27445', '27557', '27580', '27693', '27871', '27993', '28003', '28019', '28049', '28056', '28129', '28148', '28191', '28206', '28241', '28255', '28279', '28313', '28359', '28377', '28387', '28392', '28449', '28450', '28686', '28774', '28798', '28817', '28828', '28930', '28933', '28970', '28975', '29023', '29026', '29039', '0', '29298', '29344', '29428', '29545', '29671', '29709', '29777', '29804', '29827', '29835', '30032', '30064', '30070', '30080', '30091', '30197', '30204', '30290', '30356', '30358', '30416', '30425', '30432', '30434', '30441', '30473', '30474', '30493', '30494', '30523', '30594', '30607', '30622', '30630', '30643', '30651', '30671', '30683', '30704', '30711', '30723', '30725', '30745', '30753', '30760', '30794', '30817', '30826', '30842', '30862', '30873', '30876', '30886', '30893', '30900', '30905', '30910', '30911', '30913', '30918', '30924', '30925', '30954', '30974', '30976', '30983', '31011', '31025', '31082', '31099', '31144', '31159', '31160', '31218', '31220', '31227', '31238', '31249', '31262', '31267', '31282', '31284', '31292', '31316', '31364', '31378', '31386', '31392', '31396', '0', '31405', '31409', '31461', '31481', '31542', '31543', '31610', '31612', '31624', '31629', '31667', '31668', '31683', '31733', '31747', '31787', '31856', '31861', '31865', '31892', '31893', '31911', '31914', '31918', '31919', '31921', '31930', '31934', '31937', '31950', '31966', '31973', '31980', '31982', '31983', '31987', '31992', '31999', '32001', '32003', '32004', '32005', '32008', '32017', '32021', '32026', '32028', '32032', '32043', '32044', '32076', '32093', '32095', '32101', '32103', '32131', '32135', '32139', '32148', '32155', '32162', '32183', '32193', '32230', '32231', '32234', '32263', '32265', '32272', '32275', '32286', '32291', '32294', '32302', '32349', '32356', '32387', '32425', '32459', '32463', '32500', '32514', '32530', '32533', '32610', '32623', '32624', '32637', '32659', '32665', '32668', '32679', '32687', '32696', '32698', '32700', '32723', '32778', '32800', '32805', '32814', '32824', '32864', '32865', '32870', '32906', '32924', '32937', '32949', '32951', '32964', '32965', '32966', '32971', '32978', '32993', '33023', '33042', '33043', '33047', '33055', '33082', '33089', '33091', '33093', '33103', '33123', '33189', '33195', '33199', '33202', '33217', '33270', '33272', '33277', '33281', '33289', '33293', '33299', '33317', '33321', '33330', '33343', '33350', '33351', '33384', '33393', '33394', '33424', '33432', '33469', '33514', '33520', '33532', '33538', '33555', '33574', '33575', '33588', '33590', '33595', '33600', '33618', '33623', '33626', '33630', '33632', '33653', '33659', '33664', '33674', '33680', '33693', '33751', '33765', '33777', '33784', '33787', '33807', '33809', '33810', '33832', '33835', '33846', '33873', '33906', '33907', '33909', '33936', '33938', '33965', '33970', '33978', '33980', '33982', '33988', '33989', '34007', '34013', '34027', '34058', '34063', '34072', '34079', '34110', '34144', '34148', '34157', '34163', '34174', '34185', '34194', '34217', '34229', '34233', '34241', '34272', '34277', '34289', '34291', '34340', '34347', '34409', '34434', '34456', '34468', '34480', '34490', '34517', '34532', '34535', '34536', '34612', '34620', '34638', '34639', '34644', '34649', '34686', '34736', '34746', '34750', '34751', '34757', '34776', '34777', '34789', '34804', '34805', '34827', '34829', '34830', '34833', '34869', '34884', '34901', '34902', '34909', '34910', '34920', '34955', '34993', '34999', '35006', '35032', '35049', '35070', '35113', '35163', '35179', '35226', '35241', '35243', '35246', '35256', '35284', '35306', '35315', '35338', '35346', '35347', '35350', '35362', '35364', '35375', '35380', '35395', '35405', '35417', '35421', '35427', '35460', '35462', '35471', '35490', '35510', '35523', '35527', '35538', '35558', '35567', '35573', '35583', '35638', '35650', '35651', '35655', '35688', '35710', '35729', '35777', '35804', '35818', '35827', '35914', '35925', '35943', '0', '0', '35965', '35991', '36003', '36020', '36101', '36149', '36164', '36186', '36189', '36199', '36208', '36244', '36299', '36302', '36310', '36319', '36346', '36355', '36364', '36375', '36390', '36391', '36441', '36488', '36489', '36494', '36495', '36500', '36501', '36552', '36596', '36597', '36629', '36669', '36670', '36718', '36725', '36774', '36788', '36789', '36826', '36834', '36841', '36861', '36911', '36917', '36926', '36927', '36929', '36940', '36943', '36944', '36947', '36968', '37003', '37004', '37039', '37045', '37048', '37075', '37103', '37224', '37232', '37233', '37263', '37296', '37314', '37322', '37327', '37353', '37372', '37422', '37427', '37438', '37447', '37479', '37482', '37483', '37521', '37537', '37543', '37555', '37562', '37563', '37583', '37589', '37593', '37595', '37600', '37610', '37645', '37720', '37738', '37739', '37769', '37781', '37799', '37811', '37833', '37840', '37847', '37848', '37855', '37901', '37927', '37935', '37957', '37960', '37966', '37982', '38010', '38011', '38013', '38038', '38058', '38117', '38119', '38121', '38164', '38186', '38187', '38198', '38208', '38222', '38225', '38226', '38232', '38234', '38245', '38249', '38250', '38255', '38286', '38289', '38331', '38430', '38474', '38527', '38661', '38697', '38755', '38758', '38777', '38828', '38930', '38941', '38976', '38985', '39012', '39021', '39053', '39093', '39142', '39145', '39158', '39164', '39176', '39177', '39191', '39195', '39197', '39212', '39222', '39233', '39256', '39261', '39311', '39312', '39345', '39364', '39384', '39391', '39393', '39397', '39399', '39410', '39423', '39469', '39527', '39610', '39624', '39634', '39657', '39658', '39699', '39712', '39724', '39733', '39744', '39761', '39779', '39838', '39869', '39870', '39877', '39880', '39881', '39882', '39884', '39885', '39887', '39890', '39891', '39898', '39914', '39928', '39942', '39979', '40007', '40013', '40031', '40042', '40058', '40062', '40132', '40133', '40138', '40146', '40148', '40152', '40178', '40179', '40183', '40184', '40185', '40187', '40188', '40189', '40196', '40199', '40200', '40210', '40211', '40212', '40214', '40215', '40217', '40223', '40228', '40232', '40233', '40238', '40243', '40244', '40245', '40299', '40300', '40302', '40321', '40322', '40323', '40332', '40356', '40362', '40371', '40372', '40383', '40391', '40394', '40398', '40405', '40406', '40408', '40409', '40422', '40429', '40450', '40453', '40455', '40497', '40499', '40513', '40517', '40518', '40521', '40527', '40531', '40533', '40540', '40589', '40590', '40594', '40595', '40601', '40664', '40665', '40667', '40668', '40686', '40698', '40700', '40702', '40704', '40705', '40706', '40713', '40721', '40724', '40725', '40727', '40731', '40746', '40758', '40760', '40761', '40765', '40766', '40769', '40775', '40776', '40777', '40788', '40793', '40795', '40798', '40799', '40802', '40811', '40813', '40819', '40844', '40855', '40856', '40860', '40862', '40865', '40928', '40944', '40959', '40980', '40983', '40987', '40993', '41007', '41008', '41010', '41039', '41052', '41112', '41128', '41131', '41132', '41133', '41134', '41135', '41137', '41142', '41153', '41154', '41189', '41194', '41201', '41221', '41222', '41225', '41250', '41262', '41266', '41269', '41282', '41291', '41293', '41305', '41306', '41308', '41317', '41318', '41330', '41336', '41340', '41344', '41364', '41431', '41434', '41441', '41442', '41486', '41503', '41522', '41524', '41525', '41527', '41528', '41530', '41536', '41601', '41612', '0', '41618', '41620', '41642', '41647', '41648', '41713', '41737', '41749', '41758', '41765', '41819', '41820', '41834', '41849', '41876', '41881', '41911', '41923', '41949', '41971', '42013', '42032', '42097', '42103', '42110', '42128', '42135', '42275', '42288', '42322', '42354', '42360', '42359', '42363', '42370', '42371', '42375', '42379', '42388', '42392', '42396', '42399', '42424', '42471', '42490', '42515', '42522', '42608', '42704', '42782', '42793', '42794', '42798', '42821', '42841', '42966', '42972', '43026', '43052', '43053', '43058', '0', '43070', '43079', '43080', '43086', '43090', '43091', '43093', '43096', '43120', '43130', '43133', '43142', '43143', '43145', '43146', '43153', '43154', '43161', '43162', '43164', '43165', '43185', '43189', '43197', '43203', '43206', '43216', '43218', '43224', '43227', '43233', '43235', '43236', '43242', '43246', '43251', '43255', '43260', '43262', '43279', '43280', '43288', '43294', '43295', '43301', '43303', '43304', '43311', '43317', '43322', '43323', '43324', '43329', '43333', '43334', '43336', '43337', '43343', '43348', '43351', '43352', '43353', '43364', '43365', '43369', '43370', '43371', '43375', '43381', '43392', '43396', '43398', '43400', '43404', '43415', '43418', '43429', '43438', '43444', '43451', '43458', '43461', '0', '0', '0', '43466', '43473', '43467', '43471', '43491', '43492', '43532', '43535', '43542', '43567', '43568', '43569', '43570', '43581', '43635', '43615', '43617', '43671', '43677', '43680', '43712', '43730', '43738', '43770', '43785', '43786', '43801', '43865', '43878', '43981', '43996', '43997', '44021', '44052', '44060', '44070', '44107', '44142', '44149', '44157', '44168', '44189', '44190', '44256', '44267', '44289', '44358', '0', '44442', '44445', '0', '44488', '44528', '44580', '44585', '0', '44593', '44597', '44612', '44616', '44627', '44628', '0', '44660', '0', '44774', '44828', '44866', '44867', '44888', '44907', '44958', '44973', '45050', '45080', '45140', '45222', '45298', '0', '45316', '45362', '45392', '45436', '45485', '45639', '45655', '45722', '45724', '45737', '45744', '0', '45764', '45796', '45799', '45859', '45866', '0', '45923', '45926', '0', '45964', '0', '0', '45976', '45988', '46026', '46046', '46049', '46057', '46058', '0', '0', '46092', '46094', '46095', '46096', '46113', '46114', '0', '46159', '0', '46168', '46169', '46173', '46182', '46187', '46189', '46190', '46197', '46200', '46202', '46207', '46216', '46218', '46224', '46228', '46231', '0', '46243', '46246', '46256', '46275', '46281', '46285', '46304', '46310', '46314', '0', '0', '0', '0', '46385', '46390', '46392', '46402', '46403', '46412', '46422', '46423', '0', '46477', '46489', '46492', '0', '0', '46528', '46529', '46530', '46532', '46537', '0', '46564', '46570', '46602', '46608', '46676', '0', '0', '46782', '46789', '46790', '46838', '46850', '46875', '46881', '46928', '46961', '46967', '46980', '46984', '46999', '47000', '47011', '47022', '47055', '47093', '47100', '47102', '47114', '47118', '47129', '47142', '47159', '0', '47176', '47229', '47233', '47244', '47250', '47253', '47322', '47339', '47343', '47346', '47347', '47348', '47371', '47386', '47413', '0', '47472', '47477', '47481', '47493', '47520', '47521', '0', '47559', '47556', '47601', '0', '47622', '47628', '47633', '47651', '47680', '0', '47777', '47787', '47792', '47794', '47811', '47818', '47830', '47844', '0', '0', '0', '48825', '47891', '47892', '47895', '0', '47975', '47983', '47991', '48008', '0', '48182', '0', '48251', '48291', '48295', '48361', '48376', '48390', '48397', '48400', '48401', '48403', '48535', '48575', '48609', '48626', '48627', '48631', '48654', '48669', '48677', '48682', '48689', '48692', '48698', '48717', '48720', '48732', '48777', '48818', '48834', '48835', '48843', '48845', '48850', '48902', '48915', '48929', '48933', '48946', '48947', '48954', '48964', '48995', '49016', '49019', '49022', '49042', '49063', '49078', '49080', '49085', '49096', '49099', '49106', '49116', '49121', '49126', '49142', '49156', '49163', '49173', '49178', '0', '49202', '49230', '49257', '49311', '49371', '49375', '49383', '49425', '49429', '49455', '49459', '49469', '67145', '49495', '66742', '49523', '49540', '49547', '49560', '49562', '49585', '49621', '49634', '49641', '49642', '49645', '0', '49659', '49663', '49672', '49681', '49683', '49687', '49695', '49712', '49716', '49720', '49725', '49728', '49729', '49730', '49742', '49743', '49751', '49746', '49747', '49766', '49769', '49787', '49803', '49806', '49814', '0', '0', '0', '49850', '49873', '49874', '0', '49948', '49950', '49969', '49988', '50006', '50048', '50059', '50115', '0', '50158', '50159', '50163', '51743', '50179', '50345', '50258', '50301', '0', '50304', '50305', '50307', '50316', '50320', '50347', '50377', '50414', '50434', '50460', '50492', '50497', '50498', '50499', '50508', '50512', '50513', '50515', '50532', '50533', '50552', '50560', '50575', '50576', '50590', '50591', '50595', '50599', '50610', '50621', '50634', '50635', '50639', '50730', '50731', '50750', '50762', '50766', '50775', '50781', '50787', '50793', '50795', '50843', '50852', '50893', '50898', '50906', '50917', '50921', '50923', '50927', '50930', '50935', '50941', '50942', '50946', '50966', '50974', '50976', '50977', '50983', '50984', '50991', '50996', '50999', '51002', '0', '51009', '51018', '51028', '51045', '51048', '51061', '51063', '51077', '51136', '51180', '51196', '51200', '51215', '51221', '51232', '51240', '51248', '51250', '51259', '51267', '0', '51271', '51274', '51311', '51364', '51373', '51403', '51405', '51413', '51422', '0', '51431', '51432', '51451', '51454', '51460', '51461', '51470', '51473', '0', '51484', '51485', '51491', '51509', '51629', '0', '51700', '51752', '51878', '51889', '51913', '51934', '51993', '52000', '52063', '52216', '55695', '0', '52262', '52269', '52329', '52414', '52474', '52498', '52500', '52653', '52669', '52690', '52698', '52705', '52748', '0', '52803', '52809', '52815', '52827', '52864', '52941', '52978', '53009', '53191', '53229', '53314', '53336', '53339', '0', '53366', '53386', '53407', '53437', '53453', '53524', '53558', '53622', '53648', '53703', '53728', '53764', '53778', '53786', '53797', '53808', '53822', '53845', '53855', '53859', '53873', '53874', '53878', '53932', '53940', '53948', '53951', '54030', '54064', '54066', '54067', '54071', '54072', '54077', '54079', '54082', '54083', '54087', '54111', '54113', '54182', '54185', '54274', '54296', '54336', '54351', '54374', '54407', '54418', '54420', '54489', '54490', '54491', '54492', '54697', '54843', '54846', '54870', '54971', '54982', '54990', '55006', '0', '0', '55044', '55061', '55070', '55143', '55162', '55164', '0', '55218', '55224', '55262', '55271', '55283', '55294', '55320', '55348', '55400', '55416', '55421', '55489', '55491', '55496', '55497', '55498', '55538', '55542', '55555', '55581', '55608', '55625', '55639', '55641', '55645', '55647', '55649', '55704', '55735', '55771', '55775', '55799', '55808', '55837', '55865', '55874', '55894', '55987', '56044', '56062', '56063', '56174', '56188', '56236', '0', '0', '0', '56340', '56384', '56386', '56403', '56412', '56413', '56500', '56521', '56528', '56614', '56616', '56641', '56643', '56645', '56648', '56653', '56667', '56686', '56719', '56730', '56798', '56821', '56840', '56890', '56912', '56917', '56932', '56952', '56953', '56954', '0', '56964', '56972', '57007', '57009', '57042', '57143', '57193', '57198', '57203', '57238', '57239', '57250', '57259', '57266', '57281', '57287', '57324', '57346', '57352', '57354', '57358', '57361', '57362', '57365', '57367', '57375', '57377', '57379', '57381', '57384', '57421', '57444', '57449', '57457', '57459', '57465', '57474', '57523', '57636', '57661', '57679', '57709', '57727', '57786', '57802', '57808', '57856', '57905', '57907', '57932', '57933', '57937', '57946', '57947', '57955', '57991', '57998', '58007', '58049', '58051', '58060', '58087', '58144', '58147', '58192', '58206', '58214', '58216', '58220', '58304', '58346', '58351', '58393', '58456', '58469', '58476', '58520', '58683', '58796', '58804', '58831', '58875', '58878', '58922', '59041', '59042', '59081', '59082', '59094', '59107', '59114', '59122', '59247', '59306', '59311', '59402', '59416', '59431', '59494', '59512', '59526', '59537', '59571', '59603', '59615', '59622', '59669', '59720', '59735', '59736', '59739', '59741', '59746', '0', '59823', '59839', '59882', '59977', '0', '60024', '0', '0', '0', '60139', '60163', '60172', '60189', '60195', '60204', '60211', '60223', '60254', '60259', '60277', '60279', '60280', '60300', '60357', '60378', '60390', '60426', '60440', '60442', '60446', '60487', '60491', '60496', '60506', '60508', '60511', '60519', '60543', '60548', '60571', '60582', '60589', '60598', '60633', '60664', '60666', '60715', '60730', '60737', '60754', '60761', '60762', '60782', '60841', '60870', '60884', '60896', '60915', '60939', '60963', '60978', '61004', '61050', '61058', '61070', '61073', '61086', '61097', '61101', '61115', '61121', '61156', '61184', '61190', '61230', '61245', '61281', '61292', '61294', '61300', '61308', '61350', '61363', '61387', '61394', '61414', '61432', '61434', '61446', '61449', '61450', '61510', '61532', '61534', '61541', '61543', '61552', '61582', '61593', '61597', '61606', '61651', '61657', '61666', '61688', '61696', '61733', '61741', '61800', '61821', '61907', '61967', '61968', '61982', '62003', '62012', '62016', '62035', '62041', '62063', '62069', '62076', '62096', '62105', '62107', '62111', '62127', '62145', '62147', '62149', '62169', '62182', '62190', '62202', '62206', '62208', '62212', '62213', '62214', '62238', '62241', '62242', '62243', '62264', '62265', '62274', '62276', '62285', '62292', '62294', '62298', '62302', '62315', '62328', '62374', '62385', '62416', '62425', '62436', '62440', '62450', '62459', '62463', '62465', '0', '62470', '62484', '62567', '62573', '62626', '62642', '62659', '62665', '62669', '62671', '62672', '62695', '62740', '62797', '62799', '62800', '62811', '62813', '62815', '62821', '62839', '62841', '62842', '62843', '62847', '62850', '62854', '62858', '62860', '62863', '0', '62872', '62899', '62902', '62926', '62965', '62992', '62996', '62997', '63008', '63010', '63016', '63026', '63029', '63036', '63037', '63038', '63046', '63048', '63049', '63061', '63068', '63070', '63072', '63075', '63080', '63082', '63093', '63094', '63103', '63104', '63119', '63122', '63125', '63143', '63156', '0', '63163', '63193', '63211', '63228', '63258', '63287', '63296', '63317', '63333', '63365', '63370', '63372', '63375', '63386', '63391', '0', '63424', '63427', '63448', '63456', '63509', '63541', '63556', '63576', '63599', '63603', '63647', '63698', '63699', '63703', '63705', '63