Автоинкремент при инсерте
Есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. Необходимо вставить еще записи, увеличивая money на +5 при каждом инсерте, чтобы получилось следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Допустим, нужно вставить несколько тысяч таких записей. Каким образом проще всего это сделать? ... |
| 17.02.2017, 21:48 |
Колонка id примари автоинкремент. Пытался следующим образом вставить 5000 записей нужным мне способом: создал новую таблицу (table_with_numbers) с одной колонкой id, в которой идут записи цифр от 1 до 5000, пишу Код: sql 1. но не получается. Каким же образом при каждом инсерте +5 прибавлять? :( ... |
| 17.02.2017, 21:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830902]: |
412ms |
| others: | 200ms |
| total: | 671ms |
