View with Param
Пытаюсь сделать view с параметром. На стаке пишут http://stackoverflow.com/questions/2281890/can-i-create-view-with-parameter-in-mysql Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Создаю функцию возвращающую аргумент. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Делаю view Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как должен выглядеть запрос к VAnimal, что б получить по id нужного зверя? Можно получить row таблицы Animal функцией? ... |
| 15.02.2017, 00:37 |
View with Param
AK1988Создаю функцию возвращающую аргумент.Зачем? По ссылке говорится о создании функции, возвращающей содержимое переменной. И перед выборкой из VIEW надо задать эту переменную. ... |
| 15.02.2017, 01:10 |
View with Param
miksoft, можете показать как это сделать? ... |
| 16.02.2017, 12:53 |
View with Param
miksoftAK1988Создаю функцию возвращающую аргумент.Зачем? По ссылке говорится о создании функции, возвращающей содержимое переменной. И перед выборкой из VIEW надо задать эту переменную. Не получается сделать запрос типа select s.* from (select @p1:=12 p) parm , h_parm s; для примера выше. ... |
| 16.02.2017, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830905]: |
31ms |
54ms |
| others: | 251ms |
| total: | 382ms |