717', '63727', '63756', '63773', '63794', '63797', '63798', '63800', '63834', '63999', '64003', '64026', '64077', '64084', '64101', '64102', '64128', '64133', '64173', '64190', '64204', '0', '64222', '64256', '64260', '64279', '64281', '64325', '64328', '64329', '64338', '64347', '64350', '64355', '64358', '64374', '64380', '64402', '64470', '64472', '64486', '64494', '64497', '64498', '64531', '64544', '64554', '64576', '64580', '64584', '64594', '64595', '64601', '64614', '64620', '64630', '64639', '64641', '64832', '0', '64867', '64904', '64920', '64944', '64971', '65011', '65019', '65027', '65080', '65085', '65090', '65097', '65111', '65128', '65143', '65156', '65162', '65176', '65195', '65205', '65237', '65252', '65343', '65393', '65420', '65455', '65466', '65468', '65483', '65516', '65537', '65564', '65571', '65573', '65590', '65605', '0', '65621', '65628', '65631', '65640', '65671', '65674', '65692', '65693', '65733', '65744', '65751', '65755', '65768', '65780', '65781', '65798', '65804', '65807', '65823', '65827', '65829', '65864', '65870', '65887', '65895', '65899', '65929', '65954', '65970', '65977', '65978', '65987', '65992', '66003', '66005', '66015', '66031', '66034', '66043', '66047', '66081', '66097', '66102', '66105', '66113', '66132', '66142', '0', '0', '66239', '66248', '66249', '66259', '66313', '66315', '66320', '66335', '66340', '66349', '66366', '66386', '66404', '66406', '66429', '66437', '0', '66525', '66527', '66531', '66532', '66534', '66556', '66572', '66630', '0', '66638', '66640', '66645', '66656', '0', '66674', '66685', '66708', '66714', '66715', '66716', '66717', '66720', '66730', '66738', '66739', '66797', '66814', '66831', '66875', '66850', '66863', '66948', '66953', '66981', '66982', '66983', '66988', '67011', '67058', '67075', '67076', '67091', '67139', '67144', '67146', '67151', '67159', '67163', '67174', '67183', '0', '67196', '67200', '67203', '67210', '67218', '67221', '67227', '67230', '67231', '67247', '67258', '67282', '67332', '67339', '67344', '67345', '67368', '67410', '67421', '0', '67512', '67593', '67594', '67613', '67617', '67628', '67643', '67644', '67651', '67669', '67712', '67750', '67758', '67760', '0', '67767', '67770', '67773', '67779', '67799', '67808', '67815', '67819', '67833', '67835', '67838', '67841', '67846', '67852', '67856', '67863', '67867', '67879', '67883', '67886', '67888', '67899', '67941', '67942', '68014', '68027', '68039', '68041', '68052', '68063', '68071', '68091', '68108', '68111', '68114', '68113', '68122', '68129', '68132', '68136', '68139', '68152', '68153', '68162', '68173', '68180', '68186', '68192', '68242', '68246', '68247', '68248', '68250', '68263', '68269', '68275', '0', '68997', '68323', '68330', '0', '68357', '68360', '68364', '68368', '68370', '68386', '68418', '68433', '68437', '68443', '68446', '68448', '68466', '68469', '68474', '68478', '68497', '68529', '68535', '68540', '68544', '68548', '68555', '68557', '68578', '68584', '68620', '68631', '68633', '68634', '68641', '68642', '68644', '68648', '68649', '68652', '68653', '68659', '68663', '68668', '0', '68717', '68720', '68722', '68725', '68802', '68810', '68812', '68822', '68830', '68834', '68911', '68937', '0', '68974', '68981', '69001', '69016', '69087', '69098', '69108', '69118', '69140', '69150', '69180', '69198', '69211', '69215', '0', '69217', '69245', '69262', '69266', '69268', '69292', '69306', '69344', '69363', '69372', '69374', '69375', '0', '69429', '69444', '69466', '69495', '0', '69519', '69534', '69580', '69581', '69601', '69628', '69659', '69683', '69713', '69725', '69733', '69737', '69803', '69811', '69852', '69858', '69875', '69898', '69899', '69903', '69940', '69958', '69963', '69984', '0', '69991', '69992', '70003', '70025', '70044', '70100', '70130', '70149', '70151', '70169', '70174', '70194', '70200', '70204', '70205', '70214', '70218', '70249', '70251', '0')); # Time: 170209 18:16:28 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.279504 Lock_time: 0.000181 Rows_sent: 10 Rows_examined: 21593 SET timestamp=1486642588; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((428.0545545281 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'bilim') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% bilim %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 2820; # Time: 170209 18:16:55 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 12.256455 Lock_time: 0.000174 Rows_sent: 1 Rows_examined: 53321 SET timestamp=1486642615; SELECT SUM(i.score * t.count) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'obrazovanie') OR (i.word = 'nauka') )AND (i.type = 'node') AND( (d.data LIKE '% obrazovanie %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% i %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% nauka %' ESCAPE '\\') )AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 1 OFFSET 0; # Time: 170209 18:17:03 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 8.234595 Lock_time: 0.000207 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642623; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'obrazovanie') OR (i.word = 'nauka') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% obrazovanie %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% i %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% nauka %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ) subquery; # Time: 170209 18:17:11 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 7.427346 Lock_time: 0.000210 Rows_sent: 10 Rows_examined: 53350 SET timestamp=1486642631; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((721.3970490993 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'obrazovanie') OR (i.word = 'nauka') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% obrazovanie %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% i %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% nauka %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 20; # Time: 170209 18:18:02 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.589626 Lock_time: 0.000063 Rows_sent: 1 Rows_examined: 2407 SET timestamp=1486642682; SELECT SUM(t.visits) AS expression FROM access_counter t WHERE (t.entity_type = 'node') AND (t.entity_id = '25840'); # Time: 170209 18:18:03 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.024955 Lock_time: 0.000143 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642683; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT 1 AS expression FROM field_data_field_status field_data_field_status0 INNER JOIN field_data_field_views field_data_field_views1 ON field_data_field_views1.entity_type = field_data_field_status0.entity_type AND field_data_field_views1.entity_id = field_data_field_status0.entity_id INNER JOIN node node ON node.nid = field_data_field_status0.entity_id WHERE (field_data_field_status0.field_status_value = '2') AND (field_data_field_status0.deleted = '0') AND (node.status = '1') AND (node.language = 'ru') AND (node.created >= '0') AND (node.created <= '1486643588') AND (field_data_field_status0.entity_type = 'node') AND (field_data_field_status0.bundle = 'publication') AND(( ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '2') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (field_data_field_status0.entity_id = na.nid) )) AND (field_data_field_status0.entity_type = 'node') )OR (field_data_field_status0.entity_type <> 'node') )) subquery; # Time: 170209 18:18:12 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.027193 Lock_time: 0.000082 Rows_sent: 30330 Rows_examined: 78344 SET timestamp=1486642692; SELECT s.source, s.context, t.translation, t.language FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'ru' WHERE s.textgroup = 'default' AND s.version = '7.36' AND LENGTH(s.source) < '75'; # Time: 170209 18:18:31 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.667785 Lock_time: 0.000088 Rows_sent: 30330 Rows_examined: 77197 SET timestamp=1486642711; SELECT s.source, s.context, t.translation, t.language FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'kk' WHERE s.textgroup = 'default' AND s.version = '7.36' AND LENGTH(s.source) < '75'; # Time: 170209 18:18:35 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.416251 Lock_time: 0.000169 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642715; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT 1 AS expression FROM field_data_field_status field_data_field_status0 INNER JOIN field_data_field_views field_data_field_views1 ON field_data_field_views1.entity_type = field_data_field_status0.entity_type AND field_data_field_views1.entity_id = field_data_field_status0.entity_id INNER JOIN node node ON node.nid = field_data_field_status0.entity_id WHERE (field_data_field_status0.field_status_value = '2') AND (field_data_field_status0.deleted = '0') AND (node.status = '1') AND (node.language = 'ru') AND (node.created >= '0') AND (node.created <= '1486643619') AND (field_data_field_status0.entity_type = 'node') AND (field_data_field_status0.bundle = 'publication') AND(( ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '2') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (field_data_field_status0.entity_id = na.nid) )) AND (field_data_field_status0.entity_type = 'node') )OR (field_data_field_status0.entity_type <> 'node') )) subquery; # Time: 170209 18:18:37 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.563733 Lock_time: 0.000076 Rows_sent: 30330 Rows_examined: 75968 SET timestamp=1486642717; SELECT s.source, s.context, t.translation, t.language FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'ar' WHERE s.textgroup = 'default' AND s.version = '7.36' AND LENGTH(s.source) < '75'; # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 6.375259 Lock_time: 0.000177 Rows_sent: 1 Rows_examined: 14523 SET timestamp=1486642717; SELECT SUM(i.score * t.count) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'arag') OR (i.word = 'andy') )AND (i.type = 'node') AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% arag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% andy %' ESCAPE '\\') )AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 1 OFFSET 0; # Time: 170209 18:18:39 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.107547 Lock_time: 0.000186 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642719; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'arag') OR (i.word = 'andy') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% arag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% andy %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ) subquery; # Time: 170209 18:18:42 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.319502 Lock_time: 0.000196 Rows_sent: 10 Rows_examined: 15112 SET timestamp=1486642722; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((49.3354352830 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'arag') OR (i.word = 'andy') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% arag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% andy %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 580; # Time: 170209 18:19:01 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 4.895471 Lock_time: 0.000165 Rows_sent: 1 Rows_examined: 14523 SET timestamp=1486642741; SELECT SUM(i.score * t.count) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'arag') OR (i.word = 'andy') )AND (i.type = 'node') AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% arag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% andy %' ESCAPE '\\') )AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 1 OFFSET 0; # Time: 170209 18:19:03 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.728162 Lock_time: 0.000166 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642743; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'arag') OR (i.word = 'andy') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% arag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% andy %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ) subquery; # Time: 170209 18:19:06 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.527989 Lock_time: 0.000175 Rows_sent: 10 Rows_examined: 14732 SET timestamp=1486642746; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((49.3354352830 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'arag') OR (i.word = 'andy') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% arag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% andy %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 200; # Time: 170209 18:19:13 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 3.599251 Lock_time: 0.000157 Rows_sent: 1 Rows_examined: 14523 SET timestamp=1486642753; SELECT SUM(i.score * t.count) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'arag') OR (i.word = 'andy') )AND (i.type = 'node') AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% arag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% andy %' ESCAPE '\\') )AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 1 OFFSET 0; # Time: 170209 18:19:15 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.332402 Lock_time: 0.000175 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642755; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'arag') OR (i.word = 'andy') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% arag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% andy %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ) subquery; # Time: 170209 18:19:16 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.437225 Lock_time: 0.000241 Rows_sent: 10 Rows_examined: 15142 SET timestamp=1486642756; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((49.3354352830 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'arag') OR (i.word = 'andy') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% arag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% andy %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 610; # Time: 170209 18:19:34 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.407612 Lock_time: 0.000182 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642774; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT 1 AS expression FROM taxonomy_term_data taxonomy_term_data LEFT JOIN node node_taxonomy_term_data ON (SELECT nodeINNER.nid AS nidINNER FROM node nodeINNER LEFT JOIN taxonomy_index taxonomy_indexINNER ON nodeINNER.nid = taxonomy_indexINNER.nid LEFT JOIN taxonomy_term_data taxonomy_term_data_nodeINNER ON taxonomy_indexINNER.tid = taxonomy_term_data_nodeINNER.tid WHERE (( (taxonomy_term_data_nodeINNER.tid = taxonomy_term_data.tid ) )) ORDER BY nodeINNER.nid DESC LIMIT 1 OFFSET 0) = node_taxonomy_term_data.nid LEFT JOIN taxonomy_vocabulary taxonomy_vocabulary ON taxonomy_term_data.vid = taxonomy_vocabulary.vid LEFT JOIN field_data_field_views field_data_field_views ON taxonomy_term_data.tid = field_data_field_views.entity_id AND (field_data_field_views.entity_type = 'taxonomy_term' AND field_data_field_views.deleted = '0') WHERE (( (taxonomy_vocabulary.machine_name IN ('univeritys')) ))) subquery; # Time: 170209 18:19:35 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 4.125985 Lock_time: 0.000158 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642775; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'bilim') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% bilim %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ) subquery; # Time: 170209 18:19:37 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.366761 Lock_time: 0.000157 Rows_sent: 10 Rows_examined: 21603 SET timestamp=1486642777; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((428.0545545281 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'bilim') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% bilim %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 2830; # Time: 170209 18:19:57 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.536549 Lock_time: 0.000117 Rows_sent: 24926 Rows_examined: 24926 SET timestamp=1486642797; SELECT td.tid AS tid, BIT_OR(COALESCE(ta.grant_list, tad.grant_list, tadg.grant_list)) AS grant_list FROM taxonomy_term_data td INNER JOIN taxonomy_access_default tadg ON tadg.vid = 0 LEFT OUTER JOIN taxonomy_access_default tad ON tad.vid = td.vid AND tad.rid = tadg.rid LEFT OUTER JOIN taxonomy_access_term ta ON ta.tid = td.tid AND ta.rid = tadg.rid WHERE (tadg.rid IN ('2')) GROUP BY td.tid; # Time: 170209 18:19:58 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 4.412619 Lock_time: 0.000173 Rows_sent: 1 Rows_examined: 15552 SET timestamp=1486642798; SELECT SUM(i.score * t.count) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'zan') )AND (i.type = 'node') AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% u %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% yk %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% zan %' ESCAPE '\\') )AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 1 OFFSET 0; # Time: 170209 18:20:00 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.387565 Lock_time: 0.000171 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642800; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'zan') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% u %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% yk %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% zan %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ) subquery; # Time: 170209 18:20:02 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.282616 Lock_time: 0.000189 Rows_sent: 10 Rows_examined: 17471 SET timestamp=1486642802; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((167.4470044450 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'zan') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% u %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% yk %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% zan %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 1910; # Time: 170209 18:20:19 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.939184 Lock_time: 0.000183 Rows_sent: 1 Rows_examined: 15552 SET timestamp=1486642819; SELECT SUM(i.score * t.count) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'zan') )AND (i.type = 'node') AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% u %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% yk %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% zan %' ESCAPE '\\') )AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 1 OFFSET 0; # Time: 170209 18:20:20 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.550343 Lock_time: 0.000203 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642820; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'zan') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% u %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% yk %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% zan %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ) subquery; # Time: 170209 18:20:21 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.146327 Lock_time: 0.000065 Rows_sent: 1 Rows_examined: 4155 SET timestamp=1486642821; SELECT SUM(t.visits) AS expression FROM access_counter t WHERE (t.entity_type = 'node') AND (t.entity_id = '24998'); # Time: 170209 18:20:23 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 3.032594 Lock_time: 0.000170 Rows_sent: 10 Rows_examined: 16611 SET timestamp=1486642823; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((167.4470044450 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'zan') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% u %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% yk %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% zan %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '1') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 1050; # Time: 170209 18:20:44 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.272189 Lock_time: 0.000167 Rows_sent: 1 Rows_examined: 10934 SET timestamp=1486642844; SELECT SUM(i.score * t.count) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'sipkerlik') OR (i.word = 'turleri') )AND (i.type = 'node') AND( (d.data LIKE '% k %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% sipkerlik %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% turleri %' ESCAPE '\\') )AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '2') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 1 OFFSET 0; # Time: 170209 18:20:47 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 2.082135 Lock_time: 0.000154 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642847; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT 1 AS expression FROM field_data_field_status field_data_field_status0 INNER JOIN field_data_field_views field_data_field_views1 ON field_data_field_views1.entity_type = field_data_field_status0.entity_type AND field_data_field_views1.entity_id = field_data_field_status0.entity_id INNER JOIN node node ON node.nid = field_data_field_status0.entity_id WHERE (field_data_field_status0.field_status_value = '2') AND (field_data_field_status0.deleted = '0') AND (node.status = '1') AND (node.language = 'ru') AND (node.created >= '0') AND (node.created <= '1486643751') AND (field_data_field_status0.entity_type = 'node') AND (field_data_field_status0.bundle = 'publication') AND(( ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '2') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (field_data_field_status0.entity_id = na.nid) )) AND (field_data_field_status0.entity_type = 'node') )OR (field_data_field_status0.entity_type <> 'node') )) subquery; # Time: 170209 18:20:52 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 3.029841 Lock_time: 0.000214 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642852; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'dag') OR (i.word = 'darys') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% dag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% darys %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ) subquery; # Time: 170209 18:20:54 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.957148 Lock_time: 0.000219 Rows_sent: 10 Rows_examined: 15527 SET timestamp=1486642854; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((50.7806065068 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'dag') OR (i.word = 'darys') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% dag %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% darys %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '2') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 380; # Time: 170209 18:21:41 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.333740 Lock_time: 0.000267 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642901; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'karagandinskiy') OR (i.word = 'medicinskiy') OR (i.word = 'universitet') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '2') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% karagandinskiy %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% medicinskiy %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% universitet %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '3') ) subquery; # Time: 170209 18:21:43 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 9.963376 Lock_time: 0.000175 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486642903; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT i.sid AS sid FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'lemdik') OR (i.word = 'ekonomika') OR (i.word = 'adam') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% lemdik %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% ekonomika %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% adam %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '3') ) subquery; # Time: 170209 18:21:48 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 5.373096 Lock_time: 0.000234 Rows_sent: 10 Rows_examined: 47260 SET timestamp=1486642908; SELECT i.type AS type, i.sid AS sid, SUM((263.2234225772 * i.score * t.count)) AS calculated_score FROM search_index i INNER JOIN node n ON n.nid = i.sid INNER JOIN search_total t ON i.word = t.word INNER JOIN search_dataset d ON i.sid = d.sid AND i.type = d.type WHERE (n.status = '1') AND( (i.word = 'lemdik') OR (i.word = 'ekonomika') OR (i.word = 'adam') )AND (i.type = 'node') AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) AND( (d.data LIKE '% lemdik %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% ekonomika %' ESCAPE '\\') AND (d.data LIKE '% adam %' ESCAPE '\\') ) GROUP BY i.type, i.sid HAVING (COUNT(*) >= '3') ORDER BY calculated_score DESC LIMIT 10 OFFSET 50; # Time: 170209 18:22:36 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.448173 Lock_time: 0.000094 Rows_sent: 30330 Rows_examined: 75973 SET timestamp=1486642956; SELECT s.source, s.context, t.translation, t.language FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'es' WHERE s.textgroup = 'default' AND s.version = '7.36' AND LENGTH(s.source) < '75'; # Time: 170209 18:23:42 # User@Host: root[root] @ [192.168.0.56] # Query_time: 1.041878 Lock_time: 0.000104 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0 SET timestamp=1486643022; SELECT COUNT(*) AS expression FROM (SELECT 1 AS expression FROM node n WHERE (n.promote = '1') AND (n.status = '1') AND (n.language IN ('ru', 'und')) AND ( EXISTS (SELECT na.nid AS nid FROM node_access na WHERE (( (na.gid = '0') AND (na.realm = 'all') )OR( (na.gid = '1') AND (na.realm = 'taxonomy_access_role') ))AND (na.grant_view >= '1') AND (n.nid = na.nid) )) ) subquery; # Time: 170209 18:24:07 ... |
| 10.02.2017, 12:05 |
База данных mysql забирает всю память процессора
Don karleoneЧастично решил проблему добавлением строчки авторskip-name-resolve в my.cnf.Хм, вы с MySQL соединяетесь по TCP/IP? Почему не через локальный сокет? ... |
| 10.02.2017, 12:08 |
miksoft спасибо еще раз за ответы, а как нужно соединяться через локальный сокет? Я просто новичек в MySQL. ... |
| 10.02.2017, 12:17 |
Вот, например, один из запросов из slow log-а: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 10.02.2017, 12:17 |
Don karleoneа как нужно соединяться через локальный сокет?Для большинства клиентов (в т.ч. PHP) достаточно в адресе хоста указать localhost вместо 127.0.0.1 Но, разумеется, это будет работать только если MySQL находится на этом же сервере. ... |
| 10.02.2017, 12:18 |
У нас MySQL на другом сервере, он подключен по UTP они в одной стойке ... |
| 10.02.2017, 12:21 |
А это ведь все drupalовкисе запросы, получается чтобы оптимизироваться запросы, нужно в каждый модуль заходить и править? ... |
| 10.02.2017, 12:22 |
Про запрос не дописал: Скажите отдельное "спасибо" тем, кто придумал нарушить первую нормальную форму при проектировании БД, в результате чего возникают запросы с фрагментами вида: Код: sql 1. 2. 3. LIKE с процентом в начале образца приведет к полному сканированию таблицы d и невозможности использования индексов. А вообще нужно заниматься оптимизацией всех запросов, попавших в slow log, ибо запросы длительностью более секунды на веб-сайте - это почти всегда страшный косяк. ... |
| 10.02.2017, 12:24 |
miksoftDon karleone, Загруженность процессора высокая, насколько смог разглядеть. Надо либо запросы оптимизировать, либо избавляться от них (или вовсе, или, например, кэшированием, если это применимо). Если загруженность CPU от СУБД высокая , это ХОРОШО , а не плохо! Значит, СУБД что-то делает, выполняет запросы, а не висит на вводе-выводе. ... |
| 10.02.2017, 12:28 |
Don karleoneУ нас MySQL на другом сервере, он подключен по UTP они в одной стойкеНе понял, а как же на начальном скриншоте у вас httpd и mysqld вместе? ... |
| 10.02.2017, 12:31 |
MasterZivmiksoftDon karleone, Загруженность процессора высокая, насколько смог разглядеть. Надо либо запросы оптимизировать, либо избавляться от них (или вовсе, или, например, кэшированием, если это применимо). Если загруженность CPU от СУБД высокая , это ХОРОШО , а не плохо! Значит, СУБД что-то делает, выполняет запросы, а не висит на вводе-выводе.Это раньше так было. А теперь, когда оперативка позволяет закэшировать всю БД, это редко бывает хорошо. Например, к тому же эффекту приведет JOIN огромных таблиц без индексов. ... |
| 10.02.2017, 12:33 |
Да изначально они на одном сервере крутились, потом мы перенесли MySQL на другой сервер, там запросы приходили еще дольше где то около 15 секунд, после этого мы опять перенесли на рабочий сервер, у нас сильно начал забиваться процессор, после того как мы погуглили и нашли решение мы опять перенесли на другой сервер и изменили my.cnf. Процессор где находится апачи разгрузился, но запросы приходят более 3 секунд. Получается нам надо все модули в друпале менять чтобы оптимизировать запросы? ... |
| 10.02.2017, 12:56 |
Don karleoneПолучается нам надо все модули в друпале менять чтобы оптимизировать запросы?Для начала попытайтесь обойтись созданием индексов хотя бы для других запросов или для других фрагментов этого же запроса. Так же хорошо бы убедиться, что вся БД или вся её "горячая" часть влезает в кэш (и таблицы, и их индексы). Если оперативки достаточно, а есть запросы, которые создают временные файлы (например, для сортировки или группировки), то можно переложить эти файлы на виртуальный диск в оперативке. Но, возможно, и БД с запросами придется перекраивать. ... |
| 10.02.2017, 13:02 |
У нас оперативная память на том сервере где крутиться апач 30 гигабайт, а нот где MySQL 15 гигабайт. Подкажите пожалуйста как можно сделать индексы? И на все ли таблицы нужно сделать индексы? Как запросы передать на оперативку? Может есть мануал или ссылка как это все сделать? Спасибо вам miksoft ... |
| 10.02.2017, 13:07 |
Don karleoneПодкажите пожалуйста как можно сделать индексы?Командой CREATE INDEX , например. Don karleoneИ на все ли таблицы нужно сделать индексы?Необходимость индексов происходит из выполняемых запросов, а не из таблиц. В двух словах этого не описать, в доке про это целая глава есть - Optimization and Indexes Don karleoneКак запросы передать на оперативку?Если речь про временные файлы, то ищите по словам "tmpfs mysql". Вот пара ссылок: Ускоряем MySQL. Перемещение временых таблиц c диска (tmpdir) в оперативную память. MySQL в tmpfs ... |
| 10.02.2017, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830913]: |
26ms |
183ms |
82ms |
| others: | 248ms |
| total: | 577ms |
